miron1947 Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 O poza sau codul acestui led ne-ar putea lamurii. Link spre comentariu
floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Fa intai montajul si masoara tensiunea dintre punctele unde am zis sa conectezi sarcina ( inainte sa pui ledul acolo ) vezi cat ai fara nici o sarcina acolo apoi vezi daca ledul are sau nu o rezistenta inseriata cu el, daca da atunci vezi ce valoare are si calculeaza daca te inscrii cu curentul la ce tensiune ai gasit, daca nu are atunci macar de test pune o rezistenta, e pacat sa pierzi ledul de la o mica neatentie.Ledul nu are inseriat nimic. Este modelul gros, cilindric, mare si transparent.Am realizat montajul si am 14.6 V. Pentru 12V ce valoare ar trebui sa aiba rezitorul care trebuie sa-l pun?Transformatorul este cel de la pistolul de lipit Radio Progres! Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 14 ohmi pentru o cadere de 2V la un consum de 0,14A, dar mai mult ca sigur ca in sarcina tensiunea scade. Ledul nu are inseriat nimic. Este modelul gros, cilindric, mare si transparent.O poza, codul? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Pai stai putin, daca ledul nu are rezistenta si se alimenteaza el direct la 12V, si este de 1W atunci curentul maxim ar trebui sa fie 1W/12V, adica undeva sub 90mA, ori asa ori ma insel eu... Link spre comentariu
floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Nu am aparat foto!Am pus un rezistor de 33 Ohmi si sare la 15V. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 daca ledul nu are rezistenta si se alimenteaza el direct la 12V..Inca n-am intalnit montaj cu led fara limitare de curent, din aceasta cauza ma intereseaza codul, poate ca exista, dar sunt curios cum este rezolvata problema. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Stai putin ca n-ai inteles, poate nici eu nu m-am exprimat prea bine, eu ma refeream la faptul daca ledul are Vf de 12V, autorul subiectului deja a specificat o putere de 1W, deci curentul limitat ar trebui sa fie la sub 90mA ( evident ca trebuie curent limitat ). Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Posibil sa fie incorporata rezistenta... Link spre comentariu
floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Ledul are grosimea de 10 mm si inaltimea de 12,5 mm. Link spre comentariu
floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Deci, acum pe o rezistenta de 33 Ohm mi-a sarit de la 14,5 la 15 V. Cred ca o sa pun un 7812 pana la urma desi nu stau bine cu spatiul.Va multumesc tuturor pentru ajutorul dat! Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Nu prea ai ce face cu 7812, are nevoie de o cadere minima de tensiune pe el, maricica, nu cred ca o poti asigura, si nici nu e nevoie. Unde ai masurat acei 15V, pe bornele ledului sau pe iesirea la schema aia ce ti-am aratat-o? Link spre comentariu
floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Ledul nu l-am montat, masor doar cu aparatul. Am pus pe (+) si (-) nu GND, precum ai spus. Daca pun fata de GND am 7V.Conteaza cumva valoarea condensatoarelor? Am pus de 220 mF la 25 V. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Mda, pai nu e corect asa, ledul pentru functionare asa dupa cum zici are nevoie de 12V, si un anumit curent ( sa zicem macar de test, 50mA ), curentul il limitezi la acei 50mA printr-o rezistenta serie cu el, degeaba pui rezistenta ca si sarcina pe sursa aia, nu asa se face, deci pui ledul in serie cu acea rezistenta si masori tensiunea atat la bornele ledului cat si la bornele rezistentei si ne spui ce ai gasit. Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Complicat si inutil, pt un led la pistolul de lipit.Pune un voltage doubler semialternanta , ca in poza.Ledul in paralel cu dioda.Dioda - oricare.Condensator (1micro..10micro) alegi o marime functie de cat de luminos vrei sa fie. Eu am asa de vreo 5 ani si n-are nici pe draq.Daca nu esti prea brutal cu jonctiunile, siliciul suporta multe chestii. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Din ce vad pe net, Vf e de 3V (sau 3 si un pic) si un curent maxim de 80mA. Deci, daca ii asiguri un curent de 30mA cred ca ar fi ok. Cre-i faza cu tensiunea aia care creste cand pui un consumator? LE: Subscriu cele spuse de colegul bolek, in postul anterior Link spre comentariu
