rotten Postat Septembrie 4, 2006 Partajează Postat Septembrie 4, 2006 am reusit sa conectez la un atmega32 un card mmc fara probleme. am folosit libraria de spi si mmc procyon avrlib - conform documentatiei pentru libraria aia , se poate folosi si un card SD in mod direct. Din cate am inteles de pe net , card-urile SD pot comunica si ele printr-un protocol asemanator cu cel folosit pentru mmc-uri La o conectare directa SD-ul nu raspunde. Trebuie sa folosesc o anumita secventa de initializare ? si daca da , cum ar arata ? pe net am gasit o groaza de informatii despre MMC , dar despre SD mai nimic , si in afara de pin-out , nici un exemplu de soft din care sa pot vedea diferentele. Am modificat initializare mmc-ului din librarie - nu reusea din prima cu varianta urmatoare: int MMC_Init(void) { // init SPI char i; PORTB |= (1 << SPICS); // disable MMC // start MMC in SPI mode for(i=0; i < 10; i++) SPI(0xFF); // send 10*8=80 clock pulses PORTB &= ~(1 << SPICS); // enable MMC if (Command(0x40,0,0,0x95) != 1) goto mmcerror; // reset MMC st: // if there is no MMC, prg. loops here if (Command(0x41,0,0,0xFF) !=0) goto st; return 1; mmcerror: return 0; } de la http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php Conectorul pe care il folosesc permite inserarea chip-urilor SD si MMC. Chip-ul este alimentat la 3.3V . Folosesc pinul 9 al conectorului pe post de comutator la inserarea card-ului (in conecotr pinul 9 este lefat la o lamela ce atinge un contact lateral o data ce card-ul este introdus complet) - adica pe el am 3.3V cand card-ul e complet introdus in conector si de acolo ma leg la pin-ul de alimentare al card-ului. Prezenta tensiunii pe acel pin ar putea influenta functionarea card-ului SD ? Daca nu il influenteaza , putezi sa imi ziceti care sant diferentele dintre SD si mmc in mod spi ? / un exemplu de cod Link spre comentariu
Laci Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 nu ai gasit nimic despre protocolul SD pentru ca nu-i gratis... nu stiu de la cine poti sa ceri..., dar daca gasesti sa-mi trimiti si mie la : [email protected] :finga: Link spre comentariu
lucicop Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Nu am citit prea mult, dar am gasit urmatorul link, unde se explica cum se interfateaza SD cu un dsPIC si e si un exemplu de soft: http://www.k9spud.com/sdcard/ Link spre comentariu
rotten Postat Septembrie 7, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2006 Multam de document.O sa ma apuc sa ma documentez. Daca reusesc ceva , va anunt Link spre comentariu
Vizitator DragosP Postat Septembrie 18, 2006 Partajează Postat Septembrie 18, 2006 Daca reusesc ceva , va anuntAi mai reuşit ceva?În altă ordine de idei, preocupându-mă şi pe mine subiectul, am dat peste http://www.chip45.com/index.pl?page=Savvy128_Downloads&lang=en şi peste http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#FullFAT Link spre comentariu
rotten Postat Septembrie 19, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2006 inca nu am reusit nimic aproape am terminat partea de citire fat pentru MMCmomentan nu am nici un SD la indemana. Link spre comentariu
Vizitator DragosP Postat Septembrie 23, 2006 Partajează Postat Septembrie 23, 2006 Ca să nu mai deschid alt topic. Unde se găsesc de cumpărat în RO nişte conectoare pentru cardurile MMC/SD? L.E. Am găsit: http://www.capodimonte.ro/info.html?cod=MCS-SD Link spre comentariu
rotten Postat Octombrie 3, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2006 Ce am reusit pana acum :citire de pe mmc cu fat32 sau fat16ce mai lipseste - un sistem de evidenta a directorilormmc.c , spi.c si mmc.h , spi.h sant luate din avr-libin atasament e un program care foloseste functiile de FAT pentru afisarea unu bitmap pe un lcd de 3310.exemplu de utilizare e in "main.c"sursele se compileaza cu avr-gcc Link spre comentariu
