c_anicai Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 am o intrebare, schema atasata de mine e valabila ? sau poate ma ajuta cineva cu o schema similara, simpla, sa pot controla un motor mic unipolar practic imi este necesar pentru a controla 2 motoare mici identice, care as vrea sa le folosesc la un cap de macara. In prezent folosesc motoare mici de curent continuu numai ca nu ating un raport maxim intre turatia maxima si minima, adica la turatie lenta nu au putere iar la turatie mare devin zgomotoase, se adauga si zgomotul produs de reductor. Ma gandeam ca daca as folosi motoare pas cu pas, exclud reductorul si as obtine mai usor o plaja intre 10 si 100 rpm. Motorasele as vrea sa actioneze prin curea (cu fulii sau roti dintate raport 5/1 aprox) miscarea pe orizontala si verticala a camerei. Referitor la micromotoare, am deja recuperate tip unipolare din imprimante nu stiu daca este un impediment cca 7,5 grade pas, insa am facut comanda pe net de alte doua micromotoare cu 1,8 grade pas insa acestea sunt bipolare, probabil schema mult mai complicata. Imi trebuie sa pot controla sensul si turatia, altfel nu imi este de folos schema, nu imi trebuie scheme comandate din pc, daca ma puteti ajuta cu ceva idei ..... Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Nu le-am folosit niciodata, da' din ce am mai citit si eu pe net, perechea L297 - L298 poate fi folosita pentru comanda stepperelor. Pe langa schema din data-sheetul lui 297, mai exista si o nota de aplicatie cu ceva teorie. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2013 inca ma documentez, is cam fara experienta la motoare pas cu pas dar sper sa gasesc o schema abordabila care sa dispuna de control sens si viteza, sau macar cine stie prin vre-un magazin sa-mi trimita un link pe pm de unde se pot cumpara 2 module mici gata facute. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2013 am prin dotare cateva circuite STK 6732 dar nu gasesc schema de aplicatie pt motoare unipolare, poate ma ajuta cineva, raman dator Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Nu e deloc simplu de controlat un motor pas-cu-pas bipolar. Cand am avut nevoie am folosit doua motoare de la vechile unitati de discheta de 8". Au 200 de pasi pe rotatie (1,8 grade) si cuplu mare la 24 V. Le-am controlat cu un PC programat corespunzator, apoi cu un microcontroler. Circuitul de alimentare al unui motor are 8 tranzistoare de putere pe un radiator. Asemenea motoare ar trebui procurate cu tot cu circuitele respective. Link spre comentariu
radusa Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 1. Cum ati variat viteza la motoarele de cc pe care le folositi in prezent?2. Pt controlul motoarelor pp trebuie sa stiti tensiunea si curentul maxim al motorului, pt a putea alege o schema corespunzatoare din multitudinea variantelor existente. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2013 folosesc motorase cc foarte mici si am problema la turatia mica abia duce. pt reglaj turatie am folosit circuite recuperate de stabilizator turatie din motorase de casetofon insa raport max min e cca 3. Link spre comentariu
radusa Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 Cred ca in cazul de fata un controller bazat pe PWM (pt motorasele de cc) va fi mult mai eficient decat regulatoarele de viteza din casetofoane, care merg pe variatia tensiunii.Si daca timpii de actionare sunt relativ scurti si viteza necesara mica, se poate supraalimenta motorul cu 20-30%, fata de tensiunea lui nominala. Cu PWM si supraalimentare se pote obtine un moment de forta mult mai mare la turatii mici.Pt moment mare la turatii mici, motoarele PP bipolare sunt mai indicate (daca nu ma insel), fata de cele monopolare. Sau un monopolar cu sase fire se poate folosi si ca bipolar, lasand conexiunea mediana ale ambelor bobine in aer. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2013 lucrez la alt cap pt videomacara experimental, cum temin partea mecanica ma bag si la partea electrica, dar deocamdata sunt cofuz.m-am gandit la o chestie care as putea aplica in cazul meu prin renuntarea la partea electronica, si in loc de joistick sa folosesc doua manere ceva gen ca la motocicleta la accelerare, cuplate cu multiplicator de turatie si colector rotitor care sa imi alimenteze ciclic 1234 motorul pas cu pas pentru a avea cca 5 rotatii inainte inapoi cum invart de manere. Pentru a avea accelerare, deccelerare la pornire/oprire si stabilizare pot atasa cred doua volante mici pe multiplicatoarele de turatie. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 gasesem pe undeva pe forum un proiect de control a unui motor unipolar cu pic16f628a+uln2003.. mi se pare mai ieftin si mai fiabil asa decat sa ne complicam cu metode analogice...era pe la sectiunea microcontrolerere, ar fi o idee sa posetezi acolo la sectiunea de pic-uri si s-ar putea sa iti ofer eu diseara o idee de inceput... un cod de test pentru a ti le testa. Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Liviu a sugerat mai sus un ansamblu L297-L298 = solutia cea mai simpla si eficienta. Acuma un PIC + ULN + programare (incluzand limitarea curentului, frecventa variabila, etc) este nu neaparat mai ieftin si poate fi frustrant daca nu stapanesti domeniul. Si L298 este frustrant daca nu citesti datasheet inainte sa construiesti.Eu zic ca un modul de pe ebay (in cazul lui OP) este mult mai ieftin decat tot efortul care va fi depus indiferent de solutia aleasa. Stiu, este pacatul fatal sa afirm asta pe Elforum. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2013 inca ma balbai, atasez poza proiect mecanic inca nefinalizat, la care trebuie sa adaptez doua motoare mici http://diverse.radaseni.info.ro/diy_video_crane_ans_57n.jpg si am vazut pe net de cumparat Motor pas cu pas 5V + driver ULN2003, oare e ok ? Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 oare e ok ?Pare doar partea "de forta". Ramanbe sa mai generezi cumva semnalele (slabe) de comanda. Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2013 as vrea sa cumpar un driver pe baza de L293D poza atasata http://diverse.radas...river-L293D.jpg , si inca o placa arduino UNO R3. http://diverse.radas...ino-UNO-R3-.jpg Este suficient pentru comanda independenta a doua motoare mici - nec hb-308-b2202 de 1,8 grade/pas ? Sunt capabile acele doua placi de micropasi ? Daca totul e ok cum controlez independent acele motoare, sensul si viteza, start/stop, .... mai e necesar vre-un modul ? joistick-ul se subintelege ca e necesar Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2013 mic test de transmitere unghiulara fara cuplaj mecanic folosind doua motoare pas cu pas si un circuit amplificare AF.3UK04AvCxaU Link spre comentariu
