inlocuire cip cheie opel astra g
pingu95
  • Răspunsuri 19
  • Adierea
    5
  • pingu95
    5
  • gabiferaru
  • dancostea2002
se face cu opcom in cateva minute daca ai codul PIN ala masinii.codul este trecut in car-passul masinii.daca nu-l ai il poti obtine de la dealer,dar te cam costa ,in jur de 150lei.ai procedura in manualele care insotesc opcomu,ar trebui sa fie pe cd de instalare.
pai , odata ce am pierdut cip-ul din cheie nu mai pornea motorul asa ca am citit pe mai multe forumuri ce este de facut si am ajuns la concluzia ca daca cumpar un cip nou (fiecare model de masina are un anumit tip de cip , pentru astra g este cip id40) iar acesta trebuie programat cu un op-com asa ca am achizitionat un cip nou si un op-com , ai nevoie si de car pass-ul masinii pe care scrie un cod de securitate si daca le ai pe toate acestea faci in felul urmator: bagi cheia in contact , pui contactul , bagi op-comul pe mufa de la computerul de bord de la masina conectezi op-comul prin cablu usb la laptop , deschizi programul opcom (acesta vine pe un cd) selectezi anul fabricatiei masinii , ASTRA G - BODY - IMMOBILIER II - PROGRAMMING -SECURITY CODE (aici treci codul de securitate de pe car pass din 4 cifre) , acum s-au activat optiunile , apesi pe PROGRAM TRANSPONDER KEY NEW , acum te duci inapoi la meniul de la IMMOBILISER II si apesi pe CLEAR FAULT CODES , inchizi programul deconectezi opcomul de pe computerul de bord dai cheia inapoi de tot , pui din nou contactul iar motorul va trebui sa porneasca acum
Car pass-ul este un cartonas care se vinde cu masina si care contine aceste coduri de securitate.Daca acest cartonas s-a pierdut atunci codurile se pot obtine contracost de la orice reprezentanta Opel, evident, pe baza unor acte care sa ateste proprietatea vehiculului.
Mutumesc pentru raspuns.Eu am alta marca de masina care are telecomanda iar cipul face parte din circuitul telecomenzi ,voi incerca sa repar telecomanda daca nu reusesc trebue sa cumpar alta si trebue programata .Cu o iterfata pentru diagnoza se poate face recunoasterea la acest cip sau trebue neaparat interfata speciala .
Domeniul diagnozei este extrem de complex. Sculele de diagnoza se clasifica in dedicate si/sau multimarca, clone sau originale, uneori clonele bat originalele ca si performante sau capabilitate dar si viceversa e valabila. Nu e obligatoriu ca o interfata de diagnoza sa stie sa programeze cheie. Daca cel care a conceput interfata si softul de diagnoza a implementat procedurile de programat chei atunci poti face chei, daca nu - nu. Deasemenea, exista scule dedicate pentru chei, adica doar asta fac: programeaza chei pentru multe marci auto. Deci, trebuie sa afli ce ai sau ce ai nevoie.
Car pass-ul nu este o optiune existenta la toate marcile auto, este ceva specific Opel din cate stiu eu.
Sant norocos ,am gasit cheia fara telecomanda dupa doi ani la fostul proprietar :rade: Renunt la telecomanda dar vreau sa fac o dublura de cheie fara telecomanda dar nustiu care din codurile de pe cip semnifica tipu ,are urmatoarele coduri inscriptionate pe el PCF7936AS ,VCPYO 83 ,Dn 05410 .
