Vizitator 22euu Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Buna ziua,Am nevoie de ajutorul unor colegi cu experienta in electronica pentru urmatorul montaj:Am schimbat becul de la plafoniera de la masina cu leduri (alimentate in curent constant) dar cand inchid (incui) masina, ledurile nu se sting complet. Concluzia ar fi urmatoarea, ca becul initial avea rolul de a inchide circuitul (0.2 ohmi) si modulul confort al masinii intrerupea circuitul de alimentare.Am incercat sa pun un bec mai mic (tot de 12V) in paralel cu ledurile, functioneaza dar incinge tot ansamblul si n-am facut nicio treaba.Astfel, am nevoie de un montaj care atunci cand sunt aprinse ledurile sa nu consume (rezistenta mare) iar cand dupa ce dau comanda de inchidere (incepe sa scada tensiunea de alimentare de la 12v la 6v) sa aiba rezistenta foarte mica ca modul confort sa intrerupa circuitul de alimentare a ledurilor.Idei?? Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Se poate pune un mic releu de 12 V, sunt unele cat un integrat. La scaderea tensiunii un contact normal inchis pune o rezistenta mica (bec) paralel pe LED, iar la cresterea tensiunii o scoate. Link spre comentariu
Vizitator 22euu Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 ca in desenul atasat? De unde fac rost de acele relee miniatura, aveti idee cum se numesc? L.E. Ceva de genul : http://www.adelaida.ro/releu-slim-12vdc ... -spdt.html ? Link spre comentariu
