Vizitator MirceaT Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Stati un pic oameni buni.In topicul asta concluzia care s-a desprins este ca NU E BINE SA REDUCI BACKLASHUL.Nu cred ca e bine sa pornim acum o discutie despre metode de reducere a acestuia, ca se creaza un pic de confuzie legata de topicul de fata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 In limba romana nu exista un singur cuvant pentru a desemna acest tip de reglaj. Ma tem insa ca nici in engleza nu exista un astfel de termen. Asa cum in romana nu poti asocia notiunea de reactie doar unui anumit femomen, cred ca nici in engleza nu este posibila aceasta asociere. Mai degraba cred ca este o inovatie chinezeasca in limba engleza. Pot sa va dau foarte multe mostre de astfel de inovatii. Cateva le-am semnalat in topicul meu Strung atunci cand am vorbit despre cartea tehnica a strungului meu de banc. Fara sa existe un astfel de termen intr-un singur cuvant, specialistii se inteleg foarte bine intre ei prin succesiuni tipice de 2...5 cuvinte. In acest caz se poate vorbi despre "preluarea (anularea) jocului la inversarea avansului". Parerea mea este ca nici nu trebuie sa existe termeni unici in legatura cu orice actiune tipica. Ar insemna ca o limba s-ar complica enorm, fie cumuland zeci de mii de termeni utilizabili intr-o singura situatie practica, fie desemnand acelasi termen pentru un numar mare de situatii. Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Backlashul este asociat cu cursa moarta a unei miscari.Cursa moarta se poate regla pe zero si chiar va deveni miscarea ca si la cnc-uri dar in piulita si surub fiind o miscare de alunecare fata de suruburile cnc, unde miscarea este de rostogolire, se va uza repede si va aparea iarasi jocul.gibs= pene de ghidaj, cele mai simple sunt cu scoaterea jocului ghidajului cu suruburi actionate din exterior (e bine sa existe cat mai multe suruburi) sau pene conice care se regleaza una fata de alta.half nut = i se mai spune piulita spintecata sau piulita surubului conducator. In literatura mai veche la surubul conducator i se mai spune surub mama. Link spre comentariu
bcristian Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 De asemenea as mai dori daca vreti sa ma ajutati sa identific niste termeni din engleza, pe unii i-am depistat cum ar fi papusa mobila , sanie, etc.Va rog daca stie cineva sa-mi spuna cum se spune la: - "gibs" -- > sunt acele placute din alama sau HSS puse pe canalul coada de randunica la sanie care reduce jocul- "half nut" -- > piulita care declanseaza avansul automat- "apron" --> panoul din fata pe care stau manivela de avans si cea de comutare pe automat- "compound" -- > sania longitudinala- "cross slide" --> sani transversala- "spindle" flansa pe care sta universalul- "headstok" - mecanismele din spatele universaluluiapron = carucior, desi se refera la intreg mecanismul, e termenul folosit usualcompound slide = sania port-cutitcross slide = sania transversalaspindle = ax principalheadstock = papusa fixa Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Stati un pic oameni buni.In topicul asta concluzia care s-a desprins este ca NU E BINE SA REDUCI BACKLASHUL.Da, asa reiasa din topicul asta insa in realitate se reduce jocul .Strunguletele alea mai mari chinezesti au piulita despicata tocmai pentru asta.Grig Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 30, 2013 Administratori Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Am inceput si eu sa am probleme de ceva timp cu un strung expert 165d de la bernardo, scoate o suprafata parca e un fel de filet ca in poza autorului in conditiile in care inainte scoatea oglinda in aceleasi conditii. Faza e ca la mine a inceput asta din senin Am stans rulmentii arborelui, am strans ce se putea strange si tot nu am rezolvat problema Strungul ruleaza foarte fin, nici o vibratie dar calitatea strunjirii radiale e jalnica in schimb cea axiala este oglinda... Ceva idei ? http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=2922 Link spre comentariu
enjoy Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Ceva idei ?Nu stiu cat de mult o sa-ti fie de folos urmatoarele:Daca cutitul e HSS varful ar trebui sa fie cat mai rotund, o piatra cu granulatie de 1500 ajuta; insertiile CCMT sunt bune la materiale mai dure; viteza mare - avans mic; emulsia - am primit de la un user de pe forum o emulsie miscibila in apa Lubrifin Metsol B, este foarte buna si lasa o suprafata perfecta, indiferent de tipul materialului; mai foloseam ulei de filetat Ecocut 532 - bunicel pentru otel si aluminiu; sa nu atarne prea mult cutitul din portcutit - apar microvibratii, nu se observa cu ochiul liber, dar se cunoaste diferenta pe piesa; portcutitul - daca e cel cu care a venit strungul, mai prinde un cutit in partea opusa - il face mai rigid; daca nu folosesti materiale ca inox 304 sau 316, incearca sa ascuti o bara HSS cum e cea din poza de mai jos - e posibil sa te uimeasca rezultatul; cred ca ai verificat deja universalul cu un ceas comparator. Toate acestea se aplica la strungurile mici 7"x10" - 7"x14". Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 Am facut ceva masuratori la chinezul cel nou, Bernardo Standard 150Dupa mine sint multumitoare.Bataia radiala am masurtat`o de data asta cu un adaptor ISO30 - MK2 , ala are cam 33mm diametru pe exteriorul prinderii conului MK2.La cel MK3 care are 45mm bataia a fost 0,1mm , data trecuta era 0,12mm.Diferenta e ca am spalat bine universalul de vaselina de conservare si l`am gresat bine.La flansa am fotografiat doar bataia radiala , cea axiala e la fel . Grig Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 On 10/1/2013 at 1:17 AM, Vasile said: Am inceput si eu sa am probleme de ceva timp cu un strung expert 165d de la bernardo, scoate o suprafata parca e un fel de filet ca in poza autorului in conditiile in care inainte scoatea oglinda in aceleasi conditii. Faza e ca la mine a inceput asta din senin Pina la urma cum ai rezolbat problema ? Link spre comentariu
