Vizitator chromme Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Salut! Am un ciocan retropercutor Stern RH 30B. L-am desfacut ca sa schimb garniturile la pistoane, insa nu mai stiu ce era intre ele. Schema lui e aici, insa nu-mi dau seama din poza ce ar trebui sa se afle intre pistoane. (E cumva un arc?) Poza e asta, si ma intereseaza mai exact ce este piesa cu numarul 12 (in dreapta sus) : Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 In opinia mea sunt garniturile de pe piston/pistoane. Un arc nu si-ar avea rostul intre acele pistoane. Link spre comentariu
marianx Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 http://pro-instrument.by/info/RH30B-3.pdf acolo e schema de mai sus cu legenda cu tot, avea dreptate andrei, 12 sunt o-ringuri Link spre comentariu
Vizitator chromme Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Multumesc mult!Inca ceva: problema la mine e ca pistonul din dreapta nu ajunge la pistonul din stanga, sa-l impinga inainte. Aveti idee daca intre ele ar trebui adaugat lichid sau aer comprimat? Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Piesa 12 sut O-ringuri iar pistoanele nu se ating.Intre ele se afla aer, un piston emitator misca pistonul receptor prin intermediul aerului care se comprima intre pistoane, aer care transmite un moment elastic sistemului de percutie si de aceea este o percutie pneumatica.Dcaca ar fi o trasmisie rigida s-ar distruge biela de comanda sau mecanismul oscilant care antreneaza pistonul.In cilindru exista o gaura pe unde pistonul emitator trage aer in cilindru comprimandu-l ulterior.Aerul mai scapa printre O-ringuri si astfel se completeaza. Link spre comentariu
Vizitator chromme Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Multumesc mult pentru explicatii Link spre comentariu
Vizitator chromme Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Revin cu o intrebare: ce ma sfatuiti sa fac in cazul in care se roteste, dar nu percuta decat foarte slab, abia se simte. Link spre comentariu
marianx Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Trebuie niste vaselina pe oringurile pistoanelor, probabil s-au uzat. Altele noi ar fi ideal, dar si in acest caz ceva cu care sa fie gresate oringurile ar ajuta la o compresie mai buna. Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 In cavitatea unde lucreaza pistoanele trebuie sa fie o cantiate de ulei.La Hilti-ul pe care-l detin, nu este model mare, se inroduc 65ml ulei.Uleiul are rol de ungere si etansare pentru o buna compresie. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Sunt rotopercutoare care se ung cu vaselina si altele care se ung cu ulei. Daca pui altceva decat a prevazut fabricantul( ex. ulei in loc de vaselina) poti sa-ti iei adio de la rotopercutor. Cel mai probabil percutia slaba se datoreaza uzurilor din lantul de percutie. Ar trebui facuta o verificare vizuala a fiecarei componente si sa se inlocuiasca cele uzate(in special oringurile asa cm a mai spus cineva inaintea mea. Link spre comentariu
