Amplificator complet LECO cu SMPS 2x650W/8R 2x1200W/4R
Mi-am pastrat 6 module Leco, cu destinatie mai speciala, si anume 2 amplificatoare Leco cu SMPS, unul cu 2 module, si al doilea cu 4 module, cite 2 in bridge pe canal.
Am reusit sa termin pe primul, cel cu 2 module, module ce folosesc niste tranzistori finali mai deosebiti in ceea ce priveste SOA (2,50A/80V/1Sec), alimentate la +/- 116,5Vcc, module ce vor oferi 650W/8 ohm si 1200W/4 ohm, cind reteaua are 225-230V.
Amplificatorul functioneaza de la minim 160V pe retea, evident cu putere mai mica, insa FUNCTIONEAZA.
Citeva din specificatiile asa la viteza, minim garantate:
Putere 2x650W/8 Ohm (2x72Vrms Out) si 2X1200W/4 Ohm (2x70Vrms Out) la 225Vac retea, desi pe 8 ohm s-au masurat aproape 75V rms (703W) iar pe 4 ohm 71-72Vrms (1260W) cu doar un canal in functiune.
Banda de frecvente reprodusa 10Hz-30Khz cu atenuare de maxim 1db la capete.
Timp de crestere si cadere sub 3uSec, tipic 2,75uSec
Intrare balansata, sensibilitate 1,2Vrms.
Protectie la scurtcircuit accidental pe iesire.
Ventilatoare controlate termic, cu pornire anti dust.
Urmeaza IOC limmiter, curind.
Astazi, Simbata 7 Septembrie 2013, este la prima lui sonorizare, la un eveniment la CCA, sala Bizantina, si va lucra full range de la 45Hz in sus, pe satelitii Electrovoice,8 ohm fiecare canal.
Mai jos citeva poze din timpul constructiei si citeva filmulete cu teste:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Prezentare:
Test 1:
Test 2:
La eveniment pe muzica:
  • Răspunsuri 19
La pornire, ventilatoarele pleaca la turatia maxima pentru citeva secunde, asfel incit sa "arunce" praful depus pe palele ventilatorului, coborind apoi la turatia minim prestabilita, turatia crescind progresiv cu temperatura radiatoarelor, evident independent intre ele.Pina in 40 grade rotatia este minima (30%) la 80 grade fiind la 100%.
Sa te uiti la teste si sa-ti dai cu parerea.Pe intrarea balansata/nebalansat, am folosit un opamp foarte destept, la iesire la 10Khz, am 390nSec rise si fall time, cred ca am sa-l mai compensez, sa scad pina pe la 1uSec...
Nu, nu este nici un secret, am scris, tranzistori cu SOA de 2,5A/80V/1 Sec. :101
Despre operational, tre sa ma uit, este ceva din seria OPA parca...
Am testat si noua versiune de limiter, miine il pun in functiune, limiter SOA+IOC. :aplauze
Practic imi va permite sa folosesc amplificatorul de la 2 ohm in sus, tipic chiar si 1 ohm. :freaza:
Miine vad ce si cum...
Filmuletul cu noua versiune de limiter, IOC+SOA.
Boxa a fost inseriata cu 2 rezistente de 220 ohm/2W, ca sa am putere f mica pe ea, la puterea maxima si hard clipping a amplificatorului.
Testele s-au facut pe 8 ohm, 4 ohm si 2,66 ohm (4 ohm+8 ohm paralel).
Nu, aia au SOA un pic mai mic de doar 2,25A/80V/1Sec.
Am testat un canal, distructiv, sa vad pina la ce temperatura rezista , neventilat, adica cu ventilatorul deconectat, ca sa vad cit de rezistenti sint finalii, si sa ma orientez la cit sa-i fac protectia la supratemperatura. :speriat
A cintat, pe dummy load de 2,66 ohm (4 ohm+8 ohm paralel)+ boxa inseriata cu acei 450 ohm, pina radiatorul a ajuns pe la 170-175 grade celsius (atit arata aparatul de masura cu sonda pe radiator), sfiriia scuipatul pe el, atunci a facut POC si au zburat sigurantele de pe alimentare; asta dupa cam 15-17 min de cintat.
Beleaua este ca in timp ce filmam, temperatura pe radiator, la citeva secunde DUPA ce l-am trosnit, am ramas fara spatiu pe card la aparat si mi-a dat eroare...
Filmuletul avind eroare, nu l-am putut salva.
Insa v-am salvat altceva sa vedeti: :freaza:
Posted Image
Evident, am schimbat TOT ce era pe radiator, inclusiv supoerdioda, care avea deschidere de citiva kohmi E-C-B.
Zilele astea filmuletul final, cu tot cu protectia termica ce actioneaza pe la 92-95 grade celsius, limitind semnalul audio cu 22-25 db, pina revine la 89-90 grade, plaja foarte abrupta de actionare. :aplauze
