Nelamurire uc3844
marius_3004
E un incarcator pt acumulatori.Masina care ii foloseste costa vreo cateva mii de coco,asa ca daca producatorul a zis ca doar incarcatorul asta e bun si orice altceva e rahat,asa e! :ras: Acum iti explici de ce e trimis la reparatie la producator ? Dupa mine tranteam demult un incarcator cu trafo si decuplare automata,dar ,,ala nu incarca cum incarca asta" :rade:
  • Răspunsuri 47
  • marius_3004
    13
  • Marian
    11
  • Dr.L
    9
  • AlinEX
    7
haidi mai!!! adica face smecheru' lu peste o masinarie(de cateva mii de coco) cu acumulatori, pentru ea un incarcator cu un integrat banal(adica se foloseste in mai toate sursele tv, monitoare si laptoape) si nu ezicsta serviss pentru OZN pe teritoriul tarii! pai daca era smecher cu adevarat, folosea o schema cu ZB15MCSR3598PLM! si cred ca erea suficient de codat banalul UC3844!!!da ce fel de masina asa de complexa sa ieste asta bre? ca sa mor de nu-s curios tare... :nas:
Daca tensiunea e sinuosoidala, poate ca si condul sa fie tare uscat.
Rezolvat,problema era condensatorul de filtraj.Desi arata 2,2uf masurat.Multumesc pt ajutor.Da,uite ca aveam si rezolvare de la d_nul miticamy,multumesc.
Vad ca citesti foarte atent sfaturile primite...Inainte sa apara variatii mari de capacitate, esr-ul unui condensator poate creste f mult, deci trebuie masurat cu un ESR-metru!
Pai si aia nu e sinuosoidala? Ma rog, jumate. Si departe rau de cc (filtrat).Apoi marius_3004 nu a zis ca a vizualizat pe osciloscop forma de unda.Oricum, se pare ca acel condensator era de vina, deci... e o problema de comunicare pe undeva
Doar ca sa lamurim subiectul,deoarece vad ca se tine neaparat ca sa se afle cine a ,,impuscat iepurele''.Condensatorul l-am schimbat aproximativ,,la plesneala"deci nu-mi arog nici un merit,e clar ca daca stiam ce are nu apelam la ajutor.
Postarea 10 :
Tensiunea e de 15,26v,forma de unda a tensiunii de alimentare e ....sinusoidala,deci s_ar putea sa ai dreptate si sa fie dus condensatorul de filtraj,desi n_am mai intalnit o alimentare direct de pe alternativ cu rezistenta si condensator fara dioda.Partea de alimentare de pe infasurarea trafo are dioda.O sa continui maine,azi e tarziu,multumesc de ajutor.Nu am scurt.
Postarea 22:
Dar ceva-mi spune ca forma de unda a alimentarii a fost estimata din afirmatia ca "se alimenteaza direct de la 220V".
Adica inca nu a aparut osciloscopul in montaj. Ceea ce...complica depanarea :nas:
Daca se citeste cu atentie intervalul intre postarea 10 si cea in care precizez ca s-a rezolvat,poate se observa ca la un moment dat precizez ca ,,Doar maine pot fi mai exact,sper sa nu fi spus ceva gresit."deci e clar ca nu mai sunt langa sursa minune,am postat a doua zi precizari despre ea apoi cand am avut timp am schimbat condensatorul.De aceea am scris ca ,,printre picaturi '' o sa ma ocup de ea.
Precizarile sunt doar de amorul artei,recunosc ca habar n-aveam ca uc 3844 are nevoie de o tensiune de start(cu ocazia asta am rezolvat si un mai vechi montaj cu 3842 pe care il abandonasem pt ca habar n-aveam de ce nu merge :freaza: ),habar n-aveam de alimentarea de genul ala,nu sunt un guru al electronicii,nu traiesc din asta,etc.Multumesc din nou tuturor pentru sfaturi TUTUROR.
Precizare:Tensiunea era sinusoidala din cauza mea, masa osciloscopului era pusa gresit,deci osciloscopul ,,egzista",iar forma de unda la redresarea monoalternanata e asa in cazul ideal,real arata putin altfel.Oricum o masa pusa gresit la osciloscop echivaleaza cu lipsa alimentarii montajului ,pin la masa,numararea unor pini de la 1 la 8 s.a.m.d.
Si poze cu sursa :
http://i41.tinypic.com/2ujm8tk.jpg
http://i39.tinypic.com/2me4uhj.jpg
http://i44.tinypic.com/2i12pi0.jpg
http://i44.tinypic.com/2wmjdwh.jpg
...recunosc ca habar n-aveam ca uc 3844 are nevoie de o tensiune de start...
Imi asum riscul de a fi off in speranta ca poate randurile ce urmeaza ajuta cu ceva... Deci ideea este simpla, este nevoie de o tensiune de pornire care initiaza trenul de impulsuri, curentul consumat de la aceasta tensiune de pornire este foarte mic ( parca 1mA sau cam pe acolo-pdf ), dupa primele impulsuri prin mosfet si implicit-traf, infasurarea auxiliara preia alimentand toata partea de control, unele surse se folosesc de un stabilizator liniar cu tranzistor si zenner alimentat de la reteaua redresata si filtrata, acel regulator este setat la o tensiune undeva chiar peste minimul necesar de pornire si alimenteaza pinul 7 printr-o dioda, dupa pornire infasurarea auxiliara preia controlul si este dimensionata in asa fel incat tensiunea de la ea sa fie mai mare cu minim 0,7V decat ce da acel regulator, asta face ca dioda inseriata la regulator sa se blocheze ( polarizare inversa ) si astfel se evita disiparea de energie pe regulatorul ala in timpul functionarii ( lucru inutil devreme ce alimentarea oricum se face de la auxiliar ). Acuma in legauta cu acel UVLO cu histeresis ( prescurtarea de la Under Voltage Lock Out ), este o masura de protectie pentru partea de control, in special mosfetii de putere, adica nu se permite functionarea sursei la alimentare prea mica pe pinul 7 al UC pentru ca asta ar insemna implicit tensiune mica si in portile MOS si deci riscul ca acestia sa nu fie complet saturati deci pierderile pe ei ar creste exponential, si riscul distrugerii lor o data cu ele, cand se coboara sub un anumit nivel al alimentarii UC se blocheaza automat ( are un soi de Schmitt Trigger intern daca nu ma insel ), Histeresisul ofera atat o flexibilitate destul de mare a alimentarii in timpul functionarii cat si asigurarea ca blocari si porniri succesive in ritm cu eventuale variatii ale tensiunii, nu pot avea loc.
  • 4 săptămâni mai târziu...
mai toate sursele din tv-uri au rezistenta de alimentare a CI direct din 220ca, in acest caz, redresarea este realizata prin una din diodele semipuntii negative!
Poate sa-mi explice si mie cineva de ce se foloseste asa? De ce nu se foloseste tensiunea redresata de punte? In datasheet la typical aplication circuit alimentarea se face "normal".
Alimentarea din alternativ reduce puterea disipata pe rezistenta de start.Cum totul in natura se plateste, se mareste timpul de pornire al sursei.Dar asta deranjeaza mai putin, in schimb 5 milioane de tv/dvd/rec. satelit/...vor disipa 5 milioane de watt-i mai putin.
Nu, pt ca integratul are un consum minim cu care isi face bucataria interna.Curentul ce depaseste acest minim abia incepe sa incarce cond din pin 7.Varful la sinusoida este tot 300v dar prin rezist mica reuseste sa dea un curent mai mare chiar daca un timp mai scurt.
