Vizitator tehnic1 Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 O intrabare petru dumneavoastra ,daca ma puteti ajuta? Detin o schema in care controlerul este de tip pic 12f675. Pot sa-i inlocuiesc cu 12f629 {am cateva bucati} .In datascheet pe google s-ar parea ca sunt echivalenti! Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator tehnic1 Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Dar 12f683 ,ca de mai am cateva bucati? Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 10, 2013 Partajează Postat Septembrie 10, 2013 se pot inlocui prin recomplilarea / adaptarea software-ului. daca nu ai codul sursa pentru microcontroler trebuie scris alt program de la zero. Link spre comentariu
moduino Postat Septembrie 10, 2013 Partajează Postat Septembrie 10, 2013 In general softurile pentru 675 merg direct in 683 fara nicio modificare :daSunt totusi diferente la initializare intre uC-uri, depinde, ce periferice folosesti. Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 10, 2013 Partajează Postat Septembrie 10, 2013 Detin o schema in care controlerul este de tip pic 12f675. Pot sa-i inlocuiesc cu 12f629? In datascheet pe google s-ar parea ca sunt echivalenti! Multumesc! Fata de 629, 675 are in plus un convertor analog-digital. Daca schema ta foloseste acel convertor, nu poti folosi 629 ca inlocuitor. Link spre comentariu
Vizitator tehnic1 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Nu vreau sa mai deschid alt topic dar am urmatoarea problema cu programatorul "cred" Am pickit 2 cu adaptor zif cumparat de pe okazii { nu esta original} si am icercat sa programez picurile mentionate mai sus , dar am avut urmatoarele erori:Initializing PICkit 2 version 0.0.3.63 Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0 PICkit 2 Unit ID = OlHoss Target power detected ( 4.76V) PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC12F675 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0xFC0, ID Read = 0x0) PICkit 2 Ready Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0 PICkit 2 Unit ID = OlHoss Target power detected ( 4.76V) PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC12F675 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0xFC0, ID Read = 0x0) PICkit 2 Ready Programming Target (9/12/2013 10:16:07 AM) PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC12F675 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0xFC0, ID Read = 0x0) Erasing Target Programming Program Memory (0x0 - 0x25C) Verifying Program Memory (0x0 - 0x25C) PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0x28CF - Value Read 0x0) PICkit 2 Ready Reading Target PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC12F675 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0xFC0, ID Read = 0x0) Reading Program Memory Reading EEPROM Memory Reading User ID Memory Reading Configuration Memory PICkit 2 Ready Blank Checking PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC12F675 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0xFC0, ID Read = 0x0) Blank Checking Program Memory PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0x3FFF - Value Read 0x0) PICkit 2Am incercat cu mai multe picuri dar la fel! Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 L-ai pus bine in soclu? In poza de aici pinii 1 si 8 pe linia neagra:viewtopic.php?f=59&t=86190&start=585Iar strapul de langa soclu trebuie pe pozitia 8/14/18... (nu cum este in poza). Link spre comentariu
costi002 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Pai tu crezi ca poti scrie un hex de 675 intr-un 629? Link spre comentariu
Vizitator tehnic1 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Cand esti chior n-ai cum sa vezi jumperul! Da , nu am mutat jumperul de pe soclul zif . Multumesc pentru raspuns Link spre comentariu
Vizitator tehnic1 Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Am scris un hex de 628 pe 675 si 629,problema este ca in montajul respectiv nu merge o functie,recunosc ca nu stiu daca am procedat corect dar nu detin momentan 628 asa ca am incercat pe astea.Nu stiu nici daca hexul e bun! Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 628 nu are absolut NIMIC in comun cu 675/629 !!!Asa cum s-a spus si mai sus, IN ANUMITE CONDITII softul pentru 675 poate fi folosit cu 629 si vice-versa. Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 675/629 au o arhitectura de exceptie, au porturi I-O de un singur bit. Pot rula fragmente de cod 628 fara instructiuni de intrare-iesire. In lipsa unui 628 programul poate fi rulat, de proba, pe simulator. Link spre comentariu
