Nelamurire uc3844
marius_3004
Imi cer scuze,m-am exprimat eu aiurea.Intrebam de ce se foloseste varianta asta cu tensiune de start mai mare in sursa si nu un 3843 care are tensiunea de start mai mica.
  • Răspunsuri 47
  • marius_3004
    13
  • Marian
    11
  • Dr.L
    9
  • AlinEX
    7
Dl. doctor,intrebarea lui Marius are sens.3843 si 3845 se folosesc cand tensiunea maxima disponibila este cea de la bateria auto.Sau cand ai un montaj in care tensiunea max disponibila este 12v.Eventual iti iei masuri de prevedere suplimentare prin folosirea unor mos-uri cu tens mai mica de comanda.Sa nu uitam de cele logic level dar si ca putem comanda chiar bipolari(vezi pdf).3842 si 3844 sant in principal pt surse direct pe retea.La acestea referinta,deci si startul functionarii incepe la aprox 16v.Si functionarea se mentine pana la 10v.Aceasta plaja aparant mare nu este numai pt flexibilitate mare cum spunea @marian.Histerezisul este pt a asigura alimentarea integratului pana cand tensiunea la iesire este suficient de mare incat si tensiunea de automentinere sa atinga cel putin minimul necesar.Ce nu a evidentiat @marian este ca orice sursa in comutatie porneste in scurt datorita condensatorului de iesire.Pana cand tens pe acesta nu se apropie de val nominala, tens de automentinere este sub 12v.Sursa pornind in limitare de curent, flyback-ul trebuie sa vi-l imaginati ca aruncand in secundar "cuante" de curent constant (exact cum uda cineva florile luind din galeata cate o cana cu apa).Condensatorul se incarca in trepte dar prin dioda redresoare el impune ca tensiunea din secundarul trafului sa fie cu 0,7v mai mare decat tens pe el.Prin raportul de transformare toate tens din secundar vor fi legate de tens pe cond de iesire.Daca tensiunea pe el este jumatate din nominal si tens pe automentinere este jumatate, adica aprox 6v si nu va putea ajuta integratul care va fi nevoit sa ia in continuare energie de la cond din pin 6, cel incarcat de rez de putere de la +300v sau de la alternativ.Ajunge, merg la meci.Hai Steaua!
