Aspirator de masina
Vizitator jijin
12V max.35W 2.5A Posted Image
găsit la oferta și cumpărat cu intenția de a mai da cu aspiratorul prin carcasa calculatorului după praf
ce baterie as putea folosii?
Hidden text: ON
Available only to registered users.
sau ce adaptor?
Hidden text: ON
nu ar fi probleme cu lipitul firelor ci doar cu alegerea unei surse de curent cat de cat la buget
sper sa nu fac reclama ...ma duc acuma sa citesc regulile
  • Răspunsuri 10
  • geomx
  • gica70
Decat sa mai dai banii pe acumulator si incarcator pt. acesta.... mai bine iti faci rost de un alimentator mai sanatos la 12v....eventual dintr-un traf., o punte si ceva cond. de filtrare....Dar vezi ca la pornire aspiratorul trage mult mai mult curent..... deci un traf. de 100w (daca ar fi si mai mare cu atat mai bine) ar fi potrivit.... L.E. ... sau o sursa de pc s-ar preta bine la ce vrei tu......
ai 12v intre firele galben si negru....indicat ar fi sa rasucesti mai multe de aceeasi culoare impreuna 2-3-4 ca sa ai sectiune ma mare si sa reziste mai bine la curentul pe care-l consuma aspiratorul tau.....L.E. am uitat sa-ti spun ca pentru a porni sursa trebuie sa faci contact intre firul verde si unul negru...
"Dar vezi ca la pornire aspiratorul trage mult mai mult curent..."
Este adevarat ca un motor la pornire trebuie sa invinga propria inertie a rotorului si sarcina insasi. Vad ca se abuzeaza cam mult de faptul ca nu se tine cont, la dimensionarea componentelor unui alimentator, de natura sarcinii. In cazul de fata e suficient ca puterea aspiratorului sa fie egala cu puterea max. a aspiratorului (pt. ca nu are o pornire grea!).
Vizitator jijin
am găsit unul galben cat mai exteriorizat de la fdddar ma îngrijorează faptul ca zice pe aspirator max 35W ce e 12V*2.5A=~30watts am dreptate?și prin sursa pe galben as face după cum scrie în poza aia 12V*18A=216wattsde asta mie frica, dar cred ca am greșit undeva ca doar floppy drive ul sau hdd ul n-ar consuma atâta ci vreo 30w la start
Vizitator jijin
trage el cat are nevoie?am un hdd mai vechi ce aduna praf și scria pe el 12v 700mA nu prea le am, încerc imediat ce îmi dau seama care e pozitivul și negativul mulțumesc de sfaturi :smt041
nu-i problema asta...sursa poate debita cei 216w sau cat ai calculat tu..... tensiunea daca e corecta adica 12v....atunci aspiratorul isi va "trage" exact fix curentul de care are nevoie...e ca si cum la o baterie auto de 70A ai pune diversi consumatori: un led, bec de 1W, bec de 60w......deci curentul va fi dictat de consumator adica nu vor trece cei 70A sau chiar mai mult desi bateria e capabila.....firele galbene sunt toate unite pe cablaj deci nu are nici o importanta de unde provenea...daca de la hard, flopy ...etcL.E. firul galben e (+) iar negru e (-)
Vizitator jijin
mersi din suflet dn-ul inginer :Dconsumatori am înțeles.cu aspiratorul zicem de + si - ca un cablu cu doua fire negre si am uitat care si cum e.nu e problema am sa l conectez la o baterie si un multimetru
