decocar Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Am un televizor lcd model SamsungLE40A656A1F .Problema este ca ii dau sa scaneze programele gratuite in format digital si cele full hd gratuite dar nu gaseste nici un post.Pe analog prinde toate posturile.Furnizorul de cablu este UPC.Am mai avut acum cateva luni un lcd SONY kdl-x3000 care prindea fara probleme posturile gratuite digitale si cele full hd tot in aceeasi retea UPC .Are cineva vreo idee,trebuie facute setari suplimentare ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Depinde de TV,vezi daca e compatibil,parca ar trebui sa fie DVB-C MPEG4 (cel putin asa-mi amintesc) Daca nu e MpEG 4 nu cred ca merge.Scanezi full sau aflii detaliile pentru UPC sa introduci manual ceva parametrii pentru scanareIncearca sa-l setezi pe alta tara Anglia, Netherland.Gaseste vreun program pe digital? Link spre comentariu
trinetservice Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Am un televizor lcd model SamsungLE40A656A1F .Problema este ca ii dau sa scaneze programele gratuite in format digital si cele full hd gratuite dar nu gaseste nici un post.Pe analog prinde toate posturile.Furnizorul de cablu este UPC.Am mai avut acum cateva luni un lcd SONY kdl-x3000 care prindea fara probleme posturile gratuite digitale si cele full hd tot in aceeasi retea UPC .Are cineva vreo idee,trebuie facute setari suplimentare ?asa cum a spus coleguacest tv nu stie de mpeg4asa ca prinde numai pe analogicil puteti folosi atacat de un receiver hd pe hdmi Link spre comentariu
decocar Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Adica sa-l folosesc doar ca monitor cu un decodor separat ?As fi vrut sa capteze el posturile nu sa schimb programele din alta sursa.Dar pana la urma de ce are acesta functie de digital daca nu prinde nimic ?Mai zice ca e si HD READY 1080P.Ideea este ca am prins posturile in format digital chiar si cu un Sony mai slabut respectiv modelul KDL-D3000 care nici macar nu era full hd si era mpeg 2. Link spre comentariu
trinetservice Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Adica sa-l folosesc doar ca monitor cu un decodor separat ?As fi vrut sa capteze el posturile nu sa schimb programele din alta sursa.exactasta e un model vechi de tv lcd samsung Link spre comentariu
decocar Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Pai atunci cum SONY KDL-D3000 care este mai vechi ca model decat Samsung prinde posturi in format digital.Din descrieri acest model de Sony este doar HD READY si are doar mpeg 2.Ce rol mai are in meniu la Samsung optiunea de scanare digitala din moment ce nu prinde nimic ? Link spre comentariu
gaspadin Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 Pe cele HD nu aveti cum sa le receptionati deoarece nu are tuner digital HD, pentru celelalte digitale trebuie sa alegeti corect tara si sistemul. Daca e setat pe dvb-t nu va receptiona dvb-c si invers. Link spre comentariu
decocar Postat Septembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Pe carcasa lcd este imprimat HD READY 1080P .Asta ce inseamna ,este FULL HD sau suporta doar intrare de semnal video 1080P ? Link spre comentariu
gaspadin Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Inseamna ca e full HD numai prin intrarea HDMI. Pe cele care au tuner HD scrie DVB HD sau TUNER HD. Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 televizorul nu este full hd , doar suporta semnal 1080i ca orice hd ready , nu are tuner digital de cablu ci terestru mpeg 2 Link spre comentariu
gaspadin Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Daca scrie pe el 1080P inseamna ca ar trebuii sa poata reproduce pe el semnal full hd de pe una dintre intrari. Scrie 1080P sau 1080I? Asta nu inseamna neaparat ca trebuie sa aiba tuner hd. Link spre comentariu
decocar Postat Septembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Scrie HD READY 1080P . Link spre comentariu
gaspadin Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 1080P (scanare progresiva) inseamna full hd 1980x10801080i video is "interlaced." 1080i video plays back at 60 frames per second, but that's a bit deceptive, because it's actually broadcast at 30 frames per second. The TV then displays those frames twice, in a way—the first pass is 1,920-by-540 for the even scan line field, and the second pass is 1,920-by-540 for the odd scan line field. The process by which this occurs is called interlacing. It contributes to a sense of motion and reduces perceived flicker.1080p video is called "progressive scan." In this format, 1,920-by-1,080-pixel high-definition movies are progressively drawn line after line, so they're not interlaced. On paper, that may not seem like a huge deal. But in the real world, what you end up seeing looks sharper and more defined than 1080i, particularly during scenes with a lot of fast motion.Sometimes 1080p is termed "full HD" or "true HD," to distinguish it from 1080i or 720p video. Blu-ray discs contain 1080p video at 24 frames per second, and then, using a method known as 3:2 pulldown, display it at 30 frames per second on screen. Link spre comentariu
decocar Postat Septembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Deci este FULL HD sau nu ?De ce mai are si optiunea de scanare a programelor digitale daca nu prinde nimic ? Link spre comentariu
cianyika Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Ce draq va tot contraziceti aici pe ceva ce nu are legatura cu programele digitale. Sunt 2 tipuri de transmisi care merg la noi in romania : 1. DVB-T = Digital Video Broadcasting — Terrestrial maxim 64-QAM (si acestea merg doar in cateva orase din romania) 2. DVB-C = Digital Video Broadcasting - Cable maxim 256QAM 3. DVB-C2 = Noua generatie pentru cablu (nu stiu mai mult) Ca sa facem o analogie gandestete la televizorele crt care aveau selector de canale fara banda S si nu prindeai toate posturile pe cablu. Cum majoritatea televizoarelor mai vechi au doar norma terestra nu ai cum sa prinzi ce se transmite pe cablu. Daca tot nu ati inteles cititi wiki http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-C#Tech ... e_receiver Link spre comentariu
