floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Buna ziua!Am un transformator care scoate in secundar 6Vc.a. si doresc sa alimentez un LED care functioneaza la 12V. Mentionez ca ledul nu are electronica integrata. Este un simplu led (mare) care da lumina alba. Rugamintea mea este daca ma puteti ajuta cu o schema a unui dublor de tensiune, nu prea complexa pentru ca nu am spatiu suficient unde ar trebui pus montajul.Va multumesc! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 ledul ce putere are? nu cred ca merge sa dublezi direct cu redresarea monoalternanta, dar te ajuta o sursa in comutatie dc-dc 8.4v(6v*1.4)-12v destul de simpla, recomand lm2577 sau mc34063.sau mai adaugi spire in tranformator(daca iti permite) ca sa fie undeva 8.5-9v ca. solutii sunt alege una dintre ele. Link spre comentariu
floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 ledul ce putere are?Ledul are 1W. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Dar led-ul nu are o rezistenta in serie cu el, poate este mai simplu de schimbat aceasta rezistenta cu una de valoare mai mica? Link spre comentariu
floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Dar led-ul nu are o rezistenta in serie cu el, poate este mai simplu de schimbat aceasta rezistenta cu una de valoare mai mica?Eu am doar un LED care functioneaza la 12V cu un consum de 1W si un transformator care scoate 6V, asadar ledul lumineaza slab. Dimpotriva nu trebuie pusa nicio rezistenta! Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Eu n-am scris ca trebuie pusa o rezistenta, ci schimbata cea existenta cu una de valoare mai mica.Dar se poate si prin conectarea unei rezistente in paralel cu cea actuala, valoarea rezistentei rezultate va fi mai mica. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Dublare tensiuni: Am testat acum solutia si este functionala, faci schema exact cum este si pui sarcina intre +Vcc si -Vcc. PS: In functie de capabilitatile trafului este posibil ca in sarcina tensiunea sa scada destul de mult, insa este inevitabil pentru solutia ceruta. Link spre comentariu
floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Condensatorii pot fi la 16 sau 25V? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Ar trebui condensatori de minim 25V. Link spre comentariu
floring_69 Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 O realizez acum si dau de stire.Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Fa intai montajul si masoara tensiunea dintre punctele unde am zis sa conectezi sarcina ( inainte sa pui ledul acolo ) vezi cat ai fara nici o sarcina acolo apoi vezi daca ledul are sau nu o rezistenta inseriata cu el, daca da atunci vezi ce valoare are si calculeaza daca te inscrii cu curentul la ce tensiune ai gasit, daca nu are atunci macar de test pune o rezistenta, e pacat sa pierzi ledul de la o mica neatentie. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 (...)PS: In functie de capabilitatile trafului este posibil ca in sarcina tensiunea sa scada destul de mult, insa este inevitabil pentru solutia ceruta.La un consum atat de mic (vreo 20mA, nu?) e posibil sa scada considerabil tensiunea? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 ...Ledul are 1W........Apoi eu n-am de unde sa stiu ce traf are colegul, eu am specificat tocmai ca in functie de capabilitatile trafului ( adica de ce poate ) este posibil ca tensiunea sa scada in sarcina, nu de alta dar sa se stie la ce sa se astepte... Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 daca ledul are sau nu o rezistenta inseriata cu elPai trebuie sa aiba daca scrie ca functioneaza la 12V, led-ul alb are o tensiune de deschidere da cca. 3,2-3,6V, http://www.wayjun.com/Datasheet/Led/High%20Brightness%201W%20High%20Power%20White%20LED.pdf deci trebuie limitat curentul. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Eu am intrebat ca sa fiu sigur, colegul nu a specificat clar ceva in acest sens, apoi din cate stiu eu exista si leduri care se pot alimenta direct la 12V, se poate sa ma insel totusi... Link spre comentariu
