Vizitator gringo6969 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Salut,am un panou fotovoltaic care incarca o baterie si noaptea alimenteaza niste becuri.Problema e ca iarna becurile se sting prea devreme (pentru ca se aprind pe la ~17 si tin ~6 ore). M-ar interesa daca se poate face o automatizare care sa porneasca alimentarea din reteaua nationala in momentul in care s-a consumat bateria... Desigur daca e cineva din bucuresti dispus sa instaleze asa ceva ar fi perfect ;)Va multumesc anticipatAndrei Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Vrei s-o cumperi sau s-o faci?Daca vrei s-o faci, poti cere aici sfaturi. Dar trebuie sa ai totusi o baza de cunostiinte.Daca vrei s-o cumperi, atunci posteaza la sectiunea dedicata: viewforum.php?f=33 Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Si mai spune niste detalii: la ce tensiune lucreaza sistemul (volt), ce putere au becurile (watt), ce capacitate are acumulatorul (Ah). Link spre comentariu
Vizitator gringo6969 Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 daca pot sa o fac eu ar fi marfa, dar ma indoiesc ca am expertiza necesara. o sa postez si in markettensiunea e 12v, puterea ar fi cam 15W-30W in functie de cate becuri las aprinsela baterie trebuie sa ma uit, revin cu informatia Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Ok, e o idee buna sa mergi pe ambele variante.Si doresti ca atunci cand s-a consumat acumulatorul, acesta sa fie incarcat de la retea, sau sa ramana descarcat pana rasare soarele, iar iluminatul sa treaca pe retea? Link spre comentariu
Vizitator gringo6969 Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 sa treaca pe retea. de incarcat sa se incarce dimineata de la soare... Link spre comentariu
