Vizitator ilmir Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 (editat) Se da urmatoare situatie...... bendix defect la o autoutilitara kia. comandat un bendix nou dupa tipul de electromotor.... daca tit era dat jos il desfac si curat si carbunii si periile. montez totul la loc...... dau la automat....... arunca bendixul dar nu calca pe coroana.....are cineva vreun sfat? caci deja am fumat un pachet de tigari si imi trage cu ochiul o sticla de benzina din garaj sa ii dau foc Editat Ianuarie 16, 2015 de ilmir Editat titlu Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Daca pinionul electromotorului este deplasat pe coroana cu un solenoid, contactul de forta(care alimenteaza electromotorul) comandat de acesta se realizeaza prematur, sau cursa nu este corect reglata(prea scurta). Link spre comentariu
Vizitator ilmir Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 cursa e in regula ca am masurat partea asta . chestia cu solenoidul insa ma depaseste total. daca poti fi putin mai explicit tiasi fi recunoscator Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 solenoidul este un melc care la inceperea rasuciri electromotorului duce bendixul in fata si altfel il cupleaza pe coroana Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Solenoidul este o bobina care are in interior o tije, aceasta cand este parcursa de curent se deplaseaza si impinge pinionul actionand o parghie furca. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Banuiesc ca bendixul este deplasat,spre coroana, de catre solenoid prin intermediul unei furci.Furca trebuie sa fie fixata pe corpul electromotorului cu un bolt.Daca furca nu este bine pozitionata atunci nici bendixul nu poate ajunge sa cupleze pe coroana.Demonteaza electromotorul, alimenteaza-l si dai un plus pe contactul bobinei.Daca bendixul isi face cursa pina in capat,atunci totul este in regula. Daca nu se deplaseaza pina in capat, atunci uitate atent si vezi ce nu este montat cum trebuie.Pina la urma poate fi o eroare de montaj, nu altceva.Bendixul nou este identic cu cel vechi? Bafta. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Solenoidul este o bobina care are in interior o tije, aceasta cand este parcursa de curent se deplaseaza si impinge pinionul actionand o parghie furca.scuze confundam ceva cu alceva mi de scuze da asa este celalt se numeste altfel :jytuiyula noi in termeni nostri regionali solenoid = bobina sau electromagnet cea care prin deplasarea miezului magnetic executa cuplajul de forta solenoid nu prea se foloseste de acea confundam marfa cu ambalajul am intalnit bobine, la care bobina de anclasare (firul subtire)era intrerupt sau chiar ars si in consecinta nu cupla deloc am vazut la masini chinezesti furca facuta de tabla si se indoia nu dau nume de masini sa nu se considere reclama Link spre comentariu
Vizitator ilmir Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 ok . si ce tre sa ii fac la solenoid ?dat fiind faptul ca inainte sa schimb bendixul si sa curat carbunii nu aveam aceasta problema Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 sa te uiti cum este actionat bendixul cu parghie?vezi sa nu fie rupta sau cum spunea un coleg mai sus boltul sarit ori pus pe langa Link spre comentariu
pusu Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Vezi sa nu fie bendix cu un alt nr de dinti. La mine am vazut ca ptr acelasi tip de electromotor exista doua tipuri de bendix, cu 9 dinti si cu 11. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Diferenta de numar de dinti, nu ar impiedica deplasarea bendixului inspre coroana. In cazul in care numarul de dinti ar fi mai mare,la incercarea de pornire a motorului s-ar auzi zgomotul caracteristic, cind roata dintata(a bendixului) nu cupleaza pe coroana.Ori autorul topicului nu pomeneste de asa ceva,sau cel putin nu am inteles eu asta.Daca numarul de dinti, ai pinionului bendixului,ar fi mai mic atunci pinionul ar cupla,in schimb ar fi puse in pericol atit coroana cit si pinionul.Banuiesc ,ca modulul danturii de pe coroana si ai pinionului bendixului,este acelasi.Nu cred sa difere daca numarul de dinti este diferit.Pinion cu numar mai mic de dinti-coroana cu numar mai mare de dinti mai mare si invers. Link spre comentariu
pusu Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Diferenta de numar de dinti, nu ar impiedica deplasarea bendixului inspre coroana.Omul spune clar ca pinionul bendixului se deplaseaza dar nu cupleaza. Daca numarul de dinti, ai pinionului bendixului,ar fi mai mic atunci pinionul ar cupla,in schimb ar fi puse in pericol atit coroana cit si pinionul.Banuiesc ,ca modulul danturii de pe coroana si ai pinionului bendixului,este acelasi.Nu cred sa difere daca numarul de dinti este diferit.Pinion cu numar mai mic de dinti-coroana cu numar mai mare de dinti mai mare si invers. Partea a doua din ce spui ... Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Eu am inteles ca se invarte in gol, deci este posibil sa atace contactul de forta inaintea cuplarii pe coroana. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Eu am inteles ca se invarte in gol, deci este posibil sa atace contactul de forta inaintea cuplarii pe coroana.Exact asta am inteles si eu, ca pinionul se invirte, dar nu cupleaza pe coroana.Una din cauze poate fi si cea mentionata de Dvs. Link spre comentariu
molioa Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 sa te uiti cum este actionat bendixul cu parghie?vezi sa nu fie rupta sau cum spunea un coleg mai sus boltul sarit ori pus pe langa...ori parghia (furca) montata invers. Link spre comentariu
