gica70 Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Ideea era ca acel generator sa functioneze cu putin combustibil (cum am scris, la relanti) pentru a putea folosi resursa de-o are.Eu, indiferent ce sursa as folosi (off grid, cum presupun ca e acest caz), nu m-as dispensa de un generator de rezerva."E clar in cazul lui ca fie a fost o problema de comunicare si comerciantul de unde a achizitionat echipamentele nu a inteles ce doreste de fapt, fie ia bagat pe gat comerciantul echipamentele si acum incearca sa se descurce cum poate, fie le are din alta sursa (recuperate, furate,etc) si incearca sa vada ce poate face cu ce are".Daca e asa, si e f. posibil, inca odata se vede ca mai intai trebuie sa masori, chiar de mai multe ori apoi tai (am amintit proverbul spus de un user mai sus). Link spre comentariu
giongiu Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Frecventa generata de alternator,e direct proportionala cu turatia rotorului.Ajustand-o pe aceasta,se pot obtine cei 50Hz necesari.La un alternator auto,cu 12 poli pe rotor,ar trebui antrenat rotorul cu cca 500rpm.În practică nu va funcţiona. Să vă explic de ce.În primul rând, alternatorul trebuie antrenat permanentcu exact 500 rot/min. (N = 60 x f/P). O abatere de doar10 rot/min. (plus sau minus) înseamnă o frecvenţă de 51Hz, respectiv 49 Hz, motiv suficient pentru ca invertorulsă decupleze. Chiar dacă s-ar putea menţine o turaţieabsolut constantă în gol, la conectarea sarcinii aceastava scădea (consumatorul absoarbe curent şi din "reţeaua"simulată), motiv pentru care va fi nevoie şi de un circuit dereacţie extrem de rapid care să compenseze respectivascădere a turaţiei, prin creşterea celei a motorului de antrenare.Modificarea sarcinii va produce aceleaşi efecte.Se poate ''izola'' sarcina de alternator,cupland slab primarul cu secundarul trafului trifazat ridicator.Sau trei rezistente pe iesirea trifazata din alternator,care sa limiteze curentul tras de sarcina,la pornire de ex.Sau limitarea curentului de excitatie a rotorului...Si solutii s-ar mai gasi.Oricum,o variatie a frecventei de 1-2Hz,sigur nu opreste invertorul,care va lucra pe frecventa respectiva.Personal n-as recomanda solutia ca permanenta;eu as folosi invertorul trifazat,cu modulul de pe ebay,ce foloseste EG8030.Mult mai precisa,economica,eleganta. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 o variatie a frecventei de 1-2Hz,sigur nu opreste invertorul,care va lucra pe frecventa respectiva.Nu cunosc dacă invertorul "ştie" să-şi modifice frecvenţaîn funcţie de cea a reţelei. Mai plauzibil mi se pare căpoate funcţiona într-o plajă admisibilă (standardizată), deexemplu 49,5 Hz... 50,5 Hz (adică echivalentul modificăriituraţiei cu +/- 1 %, respectiv cu +/- 5 rot/min.)De asemenea, nu am de unde să ştiu dacă nu cumvalimitarea curentului "reţelei" (realizată prin indiferent cemijloace) nu este "văzută" de invertor ca pe o creştereanormală a impedanţei liniei (adică o anomalie în reţea).Acest aspect este valabil şi pentru un generator trifazat electronic. Link spre comentariu
Vizitator yo4qz Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 o variatie a frecventei de 1-2Hz,sigur nu opreste invertorul,care va lucra pe frecventa respectiva.Nu cunosc dacă invertorul "ştie" să-şi modifice frecvenţaîn funcţie de cea a reţelei. Mai plauzibil mi se pare căpoate funcţiona într-o plajă admisibilă (standardizată), deexemplu 49,5 Hz... 50,5 Hz (adică echivalentul modificăriituraţiei cu +/- 1 %, respectiv cu +/- 5 rot/min.)De asemenea, nu am de unde să ştiu dacă nu cumvalimitarea curentului "reţelei" (realizată prin indiferent cemijloace) nu este "văzută" de invertor ca pe o creştereanormală a impedanţei liniei (adică o anomalie în reţea).Acest aspect este valabil şi pentru un generator trifazat electronic. http://www.power-one.com/sites/power-on ... 042010.pdf din pacate l-am luat fara sa ma documentez.acum incerc sa fac ceva.am si invertor off grid dar asta e de outere mare si ziua l-as putea folosi intens.avind variatie mare de tensiune la intrare, 350-800v m-am gandit sa-l alimentez dintr-o epliana de tensiune mare pe care o am in lucru.multumesc oricum pt ajutor. o s-o mai gandesc. Link spre comentariu
