Sistem audio creative de camera
Vizitator Denis90
Vizitator Denis90
Va salut cu respect...nu am habar de electronica deloc (cu toate ca in liceu asta era profilul meu) am un sistem audio creative de camera si vreau sa il pun in masina...alimentarea este cu un transformator de la 230v la 12v si am dus sistemul la masina ...totul ok pana aici dar am avut neplacerea sa il leg la baterie si sa nu se aprinda...dc???? va rog sa ma ajutati ( nu stiu daca am deschis acest topic unde trebuia) va multumesc
  • Răspunsuri 12
  • marius_3004
  • cristi_ozana
Zile populare
Vizitator Denis90
Da,pune totul la loc si vezi daca mai merge.Apoi ia un aparat de masura, masoara cu el in priza dupa transformator si redresare ce tensiune ai si scrie aici.
sa caut un aparat de masura electronic....eu am unul cu leduri....sistemul merge ca e in priza acum...
Vizitator Denis90
12v si 2,9 A
Ok,acum identifica plusul alimentarii(de obicei e fir rosu) si pui la plusul bateriei si minusul la masa bateriei.Dar gandeste-te prima data ca daca faci ceva gresit si se arde ceva de vina esti tu!Sau desfa transformatorul si pune firele care ies din el si duc la puntea redresoare la baterie,ar trebui sa mearga si asa.
Vizitator Denis90
ce am vazut eu....transformatorul nu se desface este turnat si e o bomba grea (400g) si nu am vazut mufa care intra in sistem sa aibe fir rosu...ambele fire sunt negre...am inversat firele intre ele si tot nu a pornit....dc??? trebuie facut altfel???
Vezi ca imediat dupa puntea redresoare ai unul sau doi condensatori electrolitici de filtraj. Identifica plusul si minusul si alimenteaza amplificatorul pe plusul si minusul acestor condensatori. Inainte de a face acest lucru verifica de mai multe ori sa-l alimentezi corect pentru ca daca alimentezi gresit risti sa iti iei adio de la amplificator. Daca nu te pricepi apeleaza la cineva care are habar de acest lucru.
Vizitator denon
Verifica asa:Daca + si - de la puntea redresoare duc la acelasi condensator, pune fix acolo bornele bateriei auto, + la + si - la -. Daca spui ca aveai acolo 12v cand amplificatorul era in priza, ar trebui sa mearga. Daca + si - de la puntea redresoare duc la condensatori diferiti, adica + la un condensator si - la alt condensator, atunci nu poti face manevra cu alimentarea de la masina.
