motor trifazic modificat
alex14
buna ziua,
am un motor care initial era trifazic, dar a fost rebobinat pt monofazic, avand acum 3 kw. motorul nu are condensator, ci un demaror de regim greu 25 A cum e acesta http://www.okazii.ro/electronice-altele ... -a44534868 ,care nu mai este functional acum. din motor ies 4 fire, 2 albastre mai groase si 2 galbene mai subtiri. vreau sa-l alimentez direct de la retea, fara sa mai folosesc DRG-ul
1.cum pot afla care este bobina de pornire si cea de lucru daca nu am multimetru? bobina de pornire trebuie decuplata dupa ce porneste motorul?
2.motorul are nevoie de un DRG nou pentru a functiona normal ? el porneste daca leg in paralel cele 2 bobine, desi nu are condensator.
  • Răspunsuri 4
  • alex14
  • laurex
  • H Robert
daca decuplez firele galbene imediat dupa pornire motorul merge fara probleme, dar daca alimentez doar cele galbene acesta se incalzeste repede.sa inteleg ca cele albastre sunt capetele de la bobina de lucru? iar daca motorul porneste fara probleme il pot folosi direct la retea si decupland firele galbene imdeiat dupa pornire, nu mai are nevoie de condensator sau DRG?
In acel DRG este defapt un contactor si un releu termic,releul termic este cel mai important pt ca acela iti protejeaza motorul la suprasarcina sa nu se arda,acesta trebuie reglat dupa curentul nominal absorbit de motor.Posted Image
motorul nu va fi fortat deloc, il folosesc doar la moara si la circular de cateva ori pe an, bineinteles cu pauza atunci cand se incalzeste tare. mai am un motor pe care l-am cumparat din magazin acum cativa ani, de 2,2kW si 2750 rot/min si acela se descurca perfect la lucrarile mele. e rau daca nu mai pun DRG ci doar un condensator precum in acea schema ? el va ramane cuplat tot timpul nu ? si cam ce valoare ar trebui sa aiba ? parca era 60-80uF/kW
