dragutzu_marius Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Salutare.As dori sa realizez un convertor cu circuitul LM2576adj si am gasit o schema care are in plus un tranzistor extern mosfet pentru a avea la iesire un curent mai mare decat poate oferi LM-ul singur.Ce parere aveti de aceasta schema, si ce modificari credeti ca ar putea fi aduse pentru a mari performantele convertorului si pentru a acoperi o plaja cat mai mare de tensiuni si curenti la iesire (1-2V - 35V / 0A - 5...8A ).In datasheet-ul circuitului, producatorul ofera o aplicatie in care poate functiona de la 1.2V la 37V / 3A max.Poate ca cel mai bine ar fi adaptarea unui mosfet la aplicatia oferita in datasheet? Credeti ca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi sau indicatii sa experimentez acest convertor?Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Varza schema. Comanda mos-fetului e de 2 lei.Cauta ca s-a mai scris pe tema asta, sigur e un link unde macar comanda mos-fetului e decenta.Sursa astfel obtinuta e o strutocamila. Care se arde la scurt. Link spre comentariu
dragutzu_marius Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Sunt convins de ce spuneti, insa sper totusi ca va fi un pasionat care va dori sa ajute la modificare schemei astfel incat la final sa rezulte un convertor stabil si care sa functioneze cat mai bine.Asadar, cine doreste sa participe si are o idee il rog sa o posteze. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Pai...asta inseamna fix un alt convertor construit de la 0. Cu un UC3843 sau alt integrat asemanator, de ex. Link spre comentariu
