Tomii Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Salutare tuturor nustiu daca intreb unde trebuie..... Am niste intrebari vreau sa fac un incarcator solar pentru smartphone si nu sunt sigur dac ce am ales este bun. Deci mam uitat pe google dupa niste panouri fotovoltaice si am gasit asta http://rosolarenergy.ro/index.php?route=product/product&product_id=244 Si un regulator http://stuff.nekhbet.ro/2006/06/18/how-to-build-a-5v-regulator-using-78l05-7805.html Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Mai bine incerci asta: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Stabilizatoarele de tipul 7805 sunt mari consumatoare de energie la cei 18V cat ii dai tu la intrare. Link spre comentariu
Tomii Postat Septembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2013 da nu stiti cv link sa cumpar un regulator sau stabilizator nu ma prea pricep cu electronica tare bine dar am realizat deja niste projecte si in plus nu prea o sa am timp sa mil construiesc deoarece imediat incepe si scoala :cry:EDIT: as putea folosi incarcator de masina >???? Link spre comentariu
george2209 Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 Incarcatorul de masina functioneaza pana la max 14V (de fapt standard e 13.8V max).Daca bagi 18V in el il distrugi.Daca vrei sa construiesti tu unul trebuie sa tii cont ca tensiunea si curentul generat de panou va varia in functie de lumina.Cum tu ai o tensiune de intrare variabila cu un MAX 18V si o iesire cu un 5V stabil, cel mai bine e sa faci un regulator de voltaj non-liniar (controlat in frecventa / switching). Cauta pe google SWITCHER Step-Down Voltage Regulator Recomandat e sa aiba o frecventa a oscilatorului intern cat mai mare (pentru ca tu ai variatii mari pe intrare)...eu as calcula macar un oscilator intern de 250kHz plus un condensator in paralel pe iesire de minim 200uF.Alternativ cauta pe Ebay ceva gata facut...ai grija ce fel de stabilizatoare folosesc alea...Eu am facut ceva de genul cu un LM2576..dar la mine tensiunea varia mai putin (11-13V)...de aia am folosit stabilizatorul asta cu "numai" 52kHz Intern Clock.PS: pare dificil dar nu e de loc! vezi ca unii producatori au tools pe net cu care iti calculeaza automat ce chip ai nevoie si iti fac si schema aferenta.Spor...! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 daca te intereseaza, am eu unul pe care nu il mai folosesc http://vandtelefon.com/incarcator-solar ... 59963.html relatii pe PM Link spre comentariu
