kog1 Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Am un pc Intel Pentium Dual E2180 2GHz ,Placa de baza ASROK 945GCM ( intel 945GC+ICH7) si am probleme cu pornirea. Merge bine dupa ce reusesc sa l pornesc . Daca sta mai mult oprit ,chiar daca nu este deconectat de la curent ,la repornire porneste culerul de pe procesor dar nu da bipul si nici hardul nu se aude functionad .Dupa oprire si repornire porneste normal de cele mai multe ori .Mentionez ca am schimbat sursa cu una verificata ,am scos retul componentelor , l am resetat , am schimbat bateria bios ,am pozitionat procesorul ,dar fenomenul persista . Eu banuiesc placa de baza . Va rog daca se poate cateva sfaturi de specialist : Multumesc ! Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 am avut si eu un caz similar.calcul pornea dupa multe apasari pe power si functiona corect pana il opream.aceasta problema inervenea dimineata dupa o noapte de repaus,dupa ce pornea greu functiona corect si la repornirea imediata pornea fara probleme.am gasit 3 conzi umflati de 1000micro,16v pe langa procesor.i-am inlocuit dar fara succes.in cele din urma am inlocuit sursa si calc pornea din prima incercare.mentionez ca cu sura in aer si strap intre cei 2 pini sursa pornea imediat cu 12 si 5v dar probabil tensiunile nu erau filtrate bine. Link spre comentariu
Voltus Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Daca nu ai condensatori umflati incearca sa incalzesti cuun feon chipsetul placii de baza . Daca merge asa atunci ai lipituri reci . Link spre comentariu
mos ilie Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Salut, " ...la repornire porneste culerul de pe procesor dar nu da bipul si nici hardul nu se aude functionad... " " ...am inlocuit sursa si calc pornea din prima incercare. " În asemenea situaţii de cele mai multe ori sursa de alimentare este cauză. La prima pornire din zi sursa intră greu în regim stabil de funcţionare. Funcţionează apoi perfect toată ziua sau până se opreşte calculatorul. Dacă se opreşte calculatorul pentru 5 - 10 minute, pornirea reuşeşte din prima. Dacă se opreşte calculatorul pentru câteva ore sunt şanse mari de a rata pornirea. Uneori se poate remedia problema prin înlocuirea condensatorilor de pe ieşire. " Mentionez ca am schimbat sursa cu una verificata... " Cum ai făcut verificarea ? Sursa era nouă sau nu ? Puterea ei era cel puţin egală cu puterea sursei presupusă defectă ? Poate ar fi util să mai încerci de probă o a treia sursă. Concluziile se vor trage după 10 -15 zile, timp în care calculatorul porneşte ( sau nu ) fără cusur în fiecare dimineaţă. Link spre comentariu
