RockDok Postat Decembrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Multam da' sa v-auda cristinel_bm , el va fi raspunzator de ce vede ochiul. In asteptare pina fac rost de cornier de alama, desi avem trei temple inchinate zeului surub, de profile de alama n-au auzit. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Se vede ca s-au pus in miscare lucrurile acolo sus, am gasit cornier de alama, distractia continua... Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Si platbanda de alama, sau poate gresec eu, dupa pret par a fi din aur. Oricum nu are importanta atit timp cit prinde cositoru'. Cadru din cornier cositorit la imbinari iar platbanda prinsa cu suruburi. Urmeaza legaturile. Sa vad cum pot modifica schema si cablajul deja existent pentru negativare fixa si tensiune de alimentare mai mica. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Schema cu PCF802, abia am reusit sa storc -115|+70V din anodul pentodei la Ub 230V. Este usor diferit fata de -125|+75V cit as fi avut nevoie dar tinind cont si de faptul ca 6C41C nu urmareste exact graficul de functionare cit si pentru testarea sursei este OK, zic eu, am zis! Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Ultima schema. Am sa ma joc un pic cu Ug, prea multa filtrare pe acolo. Singurul lucru ce birie este primul drosell pe Ub, am sa-i aplic tratamentul Lazaroiu, silicon & menghina. Multumesc pentru idee! Trafo alimentare caldut, sub 45 de grade. In acest moment, comparind alimentarea clasica cu SMPS este absolut clara diferenta de gabarit, pret, precizie si timp de executie. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Luata la bani marunti schema anterioara este necorespunzatoare, am verificat doar comportarea alimentarii. PCF802 striga dupa un interstage. Pacat ca nu gasesc graficul pentodei legata ca si trioda fiindca ar merge frumos drept intrare iar driver trioda, lucru spus de altfel de Lazaroiu. Am scapat de toti condensatorii de pe calea de semnal. Urmeaza bobinatul interstage, om vedea ce iese. Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Luata la bani marunti schema anterioara este necorespunzatoare, am verificat doar comportarea alimentarii. PCF802 striga dupa un interstage. Pacat ca nu gasesc graficul pentodei legata ca si trioda fiindca ar merge frumos drept intrare iar driver trioda, lucru spus de altfel de Lazaroiu. Am scapat de toti condensatorii de pe calea de semnal. Urmeaza bobinatul interstage, om vedea ce iese. Poate va ajuta graficul acesta,precizia este de 99%,vb. in cunostinta de cauza.Aveti si o aplicatie practica,NFB inexistent si nu intra in calcul,este doar divizorul pentru intarea de NFB (optional) Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Cred ca mai inspirat pentru acest proiect ar fi tuburile din seria E(P)CL**,analizati si schem propusa de mine si vedeti ce si cum,cel putin teoretic rezultatele ar fi pentru un HI-END.Schema intra ceva si in A2 deci o putere marita pe sarcina.Cred ca ECF82(802) este cam "subtire" pentru un atac eficient G1 6S41S,parerea mea si imi cer scuze pentru aceasta interventie in proiectul dv. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Nu aveti absolut nici un motiv pentru care sa va cereti scuze. Multumesc mult pentru sugestii. Cind am pornit sa dau de lucru celor 6C41C m-am gindit la un driver cu PCL82. Mai apoi, pe motiv ca-mi pareau prea puternice, am zis sa trec la PCF si mi-am facut un stoc din 82 si 802. Pina sa revin la PCL82 am sa mai incerc o data cu partea de trioda a PCF802 ca si driver interstage. De data asta cu un raport de transformare de 1:1 Ma gindesc si la faptul ca 1:1 este mai usor de realizat decit 1:2. Mai vreau sa scap si de orice condensator pe calea de semnal ceea ce ma arunca spre tensiuni mari de alimentare. De aici si necesitatea refacerii modulului de alimentare. Din pacate nu mai am nervi pentru o alimentare clasica si voi reveni la SMPS. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2013 O mica greseala pe Ug, corectata. Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Daca intelege cineva ceva din acest STIL de notare al rezistentelor sa ma lumineze si pe mine.O fi rusine dar eu nu am vazut in nici o schema astfel de notatii; Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Daca intelege cineva ceva din acest STIL de notare al rezistentelor sa ma lumineze si pe mine.O fi rusine dar eu nu am vazut in nici o schema astfel de notatii;Este logica aceasta notare a rezistoarelor data de Rock Dog de pilda pentru R1=683 se citeste 68 ori zece la puterea trei sau mai pe scurt 68K Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Este codul culorilor transpus in cifre. Una este cind scriu de exemplu 470k, ocupa 4 caractere, sau 474 care ocupa 3 caractere si incape frumos in simbolul pentru rezistenta. Schema apare mai aerista. La fel si la condensatori, sa editezi cu simbolul micro este mult mai complicat decit sa pui un punct. Nu-mi acordati credit pentru lucrurile astea, le-am preluat din ceva scheme vazute cindva. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 Modulul de alimentare. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Cablajul, urmeaza partea de rutina. Link spre comentariu
