Dublor tensiune 6V-12V
floring_69
Cel mai probabil ledul ala are o rezistenta de limitare in interior. D-aia i se zice ca merge la 12V.Merge si la o tensiune mai mica, doar ca lumineaza mai slab.Oricum e chior...
  • Răspunsuri 38
  • floring_69
    12
  • Marian
    11
  • miron1947
    6
  • suirammarius
Zile populare
Mda, pai nu e corect asa, ledul pentru functionare asa dupa cum zici are nevoie de 12V, si un anumit curent ( sa zicem macar de test, 50mA ), curentul il limitezi la acei 50mA printr-o rezistenta serie cu el, degeaba pui rezistenta ca si sarcina pe sursa aia, nu asa se face, deci pui ledul in serie cu acea rezistenta si masori tensiunea atat la bornele ledului cat si la bornele rezistentei si ne spui ce ai gasit.
La bornele ledului am 12,2V iar la bornele rezistentei am 0,6V. Ledul pare sa lumineze normal.
Pai ledul ala nu e de 1W!Pt 1W, are si el nevoie de o minima suprafata de racire, vezi cum sunt ledurile clasice de 1W, puse pe un mic MCPCB (star). La care mai trebuie adaugat un mic radiator...Ledul ala e de 20mA la 12V (ca are rezistenta integrata). Un curent mai mare l-ar supraincalzi si i-ar reduce viata/l-ar distruge.
Si eu am banuit ca nu ar fi de 1W cand am vazut imaginea ( am mai multe leduri de puteri diferite dar niciunul nu arata asa ca in acea imagine ), am zis de 1W ca asa a specificat autorul anterior pana sa posteze imaginea... in fine nu mai conteaza.
La magazin scria pe eticheta: 12V / 1W. Este un LED mare nu de dimensiuni obisnuite.In fine, cu schema oferita de dl.Marian functioneaza perfect.Multumiri inca odata tuturor!
Eticheta , da, poate are 1W, dar nu LED-ul. Oricum si schema mea mergea, dar... ma rog... mai complicat arata mai bine la poza...ma gandesc unde naiba ai sa inghesui toate piesele alea in gaurica de la becul de 6V de la pistolul de lipit..
