A mai incercat cineva comenzi AT ?
crocobaurul
"AT command" pentru alte telefone decat Ericsson.Vreau sa imi returneze cu ce putere emite telefonul.Eu am incercat pe Simens, in documentatia de pe NET scrie ca are astfel de comenzi, in realitate nu le are.La interogatia AT+......=?Returneaza ERROR
  • Răspunsuri 13
  • crocobaurul
    8
  • mircea888
    5
  • godFather89
Tu vrei sa afli puterea maxima cu care poate sa emita sau puterea cu care emite la un moment dat ?
In GSM puterea de emisie a terminalului (uplink) este controlata de statia operatorului de telefonie, exista un parametru de power control pe care statia il trimite terminalului.
Cand se initiaza apelul terminalul porneste emisia la putere maxima pe canalul RACH apoi statia ii trimite parametrul de power control in functie de nivelul semnalului si a calitatii pe uplink.
Stiu ca nivelul maxim e cam de 30dBm dar este variat in trepte de 2dB in functie de parametrul de power control.
http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG4_Rad ... -99361.pdf
Ar trebui sa cauti cum poti intra in modul de Field Test, acolo gasesti multi parametri legati de partea RF.
Uite codurile pentru unele telefoane:
http://www.binarywolf.com/249/pub/cell- ... rength.pdf
Totusi s-ar putea sa nu gasesti puterea in uplink exprimata in watt, mai degraba o sa gasesti un cod pentru power control (asa cum am explicat in primul post).
http://www.radio-electronics.com/info/c ... lifier.php
Eu am gasit acest parametru de power control pe Nokia 3310 (unde Field test-ul trebuie activat prin interfata RS-232) si pe Nokia Lumia 620 (apelezi ##3282). In ambele cazuri puterea era exprimata in dBm doar pentru downlink, pe uplink ai doar codul de power control.
Merge si Field Test, sau NetMonitor.Cum activez eu asta la un Siemens vechi ?C35, C55 ? Trebuie folosit cablul de date pentru "activare". Dar nu stiu nici un soft .....Cu telefonele Nokia ar fi o idee buna, dar nu ma descurc cu mufa aia aflata sub baterie.
Nici eu nu am avut mufa pt Nokia 3310, insa am lipit direct firele pe bornele de sub baterie. Am folosit niste fire foarte subtiri pentru a putea pune bateria peste ele. Daca ai un letcon pentru SMD-uri este destul usor de lipit acolo.
Apoi am folosit un circuit cu MAX232 pentru a ma conecta la interfata seriala a placii de baza a PC-ului. Nu mai stiu ce soft am folosit pentru a activa NetMonitor (care este ascuns in soft-ul original) dar se gaseste pe net.
Cred ca programul folosit aici l-am folosit si eu.
http://www.panuworld.net/nuukiaworld/misc/netmon/
Gasisem si documentatia completa pentru NetMonitor, altfel nu prea poti interpreta datele de acolo. Daca ai nevoie de ea imi spui, nu o am acum la indemana.
Din pacate eu, deocandata, am doar un telefon Siemens vechi:
Am obtinut asta (fotografie e data ca exemplu):
Posted Image
(Am folosit un model care nu era in lista pentru ferestra asta si a mers)
Nu am reusit sa obtin ca aici:
http://www.nobbi.com/monitor/m20wen.html
Desi am descarcat softul de pe acea pagina. Era bine sa arate 27dBm (=0.5W)
Doar daca este recunoscut ca acele module GSM afiseaza feresatra aia ? Doar la anumite modele se poate ? Sau ceea ce e scris in prima ferestra in Hexa, de fapt codifica ce scrie mai jos ? Sa fie o chestie de licenta a softului ?
Da, foloseste comenzi AT, si softul converteste treptele de semnal obtinute in valori fizice.
this window is displayed in the registered version, where the netmonitor data of the module is shown
Si varinata asta ti-o da el, sau are vre un serial de activare ?
Eu i-am scris, daca n-o raspunde.......
Cu receptia e simplu. Iei hyperterminal legi telefonul prin cabul si dai:
AT+CSQ
[apoi enter]
in functie de ce rezultat da reprezinta:
0 -113 dBm or less
1 -111 dBm
Exact asta face si softul acelea.
Ar fi ok, sa stiu doar comanda prin care arata puterea de emisie........
Sa vedeti "faza" Mi-a cazut in mana un Siemens care are NetMonitor activat. Cu cartela de Orange merge si cu cartela de Vodafone nu merge acesta functie !Am incercat si prin comenzi AT, dar nu a mers.
Cred ca programul folosit aici l-am folosit si eu.http://www.panuworld.net/nuukiaworld/misc/netmon/
Daca vrei sa imi spui care sunt pasii. M-am uitat pe pagina data de tine. E destul de mult, chiar si la sectiunea dwonlod sunt mullte. Imi este frica sa nu flash-uiesc din gresela telefonul si sa nu mai mearga.Daca poti sa imi spui asa in mare ce pasi trebuiesc urmati, mi-ai face munca usoara si mai safe.Eu am un Nokia vechi cu ecran mare. Pinii sunt sub SIM ! Am sa ii trag fire:http://www.cpkb.org/images/e/e8/Nokia_6600_pinout.jpgPot sa ii dau doar RX si TX si bineinteles GND.Multumesc.
Cand rulezi prima data programul Nmon cu telefonul conectat se va activa automat NetMonitor (care e ascuns pe Nokia astea mai vechi).Nu ai cum sa-l strici pentru ca nu umbla la altceva, doar activeaza acest feature ascuns.Folosesti Rx, Tx si GND pentru a face legatura cu portul serial al PC-ului, doar ca mai ai nevoie de un circuit cu MAX232 pentru a face translatia intre nivelele logice folosite de interfata telefonului si cea a PC-ului.Eu am folosit acel programel doar pentru a activa NetMonitor, apoi l-am folosit doar pe telefon fara interfata cu PC-ul.Nu am inteles exact ce Nokia ai tu dar vezi ca nu merge la toate.
