Nelamurire uc3844
marius_3004
In mod normal la ci uc3844 pe pinul 8 unde e Vref trebuie sa existe tensinea de 5 v?Eu asa pricep din datasheet dar am schimbat 2 integrate si am aceeasi problema,iar pe pinul 8 nu am nici o tensiune.Gresesc undeva sau sunt integratele bushite?Multumesc.
  • Răspunsuri 47
  • marius_3004
    13
  • Marian
    11
  • Dr.L
    9
  • AlinEX
    7
Am scris in mod normal,adica alimentat si fara sa fie la masa pinul.Ceea ce ma deruteaza e ca am pus 2 integrate noi si au acelasi comportament,nu scot nimic pe pinul 6 si pe pinul 8 tensiunea e zero.Alimentarea e de 14v,am verificat in jur si nimic
Integratele UC384x au UVLO cu histeresis, 3844 porneste la minim 15Vcc, de obicei insa tre sa asiguri acolo la pinul 7 cam 15,5-16V pentru 3844, dupa pornire, histeresisul permite functionarea normala pana spre 9V, mai jos UVLO va bloca integratul. Deci cu alte cuvinte integratul nu poate porni penca 14V e prea putin.
Tensiunea de pornire e luata de pe 220v printr|o rezistenta si duce la pinul 7 urmand apoi sa functioneze cu o tensiune recuperata de pe trafo din cate pricep.E posibil ca aparatul cu care masor acum sa nu masoare corect si tensiunea sa fie mai mare,dar din cate vad nu exista nici o redresare pe tensiunea asta,doar 220ca rezistenta si condensator de filtraj.A.e vorba de o sursa,nu de un montaj facut de mine.Si a functionat pana a bubuit cate ceva prin ea,acum nu reusesc sa o fac sa mearga.Pinii nu i'am incurcat,sursa a mers,deci caut explicatii cat de cat pertinente.Multumesc.
Pai daca sursa a bubuit si nu merge cu integrate noi, nu crezi ca buba e de pe undeva din sursa?Nu crezi ca vre-o componenta trage prea tare de pinul cu referinta? :nas:Apoi...problema asta o vezi cu osciloscopul, degeaba vezi ce tensiune ai daca nu-i vezi si forma de unda.Sa nu mai zic de un aparat de masura decalibrat :nebunrau:
Interventia mea este cat se poate de pertinenta te asigur, este scris alb pe negru in pdf ca 3844 porneste de la minim 15V, tu ai zis ca ai masurat 14V pe pinul 7 deci am dedus conform celor spuse de tine ca motivul este alimentarea prea mica. Acuma numai tu poti sti daca acei 14V reprezinta tensiunea masurata corect, eu tind sa cred ca da penca daca integratul ar fi pornit atunci ai fi avut referinta activa, devreme ce nu avem placa aia in fata sa o putem analiza nici nu ne putem da cu parerea asupra motivului pentru care tensiunea e asa mica desi alimentarea se preia de la retea. In alta ordine de idei nu vad cum ar putea sa nu fie redresare pe auxiliarul care alimenteaza integratul, acesta are totusi nevoie de Vcc pe pinul 7, poate ca redresarea este cu vre-un smd ceva altfel nu-mi explic... ca fapt divers incearca sa asiguri 15-16V dintr-o sursa separata de alimentare ( eviden indepartand rezistenta dinspre 300+Vcc si intrerupand legatura cu auxiliarul ala, vezi asa daca ai referinta pe pinul 8.
Tensiunea e de 15,26v,forma de unda a tensiunii de alimentare e ....sinusoidala,deci s_ar putea sa ai dreptate si sa fie dus condensatorul de filtraj,desi n_am mai intalnit o alimentare direct de pe alternativ cu rezistenta si condensator fara dioda.Partea de alimentare de pe infasurarea trafo are dioda.O sa continui maine,azi e tarziu,multumesc de ajutor.Nu am scurt.
Nu cred ca poate fi vorba despre alimentare direct de pe alternativul de la retea, asta ar presupune si semialternanta negativa, lucru cu care nu stiu cum s-ar impaca UC, apoi asta ar presupune ca electroliticul pus pe pinul 7 care in mod normal ar filtra tensiunea de acolo, de fapt pur si simplu ar strapa alimentarea la masa, sa nu uitam ca prin condensatori trece alternativul.
Ok,maine fac poze.Daca ajuta cu ceva integratul era explodat,are doi IRFP350(daca nu ma insel)si aia tot in scurt,o dioda 1n4148 intre pinii 6-7 cu catodul pe 7 tot in scurt si doua rezistente de 0,22R in paralel pe langa unul din tranzistori arse si alea.Doar maine pot fi mai exact,sper sa nu fi spus ceva gresit.
:rade: :da ,iti dai seama ca daca era una care costa 100-200 ron nu-mi bateam capul.Chestia e ca crapa cam la jumatate de an una(motivele le cunosc,aproximativ)si reparatia nu se face la noi in tara,deci...Se pare ca s-a terminat timpul liber pe azi,incerc mai pe seara sa revin cu detalii.
Daca sursa este atat de importanta si totusi isi da duhul relativ des, atunci poate ca niste masuri preventive ar fi mai inspirate decat reparatia la nesfarsit, analizeaza cat mai bine motivul pentru care sursa crapa si apoi fa tot posibilul sa-l elimini din ecuatie. Nu ma pot pronunta devreme ce nu stiu ce si cum este acolo, dar prea multe motive nu prea pot fi, deci poate ca merita acordata mai multa atentie acestui detaliu. In fine e doar o ideie.
