nelutuPO Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Buna seara , am avut o masina AWO/D41115 cu CI - LNK304PN din sursa si rez de pe alimentare duse. Inlocuit piesele defecte + verificari si OK, pornesc masina porneste banut in buzunar si toata lumea multumita. Dupa 2 spalari suna clientul ca nu mai porneste. Verific rezistenta de pe alimentare si intrerupta, inlocuiesc si CI ptr orice eventualitate pornesc , se aprind LED-uri masina porneste face o spalare si cind baga a 2 oara se arde din nou rez. Deci numai rez de pe alimentare se arde. A mai avut cineva asemanator ? Stima Link spre comentariu
mariusmmd Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Ai verificat si conzii electrolitici din filtraj? Link spre comentariu
nelutuPO Postat Septembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Da, am verificat pe capacimetru. Link spre comentariu
aschiuta Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Daca cei doi condensatori de filtraj sunt buni schimba si bobina dintre ei daca are o rezistenta mai mica de 7 ohm.O zi buna!aschiuta Link spre comentariu
nelutuPO Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Ce valoare trebuie sa aibe bobina ? Eu am gasit 1.3 Ohmi. Stima Link spre comentariu
aschiuta Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Cu aparatul meu arata 7,2 ohm. Cea masurata de tine sigur are spire in scurt.Daca nu ai bobina originala sau nu gasesti. curata vopseaua si sarma de pe ea.Pe miezul de ferita ramas bobineaza manual o bobina cu sarma de 0.08 mm pana se umple miezul.daca doresti poti lacui bobina sau parafina cu parafina topita de la o lumanare.Eu asa am facut de cateva ori si nu au fost probleme.O zi buna!aschiuta Link spre comentariu
euvasile Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Eu tot un ohm am masurat pe bobina si rezistenta de 22 ohmi. Am tot intrebat si eu care e valoarea rezistentei la acea bobina si ce inductanta are si am primit raspuns ca ar fi de 470uH dar nu si rezistenta ohmica a acesteia. Am inlocuit integratul iar rezistenta de 22 omhi am pus una de 27ohmi. Vad ca deocamdata functioneaza. Ar fi bine daca ar masura cineva acea bobina de la un programator bun care nu a avut interventii pe el. Vad ca Aschiuta zice ca are 7,2 ohmi. Sper sa gasesc si eu unul care sa nu fi fost ars si sa-l masor. Link spre comentariu
pisic Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Eu pun rezistenta de 10 ohmi /2w , nu a venit nici una inapoi , am si de 2 ani . Link spre comentariu
ipotexas Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Eu tot un ohm am masurat pe bobina si rezistenta de 22 ohmi. Am tot intrebat si eu care e valoarea rezistentei la acea bobina si ce inductanta are si am primit raspuns ca ar fi de 470uH dar nu si rezistenta ohmica a acesteia. Am inlocuit integratul iar rezistenta de 22 omhi am pus una de 27ohmi. Vad ca deocamdata functioneaza. Ar fi bine daca ar masura cineva acea bobina de la un programator bun care nu a avut interventii pe el. Vad ca Aschiuta zice ca are 7,2 ohmi. Sper sa gasesc si eu unul care sa nu fi fost ars si sa-l masor.Confirm ,bobina e de 7,2 ohmi Link spre comentariu
euvasile Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Are cineva o schema cu bobina, eu mereu cu graba nu am apucat sa fac schema dupa cablaj, am montat integratul si rezistenta, verificare conzi si viteza. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Septembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Buna seara, are cineva o bobina sa ma poata ajuta cu remedierea defectului? Din pacate am pierdut-o si nu am alta ptr inlocuire. Un plic pus pe posta romana si plata ramburs. Cu stima Nelu G Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Rezistenta este de 22 ohm/3w fusible si bobina este 1mH. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Septembrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2013 Buna ziua, chiar nu are nimeni o bobina sa ma poata ajuta pentru remediere defect? Cu stima, Nelu G Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Sursa aia e o gluma tehnica(la asta ma refer http://i41.tinypic.com/11b50ew.jpg ).Eu am avut treaba recent la o AWO/D 65135 proprietate personala,care a functionat fix 5 luni dupa expirarea garantiei.A facut la fel,a pocnit rezistenta de 22 ohmi si n-a mai vrut de nici un fel sa porneasca,nici dupa ce-am schimbat integratul ala din sursa(normal ca am verificat inainte de schimbare tot ce se putea verifica).Remediul unui meserias de la reprezentanta(consultat telefonic) a fost firesc,schimbarea placii,dar am fost reticent(mai ales dupa ce mi-a spus ca ma costa doar placa 480 lei,la care se adauga manopera...asta n-am mai fost curios sa intreb cat e) si i-am incropit o sursa gospodareasca cu un traf,un 7805 si un 7812.Sunt cele 2 tensiuni pe care le livreaza microbul ala de sursa,si masina merge brici de atunci(cam 3 luni) .Nu sugerez sa faci la fel,dar poate fi o varianta...la mine a pocnit in mers,probabil din cauza unor intreruperi scurte de tensiune.Nu stiu ce-au patit astia de la electrica dar si-au facut de cap,au fost caderi de 1..2 sec de cateva ori pe zi toata vara.Sincer acum sunt mai linistit cu sursa asta la care chiar nu mai are ce se strica,chiar daca a trebuit sa o fixez in alta parte,pt ca in mod firesc nu mai incape in locul celei vechi...dar aspectul asta nu m-a deranjat,loc e berechet sub capota.Daca ii dai de cap as fi curios si eu ce a avut,desi nu cred ca imi voi face de lucru sa revin la configuratia initiala,pt ca banuiala mea a fost ca integratele pe care le vand astia in targ la magazine sunt de tot rahatul,nu merg nici 2 ore nu 2 ani jumate cat a mers ala original. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Septembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Cam pe ce suport de ferita pot bobina asa cum a spus si colegul cu sirma de 0.08 mm. Pot gasi in tv sau altceva? Stima Link spre comentariu
