electron49 Postat Septembrie 10, 2013 Partajează Postat Septembrie 10, 2013 recent am montat o astfel de pompa GRUNDFOS si dupa ce am incarcat circuitul cu apa am pornito si in 10 minute se incalzeste motorul de nu pot tine mana pe el.am oprito si nu stiu daca este normal asa ceva.un sfat va rog de la cei ce au mai montat asemenea pompe.multumesc. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 10, 2013 Partajează Postat Septembrie 10, 2013 pe ce circuit a-i montat pompa?esti sigur ca nu pe tur?apoi verifica daca pompa nu este blocata si motorul nu merge astfel incalzinduse Link spre comentariu
electron49 Postat Septembrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2013 pompa este montata pe intrarea in serpentina din soba(pe retur) si i-si face treaba adica recircula apa si incalzeste caloriferele dar se incalzeste foarte tare motorul.merge pe toate cele trei trepte de viteza.cam asta este problema.apa in instalatie am bagat-o prin cadere libera din vasul de expansiune pe aspiratia pompei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Pompa trebuie sa fie fierbinte in functionare( 70-90 grade)atunci cand funtioneaza incalzirea, si undeva la 40-50 grade cand recircula doar apa neincalzita.E normal sa fie asa deoarece la caldura generata de motorul pompei se adauga si caldura apei incalzite. Link spre comentariu
electron49 Postat Septembrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2013 multumesc frumos.m-am mai linistit.sa auzim de bine. Link spre comentariu
Vizitator mihaipirau Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 (editat) BUNA cineva poate sa-mi spuna ,ce putere sa aiva UPS-ul la care se poate atasa o baterie auto, pentru o centrala pe lemne clasica cu 3 pompe grundfos 25/40 2 trepte consum max in a 2 treapta 45 w. model pompa UPBASIC 25-4180 P / N 96635040. VA MULTUMESC Editat Octombrie 9, 2014 de mihaipirau Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 (editat) Se aduna puterile absorbite (va recomand sa masurati curentul cu (mili)ampermetrul de alternativ), si se aplica un coeficient de siguranta de 1,5-2 (adica se inmulteste cu acel coeficient). Totusi 1) de ce aveti nevoie de 3 (trei) pompe? Functionarea pe UPS e un regim de urgenta si ajunge o singura pompa (puteti renunta la circulatia prin boiler si la pompa de by-pass, daca instalatia e cum o am si eu) 2) bateria auto este ieftina ( si de aceea tentanta), insa NU e cea mai sigura solutie, deoarece nu suporta descarcarile "adanci" (se sulfateaza usor), are nevoie de un curent de mentinere relativ mare si are un randament modest (timp de incarcare cu 40% mai mare fata de capacitatea ei). In plus, multe persoane considera ca bateria care nu mai porneste masina e numai buna pentru alte aplicatii (gen UPS); ei bine, nu-i asa. Bateria auto uzata are capacitatea redusa si rezistenta interna crescuta, ceea ce produce o descarcare nefiresc (in aparenta) de rapida atat din cauza capacitatii reale mult mai redusa cat si din cauza caderii de tensiune pe rezistenta interna..... 3) practic, in cazul in care caderea tensiunii va prinde cu cazanul plin, (situatie destul de putin probabila, romanul fiind mai econom!), va trebuie intre jumatate de ora pana la vreo 2 ore pana focul se reduce incat sa nu mai fie pericol de fierbere; oricum, eu va recomand sa simulati avaria si sa verificati cat "duce" acumulatorul configuratia la care veti ramane. (nu ati facut mentiune despre vreun ventilator, accesoriu pe cazanele cu gazeificare, deci aveti si posibilitatea de a scoate lemnele din focar) Succes! Editat Octombrie 9, 2014 de blazeu Link spre comentariu
Vizitator mihaipirau Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 (editat) Nu am ventilatoare, este o centrala pe lemne clasica VIADRUS U22-49 KW 10 ELEMENETI cu bazin de amestec( artizanal) extern la care sa montat o pompa 25-4 pentru amestec , pentru circuitu-l parter-ului este o pompa 25-4 ,circuitu-l etaj alta pompa25-4 si la boileru-l de apa menajera inca una 25-4 . UPS trebuie sa-l cumpar de aceea vroiam sa stiu ce putere sa aiva pentru a putea duce 2,3 ore pana se consuma din lemnele din centrala si sa revina curentu- ( nu prea am avut probleme sa ramanem fara dar nu se stie niciodata) .doresc sa montez si un regulator ecokoc t200 Ferroli pentru automatizare de aceea vroiam sa leg la UPS 3 pompe( regulatorul comanda pompa de pe bazin + pompa circuit parter legata la un termostat si pompa circuit etaj legata si ea tot la un termostat deci nu vor functiona incontinu sa aiva un consum mare de energie din bateria UPS-ului. Cu scoaterea lemnelor din foc este o solutie daca nu e pana de curent cand esti plecat de acasa sau noaptea cand dorm. Am gasit un UPS la 400 de lei UPS 500VA/12V UPS centrala termica (cazan cu lemne , gaz , combustibil solid , etc)Sursa neantreruptibila pentru centrale termice , instalatii solare , sisteme de alarma etc. [*]Putere 500W - Tehnologie PWM - iesire unda sinusoidala pura [*]Alimentare AC=230V [*]Alimentare DC=12V [*]Protectie la inversarea polaritatii [*]2 x priza Shucko pentru consumator [*]Control CPU [*]Protectie la scurt circuit [*]Interfata LCD [*]Senzor de temperatura [*]Timp scurt de transfer - 4ms [*]Functie AVR individuala ( stabilizatoare de tensiune ) [*]Incarcare automata a bateriei [*]Off-line charging [*]Protectie completa a bateriei [*]Necesita baterie externa 12V recomandat 70-80Ah pentru o autonomie mai mare in caz de avarie la reteaua electrica . in cartea tehnica al UPS scrie ca este de max 400 w http://eglobalmarket.ro/ups-uri-centrale-termice/ups-500va Nu am ventilatoare, este o centrala pe lemne clasica VIADRUS U22-49 KW 10 ELEMENETI cu bazin de amestec( artizanal) extern la care sa montat o pompa 25-4 pentru amestec , pentru circuitu-l parter-ului este o pompa 25-4 ,circuitu-l etaj alta pompa25-4 si la boileru-l de apa menajera inca una 25-4 . UPS trebuie sa-l cumpar de aceea vroiam sa stiu ce putere sa aiva pentru a putea duce 2,3 ore pana se consuma din lemnele din centrala si sa revina curentu- ( nu prea am avut probleme sa ramanem fara dar nu se stie niciodata) .doresc sa montez si un regulator ecokoc t200 Ferroli pentru automatizare de aceea vroiam sa leg la UPS 3 pompe( regulatorul comanda pompa de pe bazin + pompa circuit parter legata la un termostat si pompa circuit etaj legata si ea tot la un termostat deci nu vor functiona incontinu sa aiva un consum mare de energie din bateria UPS-ului. Cu scoaterea lemnelor din foc este o solutie daca nu e pana de curent cand esti plecat de acasa sau noaptea cand dorm. Am gasit un UPS la 400 de lei UPS 500VA/12V UPS centrala termica (cazan cu lemne , gaz , combustibil solid , etc)Sursa neantreruptibila pentru centrale termice , instalatii solare , sisteme de alarma etc. [*]Putere 500W - Tehnologie PWM - iesire unda sinusoidala pura [*]Alimentare AC=230V [*]Alimentare DC=12V [*]Protectie la inversarea polaritatii [*]2 x priza Shucko pentru consumator [*]Control CPU [*]Protectie la scurt circuit [*]Interfata LCD [*]Senzor de temperatura [*]Timp scurt de transfer - 4ms [*]Functie AVR individuala ( stabilizatoare de tensiune ) [*]Incarcare automata a bateriei [*]Off-line charging [*]Protectie completa a bateriei [*]Necesita baterie externa 12V recomandat 70-80Ah pentru o autonomie mai mare in caz de avarie la reteaua electrica . in cartea tehnica al UPS scrie ca este de max 400 w http://eglobalmarket.ro/ups-uri-centrale-termice/ups-500va aici specifica si autonomia http://www.stabilizator-tensiune.ro/articol/UPS_unda_pura/PowerSistem/UPS_500VA_HD_unda_sinus_%28pura%29-383.html Editat Octombrie 10, 2014 de mihaipirau Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Ce-o fi insemnand "off-line charging"? Ca mai inainte scrie "incarcare automata a bateriei"(de acumulatoare, presupun). Si tot la presupunere, poate poti incarca acumulatorul la pedale sau solar? Si ce inseamna si marketing-ul asta! Cum poate scrie 2 chestii contradictorii intr-o singura linie (ca nu-i pot zice propozitie): "tehnologie PWM - iesire sinusoidala PURA" (nu puteau sa scrie si ei "buna" sau "low distorsion"?)(PWM= pulse width modulation). Sinusoida se obtine print-o filtrare a armonicelor, si poate fi slaba (distorsiuni peste 10%) sau bunisoara (distorsiuni sub 10% dar nu prea cred ca sub 4-5%, la banii astia) Nu-i bai, motoarele merg bine si cu 15% distorsiuni, dar cum ne mint astia in fata! Go for it! Editat Octombrie 13, 2014 de blazeu Link spre comentariu
