Vizitator nuryaki Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Buna ziua, nu stiu daca am postat unde trebuie , si imi cer scuze daca am gresit . Am O problema .Becurile din casa imi palpaie .Si am incercat si o lampa bagata in priza ,si exact fa becul , in acelasi timp palpaie.Care sa fie problema .Nu as vrea sa ma pun sa scot toata instalatia electrica la casa.Tin sa mentionez ca , instalatia este din cupru , si rezista , cand bag motorul de 4 kw al tatalui meu nu are nici o problema ... Dar tot nu intleeg de ce imi palpaie becurile.Becurile sunt dinalea vechi calde...nu neoane , becuri reci. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Cheama un electrician, e cel mai bun sfat pe care ti-l pot da, se vorbeste despre verificari ale unei tensiuni letale deci nu-i de gluma, si un electrician priceput cu siguranta va sti ce are de facut. Link spre comentariu
petru_f Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Un contact imperfect(ceva slab)in tabloul din casa sau si pe hol daca stai la bloc. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Daca aveti becuri cu incandescenta (presupun ca la acelea va referiti, care au filament) problema se pune putin altfel. Aceste becuri, pentru o variatie de 1% a tensiunii de alimentare au o variatie a luminozitatii emise cu 3% si o schimbare a luminozitatii destul de rapida. Stiind ca ochiul uman este sensibil la variatii de luminozitate de 1% atunci inseamna ca orice variatie rapida de luminozitate pe retea (retea care alimenteaza si alti vecini) va fi perceputa. Daca folosesc ce scrie aici (Eng): http://pjm.com/~/media/planning/plan-st ... lines.ashx adica o medie de 1% din variatia tensiunii de retea este perceputa atunci 2,3V variatie a tensiunii de retea este perceputa. Tensiunea la retea nu poate fi mentinuta atat de exact asa ca palpaiala va fi vizibila daca vecinul porneste aspiratorul sau porneste frigiderul dv.. Tine mai mult de incarcarea retelei si de cate aparate de putere sunt. Cateva intrebari. Cand bagati motorul de 4kW (la 4kW sunt aproape 20A, daca acel motor are aceasta putere si are sarcina) ar trebui sa vedeti o scadere brusca si importanta a luminozitatii. Palpaiala este constanta sau aleatoare? incercati sa observati daca corespunde cu vre-un aparat din casa sau daca are un comportament asemanator cu al aerului conditionat, aspirator sau frigider. Ca sa gasiti sursa trebuie sa faceti cateva masuratori (recomandarea de a apela la un electrician ramane) la tabloul electric, dupa verificarea acestuia, pentru a elimina eventualele probleme din casa. Daca locuiti la casa ar fi bine sa vorbiti si cu ceilalti vecini de pe aceeasi faza (acelasi fir din cele 3 de pe stalp) sau daca locuiti la bloc se face in mod asemanator. Daca si ceilalti vecini au aceeasi variatie a luminozitatii (folositi becuri asemanatoare cu ale dv.) atunci problema este de la electrica si in acest caz trebuie anuntati acestia. Scriu cum as face eu dar nu recomand celor care nu au pregatire in domeniu (puteti ruga electricianul sa faca acest lucru), as monta un bec la tabloul electric inainte de sigurante si de preferat pe firele care vin de la contor, fara alti consumatori in casa si sa observ palpairea acestuia. Daca palpaierea este la fel atunci problema se reduce la contactele contorului si tot ce e inaintea lui, adica ce apartine celor de la electrica. O ultima recomandare. Nu riscati mai mult decat este necesar crezand ca faceti economie la bani. E suficienta o greseala ca sa se intample ce e mai rau. Ce am scris mai sus este ceva ce puteti discuta cu electricianul si ca sa intelegeti ce va face el. Daca nu vreti sa investiti in aceasta problema mergeti la vecini cu unul din becurile pe care le folositi dv. si rugati-l sa-l monteze si sa zica daca se manifesta la fel, eventual cu o sticla "de ceva" si o discutie despre sport se poate vedea "pe viu" manifestarea. Totul este sa identificati aceeasi faza la acel vecin. Link spre comentariu
Vizitator nuryaki Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Multumesc mult The Stressmaker.Palpaiala este sau aleatoare.Si culmea in timpul zilei nu pot sa imi dau seama daca palpaie sau nu.Cand pornesc motorul , nu se intampla nimic cu becurile , o sa incerc sa conectez un bec direct la consola , la firele care vin de la stalp.Cel mai tare mie frica sa nu fie vreun scurtcircuit pe undeva, avand in vredere ca instalatia e relativ veche , are 22 de ani.Revin cu un raspuns.Inca odata multumesc pentru raspunsul tau . Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 22 de ani inseamna ca nu e chiar veche.Daca nu palpaie cand bagi motorul, nu cred ca problema e de la tine, ci de la distribuitor. Sau poate doar de la circuitul pt iluminat (eventual siguranta?)Verifica asa cum ai zis.Daca era un scurt, se ardea siguranta sau se topeau firele si lua foc casa (daca siguranta nu e corect dimensionata).Palpaiala poate fi cauzata de legaturi slabe, nu de scurturi.Mutat la instalatii electrice Link spre comentariu
Vizitator nuryaki Postat Septembrie 10, 2013 Partajează Postat Septembrie 10, 2013 am rezolvat problema.Dupa ce am legat un bec direct la sursa , adica unde vine curentul electric, am vazut ca nu palpaia lampa .Si am inceput sa ascult peste tot , sa vad daca se aude ceva a scurt.Eu am avut contorul in casa pus , dar acum e scos pe stalp.Si il locul contorului din casa , baietii destepti de la electrica ,au "innadit" 2 fire, fara papuci fara nimic.Si acele 2 fire nu puteai sa tii mana pe ele de fierbinti ce erau .Acum le-am izolat , le-am facut innaditura cu papuci.Si becurile au revenit la normal.Multumesc de sfaturi! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Ce fel de papuci? pentru electric (surub cu piulita) sau auto? Daca sunt auto mai bine ii schimbati, aceia au prostul obicei sa se decaleasca in timp. Daca este aluminiu cu cupru mai bine folositi regleta "cupal" sau surub cu piulita iar intre firul de aluminiu si cel de cupru se pune o saiba de fier (nu se permite sa se atinga aceste doua materiale). Daca amandoua sunt de cupru este o solutie sa-i cositoriti (cositoriti individual apoi rasuciti apoi lipiti, cam 10cm de legatura) sau sa folositi o regleta de marca (sa fie rezistenta). Link spre comentariu
Vizitator nuryaki Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 sunt papuci din aia cu surub ,cu piulita , de cupru , instalatia e tot din cupru, nu cred ca o sa mai faca probleme de acum. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Suna si la ELECTRICA (sau care o fi societatea electrica din zona ta) si cheama-i ca s-ar putea sa se fi desfacut suruburile clemelor de la firele de pe stalpi (daca stai la casa), sau suruburile de la cablurile care vin prin subsol...asta in cazul blocului.Eu am patit lucrul de mai sus si la casa, si la bloc (intr-un bloc de 1000 de garsoniere eram singurul "maniac" care sunam zilnic la Electrica....iar cand eu venit {defapt au venit de mai multe ori} cei de la Electrica, toti batranii care coborau din lift isi aduceau aminte ca le palpaiau becurile prin casa dar nu ar fi sunat la ei niciunul.) Link spre comentariu
