intrebare legare amplificator
Vizitator fathaLL
Vizitator fathaLL
Buna seara ! Problema ar fi in felul urmator , vreau sa pun un subwoofer in masina , subwooferul fiind activ , CDplayerul masinii are doar 2 iesiri audio :jytuiyu , l-am desfacut sperand sa pot ajunge la circuitul electronic sa ma leg cu amplificatorul la semnalul mic; neamplificat, dar din cauza restului de "chestii" de pe acolo nu am acces direct la circuit electronic . Exista cumva posibilitatea sa ma leg direct de la semnalul amplificat ? Ma gandeam sa limitez curentul cu o rezistenta de cativa K , ar merge ? Cred ca e o intrebare destul de amuzanta dar nu vreau sa desfac de tot si nici sa cumpar alt cdplayer .
  • Răspunsuri 9
Zile populare
iesiri audio cred ca te referi la iesiri pe difuzoare ?se poate reduce din iesirea pe difuzoare si ti ar fii mai comod ca nu mai ai conectiunea de semnal casetofon amplificator .dar se poate si prin semnal luat din casetofon ,din intrarea de pe amplificatorul de putere direct de pe condesatorul de cuplaj
Vizitator fathaLL
pana la urma l-am desfacut de tot , integratul este http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... a/1603.pdf
ar trebui sa ma leg pentru Low la unul din pinii 11,12,14 15 si 13 care e pre-gnd sau trebuie sa ma leg la pw-gnd ? ca treaba asta nu o inteleg + mai bine ca l-am desfacut ca am gasit si celalte 2 iesiri pentru difuzarele din spate.. .
Wooferul este normal pentru acasa dar nemaifolosindu-l am zis sa il pun in masina .
Vizitator fathaLL
Pe pre-gnd era , multumesc .Daca avea intrare High va da-ti seama ca numai aveam ce cauta pe aici :))Este subwooferul de la un sistem 5.1 cu 3 intrari de mic semnal si norocul meu alimentarea e separata de la un traf de 12V deci foarte usor de montat pe masina .
