Ajutor touch wall switch
lama
SalutAm cautat pe net un touch wall switch. Care e destul de scump.Asa ca as incerc sa fac eu unu sa vedem daca imi iese.Partea de touch capacitiv o am facuta , e functionala, testata, etcCeea ce vreau sa intreb este: cum fac pornirea/oprirea la 220V Ac ca sa fie cit mai mica si fara sa se inferbinte? Adica sa incapa in consola din perete.Da-ti va rog o idee (sau un link ceva)Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • lama
    8
  • Mircea
  • 10vid
  • godFather89
Nu ai spus ce anume vrei sa pornesti. In principiu daca e vorba de vreun bec si inlocuiesti intrerupatorul clasic cu unul "touch-sensitive" merge, poti folosi un triac, un optocuplor, o dioda/diac si 2-3 rezistente. Comanzi dioda din optocuplor cu o tensiune rampata din uC.
Daca vrei sa il folosesti si pentru dimming aici depinde de cat de mare e sarcina fiindca triac-ul va avea nevoie de radiator si poate sa nu incapa in doza.
Doar un bec, nu vreau dimming. Un link catre partea de comanda?
Vezi in link, ai un exemplu de comanda pic-optocuplor-triac.semnalul "REZISTENTA" aprinde optocuplorul iar becul il pui in locul "REZISTENTA INCALZIRE". R7 si C3 nu mai trebuiesc daca folosesti bec.Succes!
Am toate componentele. Multumesc.Ma apuc sa vad ce iese.
Daca nu ai nevoie de dimming, un triac marunt ca cel din link e suficient. E comandat direct de uC (prin rezistenta) si iti poate tine aprins un bec de 100W.
Totusi, ar fi bine ca aprinderea sa se faca in momentele de trecere prin 0, altfel nu-l recomand.
  • 2 săptămâni mai târziu...
La ce-ti foloseste controllerul daca nu vrei dimming? Uite o schema simpla cu un mosfet (sa zicem un 2N7000) in locul controllerului. Spatiu mai mic ocupat si un controller care iti va servi la un alt montaj. Posted Image
LE: Ca sa fie clar: tot ai nevoie de driver si de triac!
Salut
Eu sunt mai mult spre partea de programare, electronica doar ce imi mai aduc aminte din facultate(analog -botă). Si ptr ca mai am niste 683 am zis sa imi pun mintea la lucru.
Apoi daca te uiti pe schema am legat iesirea catre MOC la portul care stie PWM, deci cred ca o sa ii fac si dimmer pana la urma.
Stiu pa poate parea un consum de piese dar e chestie de invatat/adus aminte.
Acum , pe schema mea ai ceva de comentat, vre-o eroare?
Stima
Nu poti face PWM la un triac. Ar trebui sa redresezi 220V ca apoi sa ii aplici PWM, dar te complici. Controlul luminozitatii se face cu "phase control". Vezi ca Microchip are o AN pe tema asta. ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/91094a.pdf
Acum, daca te-ai hotarat la 683, pune si un TSOP pe o intrare ca poate mai tarziu o sa vrei un control IR, de ce nu?!
Nu poti face dimming si din cauza ca acel MOC3041, prin definitie, comuta doar la trecerea prin 0, indiferent cand primeste comanda. Va trebui sa renunti la el.Apoi sursa de 9v unde o mai inghesui si pe aia in perete?
