baterie laptop problema
1987
Salut,In urma unei instalari de w7 64 biti bateria laptopului nu a mai putut fi incarcata. Am incercat cateva metode dar fara succes. Pur si simplu o vede conectata dar nu vrea s-o incarce, se descarca ca si cum ar sta degeaba. Ce am incercat pana acuma au fost urmatoarele:2 instalari de OS w7instalat driverele oficiale de pe site-ul samsungupdate de biosdezinstalat microsoft ACPI din device managerscos bateria/pus bateriatotul a murit de la reinstalare de windows, de atunci nu a mai vazut-o, ea arata ca mai are 30% dar daca o las in laptop nu porneste cu ea de niciun fel. Laptopul nu este vechi si a mers pe w7 64 biti pana la reinstalarea lui, de atunci nici ca a mai vrut. Bateria nu mai are garantie dar laptopul da, mai doresc solutii daca se poate ca sa n-o trimita cu laptopul acasa si sa dea vina pe baterie. Luni se va duce cu el la garantie dar ii este putin frica sa n-o trimita acasa pe motiv ca nu mai e buna. A fost cu ea la magazinul de unde a luat-o si au testat-o pe un alt laptop samsung dar degeaba. Alte metode daca se poate, mersi. Nu-l pot desface dar pot testa chestii pe el.
  • Răspunsuri 6
  • 1987
  • gabiz_ro
  • lavynyu
  • pinky
Ai omis un lucru esential: despre ce laptop este vorba. Marca si model. Dupa ce furnizezi aceste informatii esentiale, mai putem specula. Eu imi sparg creierii de 2 luni cu un HP530 care nu mai vrea sa incarce, dupa ce i-am dat baterie noua originala, alt alimentator, am schimbat PWM-ul de incarcare, controlerul de tastatura care printre altele controleaza si PWM-ul de incarcare, verificat rezistente cu dimensiunea de 0,3 / 0,6 mm, verificat trasee etc.
Salut. Este vorba de un samsung NP300E5Z / s01RONu pot sa-mi dau seama ce a facut windowsul mai exact sau de unde a plecat problema.
Probleme cu bateriile de laptopuri se discuta si aici : viewtopic.php?f=27&t=38815 (succes la citit ca s-au adunat ceva pagini) ! Oricum treaba cu bateriile laptopurilor este o strategie comerciala de a cumpara baterii la greu chiar daca in realitate bateriile ar trebui sa tina mai mult ! Unii au avut surpriza ca dupa o instalere/trecere de la windows xp la windows 7 sa aiba probleme cu bateria eu zic ca poti incerca o instalare de xp sa vezi daca incarca asa sau nu ( oricum nu ai nimic de piedut ) in rest idei gasesti multe pe topicul de mai sus unele dau rezultate altele nu este un loto prono ! Mult succes !
Nu stiu modelul,insa majoritatea cam comunica prin SMBUSSunt ceva programe,cred ca stii de ele,smart battery workshop,passmark batmon,be2works.Unul iti da ceva informatii,altul,altele.
Mersi frumos pentru topic. Da, asta mi-a mai ramas si mie in gand, sa pun xp, o sa testez.@gabiz_ro: O sa testez cu ele sa vad care-i treaba mai exacta. Am zis ca de la un update de bios o sa rezolv dar se pare ca nu.
S-a rezolvat prin garantia laptopului bateria, desi trecuse perioada ei au observat ca bateria nu e consumata de tot ci blocata, bateria a fost schimbata dar nu am detalii prea multe, va multumesc, closed.
