Marian Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 http://www.elforum.info/topic/79585-sursa-flyback-redresor-auto/?p=1040098 Link spre comentariu
dacianu11 Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Salut! Am prins ceva timp liber si am inceput sa fac sursa. Pentru inceput am facut doar partea de comanda exact ca in schema de mai jos, dar nu imi dau seama daca functioneaza corect. Din pacate nu am oscilorcop si nici frecventomertu, asa ca merg pe bajbaite. Am conectat montajul la 220V si totul a decurs normal, apoi am conectat un led intre masa si grila mosfetui. Problema e ca acolo am o frecventa foarte mica incat se vede cu ochiul cum palpaie ledul (cativa Hz). E normal asa ceva sau am gresit eu pe undeva? Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) integratul intră în protecție, iar acea frecvență redusă de aprindere este dată de rezistența de alimentare a integratului din tensiunea de +300. Probabil intră în protecție pentru că dacă ai alimentat doar comanda tranzistorul din optocuplor nu comandă pinnul 1 al CI. Editat Februarie 20, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
dacianu11 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) Posibil sa intre in protectie, dar totusi cred ca ar trebui sa functioneze si fara optocuplor, pentru ca in aplicatia din dataseet-ul integratului nu este optocuplor. Intradevar, acolo schema e putin diferita. Editat Februarie 20, 2015 de dacianu11 Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 Despre ce "schema de mai jos" este vorba? Link spre comentariu
dacianu11 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Upsssss! Am uitat sa pun schema. Despre asta era vorba: Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 CI își ia alimentarea din R1-R2 doar la pornire, după care din secundarul auxiliar de la traful care nu există. Deci comportamentul este normal. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 Motivul este probabil si problema cu alimentarea, curentul de pornire este adevarat ca-i mic, insa in regim de functionare normal cele 2 rezistente este posibil sa nu poata asigura curentul cerut, motiv pentru care tensiunea evident scade si integratul este blocat de UVLO, dar ar mai fi o problema, UC384x este in integrat cu control in curent, adica este necesara o rampa la pinul 3 pentru a avea o referinta, fara ea integratul nu functioneaza corect, la tine degeaba ai acea rezistenta in sursa mos, el nu comanda o sarcina deci nu exista si un curent prin acea rezistenta si in consecinta nici o rampa minim necesara. Cand nu se foloseste limitarea de puls cu puls acea rampa se poate lua de la oscilator printr-un procedeu exemplificat in pdf. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Deci sa inteleg ca schema pana aici e functionala? Pot merge mai departe? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2015 Testul ala nu poate decat sa-ti confirme ca UC este functional el insusi sau nu, dar atata vreme cat este nou si este din provenienta de incredere atunci mi se pare normal sa fie si functional, deci da-i inainte curestul sursei. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Poti te rog sa ma ajuti putin cu cateva sfaturi in realizarea trafului? Am vazut calculele pe care le-ai facut tu, dar din pacate ma depasesc, si nu stiu cate spire trebuiesc in primar, secundar si auxiliar. Atasez mai jos o poza cu traful pe care vreau sa il folosesc. Readuc in vedere faptul ca aceasta sursa vreau sa o bag in carcasa de la acumulatorul unei bormasini, deci de aceasta data dimensiunea conteaza. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 La traf, punctul este inceputul sau sfarsitul infasurarii? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Nu conteaza, adica poate fi si sfarsitul si inceputul, e important sa se respecte directia indicata de acel punct pentru toate infasurarile. Si ca sa exemplific, sa zicem ca ne apucam sa bobinam si decidem ca acel punct reprezinta inceputul fiecarei infasurari, bobinam traful in consecinta, asigurandu-ne ca fiecare infasurare are inceputul acolo unde trebuie; sau invers te apuci de traf si te decizi ca punctul reprezinta sfarsitul infasurarii, deci bobinezi fiecare infasurare ca atare, asigurandu-te ca are sfarsitul la acel punct. Sensul in sine n-are importanta, conteaza doar sensul fiecarei infasurari fata de celelalte. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Nu prea conteaza daca este inceputul sau sfarsitul infasurarii, dar numai cu conditia sa aplici aceeasi regula tuturor infasurarilor. Pentru a fi mai simplu, consideri ca punctul marcheaza inceputul si aplici regula asta la toate trafurile ce le vei bobina. Daca traful din imagine are intradevar 50 mm latime, este cam mare. Merge bine pentru aplicatia ta un EI40, EE40 (sau 41?), ETD 39, chiar si EI35. PS Am postat amandoi Mariane! Editat Februarie 24, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
dacianu11 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Am vazut ca punctul de la primar pleaca in drena mosfetului si am crezut ca are vreo importanta, de asta am intrebat. Cat despre traf imi era teama ca nu o sa intre bobinajul, dar se pare ca mai puteam bobina inca o data pe el Am pus 60 spire in primar, 16 in scundar si 10 auxiliar. Primarul si secundarul sunt cu 0,4 cred iar secundarul cu 0,8. In sec, stiu ca trebuie sarma mai subtire si mai multe spire. dar traful este de proba sa vad daca functioaneza sursa. Daca totul e ok, atunci o sa fac alt traf mai mic si cu mai multe spire in paralel in secundar Link spre comentariu
