Tv IMAGO 21 colour
costelvoicu72
va salu stimati colegi. am acest tv la reparat si are urmatoarele componente sunet-tda2003procesor-jungla-8821cpng4rj1sursa-tranzistoritrafo-linii-bsc25-02386gcadre-stv9302amemorie-24c16si are urmatorul defectporneste , are rastru cu denumirea tv-ului dar nu are imagine si sunet . tensiunile toate sunt okam dat cautare ,cauta dar nu gaseste nimic tensiunea de varicap este de la 0 la 28v , schimba benzile . am schimbat si dumpul dar degeabaun sfat ceva va rog si daca se poate si o schema ar fi binecred ca ms-998-pcb-b ar putea fi sasiul
  • Răspunsuri 14
  • costelvoicu72
  • augustin
  • dan cod
  • Florinel TV
  • 1 an mai târziu...
Sanatate !! Na poate ajuta cineva va rog cu o schema pentru acest tv?
Am gasit defect baleajul vertical
Am schimbat CI Cadre si toti electroliticii din BV si cei din secundar .. Tv functioneaza dar are o dunga neagra de circa 4cm in partea de jos .. Am intrat in meniu de service dar nu pot sa reglez la dimensiunea dorita ..
Am reusit sai rezolv problema cu dimensiunea verticala .. Acum ma confrunt cu alta problema .. Cauta posturile tv , le memoreaza dar foarte purecoase .. Tensiunea de 33v este prezenta .. pe tuner e 28v ... am schimbat si tunerul dar fara rezultat !!
As avea nevoie de un dump .. Am incercat din service sa reglez AGC  dar nu pot sal aduc la o valoare buna ..
Editat de augustin
