RockDok Postat Septembrie 3, 2013 Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Incerc un amplificator cu 6C41C. Sint curios daca iese atacarea acestuia cu un semnal predistorsionat. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Dupa indelungate sapaturi am descoperit doua bucati ECL86. Se poate si cu astea la Ug2=250V. Scap de problema tensiunilor de filament diferite. Nu stiu insa daca voi reusi sa alimentez si ECL86 si 6C41C din acelas Ub. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 3, 2013 Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Eu as profita de coincidenta dintre tensiunea de filament a lui PCL82 si tensiunea de catod a pentodei...as alimenta filamentul in cc, cu un capat la masa si as lega catodul pentodei la celalalt capat al filamentului. Ar fi atunci o tensiune de catod foarte stabila...sau asa cred. Evident, grila sa ramana conectata galvanic la masa. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2013 S-ar putea sa mearga dar incerc sa ma rezum la un singur experiment pe montaj, plus faptul ca in acest caz riplul sursei, ori si cit de mic, se suprapune peste semnal. Ramin la schema atasata, ma rog, pina nu ma hotarasc sa-i pun un interstage. Urmeaza cablaj, trafo, etc. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Nu stiu ce-a fost in mintea calculatorului atunci cind l-am pus sa afle valoarea R18. Nicidecum nu este 9k ci 625 ohmi/9W, asta inseamna 4 bucati 150 ohmi/5W serie, pe motiv de suprastoc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Prezentare profi sarcini/psf/predistorsiune , cu certitudine va rezulta un procent thd mic(având în vedere şi buclă închisă).Singura problemă ar fi ca un aşa amplificator se apropie de normele hi-fi(în ciuda cfg SE) situaţie în care nu va genera/fabrica prea multe "μ-detalii" va "suna curat"(probabil thd aprox. 1% pentru 1/2Pu) eventual testat în orb comparativ sar putea să nu satisfacă anumite urechi(cu "pregătire muzicală"...). Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Nu stiu ce-a fost in mintea calculatorului atunci cind l-am pus sa afle valoarea R18. Nicidecum nu este 9k ci 625 ohmi/9W, asta inseamna 4 bucati 150 ohmi/5W serie, pe motiv de suprastoc. Faina combinatie! 6C41C este de fapt 1/2 dintr-un 6C33C sau echivalenta directa cu frumoasa EC360 (lampa rara !!!!),toate avand aplicatii practice ca regulatoare serie pentru sursele de tensiune. Cam aceleasi performante se pot obtine in aceasta configuratie si cu tubul 6H13C cu ambele triode in paralel.Ce am observat la majoritatea amplificatoarelor cu aceste tuburi in montaje SE,este raspunsul excelent la frecvente joase,comparativ cu tuburi consacrate pentru audio ceea ce nu este valabil in configuratii PP. Mai jos mi-am permis o simulare cu schema dv.!!Corect ce spune dl.Vali,la 1/2 din puterea pe sarcina vedeti THD !!!! Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Multumesc, sint tare curios ce va iesi. Am o pereche de miezuri CC de vreo 12 cmp, sper din tot sufletul sa fie destul pentru montajul asta. Mai vreau sa lamuresc urmatoarea problema: grila 2 a ECL86 consuma 8mA cu G1 la -6V si Ua la 175V. In schema cu ECL86 nu este suficient sa calibram R11 astfel incit sa ajungem de la un Ub dat (270V) la un Ug2 de 256V( 250V+Ucatod) si un curent de 8mA?Anume 1.8K pentru R11 ( dU=14V I=8mA). Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Multumesc, sint tare curios ce va iesi. Am o pereche de miezuri CC de vreo 12 cmp, sper din tot sufletul sa fie destul pentru montajul asta. Mai vreau sa lamuresc urmatoarea problema: grila 2 a ECL86 consuma 8mA cu G1 la -6V si Ua la 175V. In schema cu ECL86 nu este suficient sa calibram R11 astfel incit sa ajungem de la un Ub dat (270V) la un Ug2 de 256V( 250V+Ucatod) si un curent de 8mA?Anume 1.8K pentru R11 ( dU=14V I=8mA). Tensiunea din catodul unei pentode (tetrode),dupa cum bine stiti este o consecinta a curentului de anod plus curentul grilei ecran.Deci modificand rezistenta din catod sigur se va modifica si curentul G2.De obicei este bine sa pastrati puterea disipta de G2 data de foile de catalog,alegeti Ig2 si Ug2 in asa fel incat Pdg2 sa fie sub cea recomandata de catalog.Grila ecran este un electrod de comanda (uneori) dar si un electrod al carui potential electric poate modifica drastic familia de caracteristici.Cred ca nu ar trebui depasit 2,5mA...3,5mA (tipic 6mA) pentru G2 in cazul lui ECL86. Eu prefer sa utilizez pentru Ug2 o tensiune stabilizata clasic,cu un stabilizator chior parametric (este suficient),este mai important decat stabilizarea celorlalte tensiuni dintr-un circuit cu tuburi electronice.Din zecile de miniamplificatoare ce le-am realizat dealungul timpului cu ECL86 eu am mers cu PSF-ul din imagine pornind de la schema recomandata de foaia de catalog TELEFUNKEN. Ca sunet,parerea mea care poate fi subiectiva,este ca ECL82 suna mult mai dinamic comparativ cu ECL86,mai ales echivalentul rusesc 6F3P. NU tin sa am dreptate!!!! Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Adevarat, trebuie stabilizat Ug2 altfel nu se mai respecta caracteristicile pentru care am dus dreapta de sarcina. Voi posta si schema modificata dupa ce termin cu cablajul. Multumesc. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Cablaj si schema revizuita. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Imi pare totusi o risipa de putere pentru comanda unei grile in A1. Rascolind printre sticlute am descoperit citeva PCF82. Desi scopul pentru care a fost proiectata este cu totul altul poate nu ar fi deplasata utilizarea acesteia drept driver pentru 6C41C, care, fie vorba intre noi, nici ea nu a fost gindita pentru audio. Spunea cineva ca doua greseli se compenseaza?Poate merita vazut si PSF-ul triodei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Două greşeli nu întotdeauna se compensează/oarecum(în situaţii particulare da...linear urmat de nelinear urmat de nelinear=orecum linear...cu greşelile două îngroşate) una fiind "greşeală nativă" trebuie corectată prin "greşeala programată" astfel încât să îndreptăm oarecum. Merită salvat psf-pcf82...(măcar ca sursă de inspiraţie). Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Schema cu PCF82, urmeaza cablajul. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2013 Cablajul cu driver PCF82 Link spre comentariu
