Vizitator george_21_2005 Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 buna seara !!!de curnd am comandat acest subwoofer de la hertz si as dori daca se poate sa ma ajute cineva cu proiectul unei incinte pt acest difuzor.mentionez ca il voi folosi intr-un bmw e46 , il voi ataca cu un amplif de 750w in 2 ohmi clasa D hifonics HFI 1500D , si incinta vreau sa fie de tipul bass reflex.multumesc mult!!! Link spre comentariu
Vizitator george_21_2005 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 nimeni nimie?platesc pentru o schema buna.....hai repede un meserias Link spre comentariu
ahegyes Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Cutie de 40 - 45LTeva de bas reflex cu diametru interior de 8cm si lunga de 30 - 31cmAstfel vei avea o cutie care coboara pana pe la 30hz in spatiu anecoic si undeva la 20hz intr-o masina.Atentie!!! cutia a fost calculata cu parametrii publicati in brosura de mai sus, brosura in care se da Re - 5.8ohmi ceea ce inseamna ca acesti parametrii au fost masurati cu cele 2 infasurari ale difuzorului in serie adica difuzorul in configuratie de 8 ohmi !!!Daca intentionezi sa faci alt tip de conexiune e posibil sa ai nevoie de alta cutie!!! Link spre comentariu
George Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 A scris in primul mesaj ca vrea sa-l foloseasca in 2 ohmi, deci cu bobinele in paralel. Link spre comentariu
ahegyes Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Da, foarte bine, mult succes. Problema e ca in brosura atasata de tine - asa cum am aratat mai sus - sunt dati parametrii la 8 ohmi !!! Drept urmare eu am calculat cutia dupa acei parametrii. Daca vrei varianta de 2 ohmi trebuie sa gasesti o brosura cu parametrii la 2 ohmi sau sa ii masori cu bobinele in paralel. Link spre comentariu
ain Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 A scris in primul mesaj ca vrea sa-l foloseasca in 2 ohmi, deci cu bobinele in paralel.In acest link ai relatiile de calcul pentru legarea paralela.http://users.on.net/~isaacmcn/audio/dvc/dvc.htmCu parametrii TS astfel gasiti, poti calcula cutia si portul cu calculatorul de aici:http://www.mh-audio.nl/ReflexBoxCalculator.aspSucces. Link spre comentariu
Vizitator george_21_2005 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 totusi nu imi poate calcula nimeni o cutie?nu ma prea pricep la asa ceva.fac cinste !!! Link spre comentariu
ain Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 La ce nu te descurci? La adunari sau la inmultiri? Link spre comentariu
George Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Ai in poza de mai jos 2 modele de incinte bass reflex pentru acest tip de difuzor, una acordata la 44 Hz si cealalta acordata la 40 Hz. Fa-o pe cea acordata la 40 Hz (cea cu dimensiuni mai mari). Dimensiunile din poza sunt in milimetri si sunt dimensiuni interne. Link spre comentariu
Vizitator george_21_2005 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 sa stii ca si eu odata canva gasisem schema asta dar din prostie am uitat sa o copii....multumesc mult.abia astept sa ii dau drumul la proiect Link spre comentariu
Vizitator george_21_2005 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 si totusi ceva este gresit....daca diametrul difuzorului este 318 mm .... nu vad unde as mai putea pune portul de bass reflex Link spre comentariu
George Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Il poti pune pe panoul din spate. Link spre comentariu
Vizitator george_21_2005 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 daca nu afecteaza cu nimic nu ar fi o problema...totusi mi se pare destul de mica incinta.de pe ce site ai luat schema sa arunc si eu un ochi Link spre comentariu
George Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 De pe saitul producatorului difuzorului. Vezi pagina 4 din pdf-ul de mai jos. http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf ... manual.pdf Link spre comentariu
Vizitator george_21_2005 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 este foarte greu de gasit si acel port...... Link spre comentariu
