ipotexas Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Respectiva masina de spalat isi face programul pana in momentul stoarcerii.Elimina apa,motorul pare ca incepe sa se pregateasca de stoarcere dar apoi in momentul in care ar trebui sa accelereze se opreste brusc ,oprindu-se in acelasi timp si pompa.Apoi reia aproape la nesfarsit acest ciclu. Presostat si rezervor de aer adiacent in regula,eliminarea apei fara cusur,rufele in cantitate normala si bine echilibrate. Ce ar putea sa fie ? Colegii depanatori cred ca s-au mai intalnit cu cazuri de acest fel,eu personal rezolvand cateva prin inlocuirea NTC. Dar in cazul de fata,nu mai am nici o idee Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Se pare ca e vorba de alimentarea placii. La unele placi alimentarea se face printr-un condensator 1,5uF/275Vca(2,2uF/400V), care in timp se devalorizeaza. Sfatul meu este sa rogi pe cineva care se pricepe (adica un electronist) sa-l masoare si sa-l inlocuiasca. O solutie de compromis ar fi sa montezi un condensator de 1uF/400V in paralel pe cel existent. Link spre comentariu
mariusmmd Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Am avut o problema similara cu masina mea de spalat Whrilpool AWO/D 41135.Dupa multe chinuri am rezolvat problema prin schimbarea carbunilor de la colectorul motorului(care aveau un sfert din lungimea unui carbune nou),si punerea in paralel cu colectorul motorului a unui condensator de 2mF/600V ca.Merge brici de atunci,cred ca are vreo 2 ani,nici nu mai stiu.Va doresc succes in rezolvarea problemei! Link spre comentariu
ipotexas Postat Septembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Imi pare rau ca nu am pus si o foto a modulului in cauza. Iau in considerare ambele raspunsuri si o sa incerc variantele in zilele urmatoare. Totusi ma gandesc ca intr/un anumit fel exista o conexiune intre defectiunea descrisa si faptul ca aceasta se manifesta doar dupa un ciclu de spalare cu incalzire. Daca programez masina pe stoarcere "la rece" stoarcerea functioneaza Link spre comentariu
