utzy Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Am cumparat o turbina pentru exhaustare fara condensator. Cel de la care am cumparat-o nu-l mai avea, mi-a specificat ca merge unul intre 4-10 MF, fix nu electrolitic intr 380 si 500 V. Turbina se alimenteaza la 220v si de la motor am trei fire, Alb (white)- Roșu(red) - Negru (black). Pe motor e schema din poze, dar nefiind familiarizat va intreb ca sa nu fac vreo greseala.....cum leg condensatorul ?,mai sunt prevazute si rezistente ?? Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Acelea sunt simbolurile pt. infasurarile motorului, nu pt. rezistente. Schema de legare o aveti chiar acolo.Condensatorul il puneti intre firul alb si cel rosu, iar 230V ii conectati la firele rosu si negru. Succes! Link spre comentariu
utzy Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Am crezut ca sunt rezistente. Ok, am inteles. Multumesc Spitfire !!! Iata ce am gasit pe acasa, nu stiu care ar fi mai bun, de aceea astept parerile Dvs. problema e ca niciunul nu e la 500 V si nici nu stiu care e electrolitic si care fix... Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Nici unul din cele doua nu e electrolitic, deci sunt OK, dar, datorita tensiunii de lucru, puneti-l pe cel fabricat de IPRS. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Nu'i bun nici unul.Cumpara unul de 4u/450V.Cel de IPRS fiind din 1975 e ... dus. Link spre comentariu
utzy Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Am legat IPRS-ul si merge super ok. Ce se intimpla daca e doar de 220V ?...sa zicem ca turbina e pornita ptr 3-4 ore. Link spre comentariu
mihail-cornel Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Daca condensatorul nu se incalzeste inseamna ca este OK. Link spre comentariu
utzy Postat Septembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Ok, am inteles. Oricum o sa caut unul conform recomandarilor. Multumesc tuturor ptr raspunsuri ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Am un astfel de condensator pt. motoare fabricat in 1952, e in perfecta stare, capacitate/ESR excelente.Nu trebuie confundata durata de viata a unui condensator electrolitic cu a unuia uscat nepolarizat, fie el si cu hartie metalizata.Nu mai vorbim de cei mica-silver care sunt eterni, si peste 1000 de ani vor fi valizi. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Ce se intimpla daca e doar de 220V ?Pe el scrie 220V ca(curent alternativ), deci rezista la tensiunea de varf cca.310V, dar sigur este proiectat sa reziste la o valoare mai mare deoarece tensiunea din retea nu este fixa, poate fi mai mare sau mai mica. Link spre comentariu
Vizitator sana_mircea56 Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 Am crezut ca sunt rezistente. Ok, am inteles. Multumesc Spitfire !!! Iata ce am gasit pe acasa, nu stiu care ar fi mai bun, de aceea astept parerile Dvs. problema e ca niciunul nu e la 500 V si nici nu stiu care e electrolitic si care fix... pentru motoare elctrice cu bobine ajutatoare de pornire se folosesc condensatori electrolitici ne polarizati in curent alternativ la400v cei din poza nu sint buni Link spre comentariu
ste7 Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Corect trebuie condensatori cu valori intre 380-500vca Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Cel de-al doilea pe care scrie IPRS e foarte bun, omul chiar precizeaza mai sus ca l-a montat si ii merge motorul cu el... Link spre comentariu
