Vizitator ironking Postat Septembrie 4, 2006 Partajează Postat Septembrie 4, 2006 am 2 difuzoare scrie pe ele 100 w si 4ohm desi nu cred ca duc 100 w.....pot sa le leg cu alte diffuzoare de putere mai mica si sa nu se arda nici cele mici chiar daca amplificator sa aibe o putere mai mare decat cea a difuzoarelor mai mici ????????sau datimi o idee ce as putea sa fac cu difuzoarele de 100w ... eventual si o schema de amplificator care ar merge .....(sa nu le arda ) :smt003 Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 4, 2006 Partajează Postat Septembrie 4, 2006 ia apuca-te tu si citeste pe forum aici ca ai o gamada de subiecte legate de ce doresti tu Link spre comentariu
Vizitator maximus Postat Septembrie 15, 2006 Partajează Postat Septembrie 15, 2006 daca sunt de firma s-ar putea sa fie de 100W / 4 ohmi...acuma depinde de diametru lor, daca au 20-25 cm pot fi pusi ca si difuzoare in incinta cu 2 cai, astea sa redea mediile si joasele...ptr inalte pui in paralel difuzoare mai mici cum zici tu, special de inalte..daca alea sunt piezo nu mai pui nici un filtru inainte, daca nu sunt, pui un condensator in serie cu inaltele...valoare 0.1uF nepolarizat....ar merge bine...de regula difurile de inalte au 1/10 din puterea difului din incinta cu 2 cai. bafta Link spre comentariu
