TESSLA Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Dupa cum spune si titlul am o problema cu o centrala cu gazeificare Ferroli DP 35 Standard. Problema e urmatoarea...cand incerc sa fac focul la centrala, dupa cateva minute focul se stinge. Incerc sa il reaprind...degeaba, se stinge iarasi. Daca reusec cumva (cu mare chin si o gramada de fum scos in camera centralei) sa mentin focul aprins o anumita perioada de timp, probabil pana se atinge o temperature anume, porneste si ventilatorul, se aprinde lemnele cu flacara si centrala incepe sa functioneze corespunzator. Cum as putea sa fac ca sa pornesc ventilatorul imediat ce am facut focul in centrala? Care este procedura de pornire manuala a ventilatorului? Mentionez ca hornul nu e inca definitivat si nu e tocmai etans. Va multumesc! Link spre comentariu
avolocaru Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 In primul rand ati ales gresit. Trebuia sa va cumparati varianta electronica a cazanului. La cumparare diferenta este relativ mica. Cele electronice functioneaza foarte bine. Revenind la intrebarea dumneavoastra: cazanul are doua termostate. Ambele sunt pentru ventilator. Unul stabileste temperatura maxima a cazanului, adica temperatura la care sa se opreasca ventilatorul si celalalt termostat stabileste temperatura minima a cazanului, adica temperatura la care sa se opreasca ventilatorul dupa ce se stinge focul, astfel incat caldura acumulata in apa cazanului sa nu fie aruncata inutil pe cos. Evident ca la pornire cazanul fiind rece termostatul de minim nu cupleaza ventilatorul, de aceea trebuie rotit spre minim. Se aprinde focul, apoi cand aveti timp treceti pe la cazan si readuceti termostatul in pozitia aleasa initial, astefel incat ventilatorul sa se opreasca pe la un 40 de grade.Sper ca am fost destul de clar si sa va fie de folos. Link spre comentariu
Vizitator Cotos Vasile Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Si eu am o centrala ferroli dp35stanard e al treilea an de cand o am pana acum a functionat bine. Cand aprind focul arde un pic dupa care se stinge tre sa las usa deschisa sa se aprinda iar dupa multe incercari se aprinde si urca temperatura si functioneaza bine.Ce trebuie sa fac? Link spre comentariu
TESSLA Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Uitati cum s-a remediat la mine problema: din cate am inteles a trebuit demontat capacul superior al centralei, acela portocaliu care contine si ceasul de temperatura si celelate reglaje, si reglat pe acolo ceva astfel incat sa porneasca ventilatorul cand ai pus pe pozitia zero chiar daca nu ai foc in centrala. Eu nu am fost acasa cand echipa de interventie a facut lucrul asta, dar asa mi-a povestit persoana care ramasese acasa la mine. Acum aprind focul foarte usor intrucat nu mai trebuie sa astept sa porneasca ventilatorul cand gazele ating o anumita temperatura. Daca rotesc de butonul care comanda ventilatorul pentru pozitia zero, acesta porneste. Plus ca mai e o smecherie....centrala are in spate doua tije blocate cu suruburi. Pentru transport tijele acelea sunt impinse la maxim dar cand pui centrala in functiune, tija pentru aerul primar trebuie scoasa mai inafara. De asta nici mie nu mi se aprindea focul cu usa inchisa. Daca inchideam usa, focul mocnea, daca o deschideam, imediat izbucnea cu flacara. Asta se intampla deoarece centrala nu avea pe unde sa traga aerul necesar arderii si cand inchideam usa arderea inceta datorita lipsei de oxigen. Este vorba de tija de deasupra usitei acelea rosii cu lant, lant care e actionat de un soi de thermostat montat pe turul centralei. Daca tija aceea e impinsa la maxim, centrala nu o sa functioneze in parametri, si in timp e posibil sa se defecteze ventilatorul. Daca va uitati in focarul centralei, o sa vedeti pe peretele din spate, doua gauri circulare, una mai mare si una mai mica. Prin gaura mare trebuie sa intre aerul din exterior. Iar daca tija din spate e impinsa la maxim, aerul nu are pe unde intra. Link spre comentariu
