blocare readio casetofon renault
ionutz1985
  • Răspunsuri 31
  • ionutz1985
    15
  • dan cod
    7
  • alfabit
    5
  • fratello
se mai poate face ceva in cazul asta?astept raspuns numai bine.
Ai incercat cum ti-am zis ? 1 si 6 si i ( i este pe rozeta dreapta ) tii toate apasate in acelasi timp si apesi ON. Ar trebui sa apara precodul pe afisaj.
Sau poti incerca urmatoarea procedura :
1) Autoradio éteint, appuyer simultanément sur les touches 2 et 5 de l'autoradio, et les maintenir enfoncées.2) Mettre l'autoradio sous tension, en maintenant enfoncées ces touches 2 et 5.3) Attendre une dizaine de secondes avant de relâcher les touches 2 et 5.4) L'autoradio doit alors se mettre à fonctionner en mode "brouillé", c'est à dire qu'on entend la radio, mais avec des bips sonores (brouillage) répétitifs très énervants...5) Pendant qu'il fonctionne en mode "brouillé", appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 de l'autoradio et les maintenir enfoncées une dizaine de secondes.6) Relâcher d'abord la touche 6, puis quelques secondes après, la touche 1.7) Un message apparait sur l'écran : le mot "CODE", suivi d'une lettre et de 3 chiffres (par exemple Y367). Il s'agit du pré-code de sécurité. Grâce à celui-ci, il est possible de retrouver le code demandé pour débloquer l'autoradio ! Si ce pré-code de sécurité ne s'est pas affiché longtemps, pas d'inquiétude, on peut le faire réapparaitre avec les touches 1 et 6 comme décrit avant.
Ei, aş ... cum sa încerce ?!"1) Receptor oprit, apăsați simultan butoanele 2 și 5 de la radio, și țineți-le apasate.2) Dati drumul la radio, țineți in continuare apăsat aceste butoane 2 și 5.3) Așteptați zece secunde înainte de a elibera tastele 2 și 5.4) Porneste playerul, pe radio, dar cu beep-uri foarte enervante (interferență) repetitive ...5) Apăsați simultan tastele 1 și 6 la radio și țineți apăsat timp de aproximativ zece secunde.6) Eliberați intii tasta șase, apoi câteva secunde mai târziu, tasta 1.7) Apare un mesaj pe ecran: cuvântul "CODE", urmat de o literă și trei numere (de exemplu, Y367). Acesta este codul de pre-securitate. Cu aceasta, este posibil să se găsească codul solicitat pentru a debloca de radio! "Tradus cu google.translate si revizuit de mine !
Nu te supara, metoda lui fratello ar trebui sa mearga ... Si a mea am incercat-o si a mers... Cred ca nu ai respectat intocmai ce ti-au descris atitia oameni acolo... Du-te la un service ca in 15 minute iti anuleaza codul sau macar ti-l spune pe cel existent... E ceva banal pentru cine cunoaste sa citesca o memorie, ce atitea discutii, ajungem sa ne injure adminii ca vorbim cuvinte degeaba, fiecare spune si nimeni nu intelege ... :rade:
Chiar am un aparat din asta la decodat.Am incercat si nu imi afiseaza nimic atat ca s-a blocat si nu mai pot introduce codul.Sper sa nu trebuiasca sa il desfac iarasi. :sparge:Nici cu 1,6 si I nimic.
O fi defect ... :nebunrau: Mie mi-a mers cu 16 i + on, alte combinatii rezultau maimute pe afisaj. :qetrwe Si-asa, doua vorbe un ban nu face, oricum e mai scumpa decodarea decit unu din tancioc din dezmambrari...
