Problema cu senzor ACS712-30A
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 20
Ca sa nu mai deschid alt topic pe tema acestui senzor, cu care am inceput sa ma joc de curand.
Intrebarea mea este cine minte si cine nu.
Tensiunea de alimentare est 4.91 pe senzor. Cand nu am curent prin senzor, tensiunea de iesire este 2.44 ( 4.91/2 cam pe acolo imi da)
Acuma eu am varianta de +/- 5amperi care are 0.185 coeficientul acela.
Formula ar fi (Vout - Vzero)/ coeficient.
Setup-ul meu este o sursa de 11.88 Volti si o sarcina de 6.6 ohmi, teoretic  11.88/6.6 ar fi undeva la 1.77 Amperi cat masor defapt si cu multimetrul meu,
No, cu senzorul masor 1.3 Amperi, outputul este 2.69V  - 2.45(ofsetul meu la V4.91) = 1.3 Amperi
Cine minte si cine nu? Multimtetrul sau senzorul?   Tind sa cred ca multimetrul imi zice valoarea cea mai apropiata de realitate...
Referinta interna arduino ar trebui sa fie 1.1V dar este unica si diferita de 1.1V pentru fiecare chip.
Cineva s-a gandit sa afle valoarea exacta a referintei interne pornind de la tensiunea de alimentare pe care o poti masura exact cu multe zecimale.
https://code.google.com/p/tinkerit/wiki/SecretVoltmeter
Am folosit codul acesta pentru a afla cat este referinta interna in mod real. Pornind de aici, in mod invers, masor tensiunea de alimentare si o bag in ecuatia de calcul curent si asta la fiecare loop. Fac 100 de citiri si apoi media, unii chiar neglijeaza primele si ultimele 10 citiri.
Rezultatul este destul de bun dar nu si pentru valori mici ale curentului.
Nu foloseam arduino, la mine e un pic o strutzo-camila, folosesc un stm32f4 arm care lucreaza la 3,3V. Senzorul de current este alimentat la 5v, iar output-ul este divizat  prin 2rezistente de precizie  cu2 pentru orice eventualitate  ca sa nu-si de-ie duhul controlerul desi teoretic n-ar trebui sa depasesc 3.3 pe output... doar daca nu fac scurt pe iesire :mort
Pentru moro:
acesti senzori sunt diverse versiuni, poate coeficientul tau nu este corect.
Eu am folosit un astfel de senzor si l-am calibrat, astfel incat sa dea o valoare corecta, dar nu imi amintesc sa fi fost foarte diferit de cel declarat in datasheet.
