aschiuta Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Verifica si filtrul pompei. Daca este deformat sau rupt trebuie schimbat.O zi buna!aschiuta Link spre comentariu
Vizitator razvangl Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Da ,exact asa,vedeti debitul apei eliminate si faceti comparatia......Ai avut dreptate era teava de evacuare infundata cu toate ca o verificasem cand am schimbat pompa avea ceva in ea ce oprea apa ...Multumesc la toti .Stima. Link spre comentariu
florindepenatorul Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Da ,exact asa,vedeti debitul apei eliminate si faceti comparatia......Deci pompa porneste dar nu elimina apaAcum o sa incerc sa vad daca nu e infundat furtunul da nu cred ca este...Alte sugestii?Stima.Daca aveti cumva manualul service va rog sa-l postati , ca am si eu acasa o masina la fel.Multumesc Link spre comentariu
quinn Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 http://www.site cu continut explicit.ro/33008241.2 site= g irlshare Link spre comentariu
Vizitator mihai_mihai Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Salutare,nu mai deschid alt topic,am si eu o problema cu aceasta masina de spalat,imi afiseaza F01 stie cineva ce inseamna aceasta eroare? ms! Link spre comentariu
Marius84 Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Copy-paste de la unguri F01: Triac motor in scurt-circuit - Verificați dacă există o scurgere de apă, care duce la conectorul J9, posibil contactele sunt scurtcircuitate. - Verificați blocul de borne a motorului (contacte potențiale probleme cauzate de depunerile corozive din cauza tratamentului chimic, - Înlocuiți placa. Link spre comentariu
Vizitator mihai_mihai Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Da,intradevar a existat o scurgere de apa pe conectorul de la motor si am gasit ars pe placa BT812-800cw cred ca este un triac dar nu prea gasesc informatii despre el,daca ma poate ajuta cineva cu sa-mi spuna un echivalent,nu imi dau seama cum dar ceva a frecat in carcasa de plastic,cred ca cuva de inox dar nu prea vad cum ca rulmentii sunt buni,nu au nici un pic de joc si pur si simplu a ros carcasa pana a spart-o im mai multe locuri pe circumferinta cuvei pe partea cu fulia. Link spre comentariu
Vizitator Tudorache Florin Stefan Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Buna seara,cu permisiunea dvs deschid si eu un topic cu renumita masina de spalat Indesit WIE 87. Initial la ea aparea eroarea F 05 si F02. Am rezolvat cu ajutorul raspunsurilor de mai sus eroare F 05 ( furtune infundate,monezi, bancnote de un leu, etc) dar nu reusesc sa rezolv F 02.Masina pleaca in program isi ia apa,invarteste de cateva ori si da apa afara aparand F02. Conform codurilor de erori F02 - comanda tacho motor blocată,am verificat tachometru,l-am curatat, am verificat periile colectoare dar nu stiu ce sa verific mai departe.Am verificat si mufele de la ambele module.Va rog frumos un sfat, cu stima,Ake. Link spre comentariu
Vizitator Tudorache Florin Stefan Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Buna seara,cu permisiunea dvs deschid si eu un topic cu renumita masina de spalat Indesit WIE 87. Initial la ea aparea eroarea F 05 si F02. Am rezolvat cu ajutorul raspunsurilor de mai sus eroare F 05 ( furtune infundate,monezi, bancnote de un leu, etc) dar nu reusesc sa rezolv F 02.Masina pleaca in program isi ia apa,invarteste de cateva ori si da apa afara aparand F02. Conform codurilor de erori F02 - comanda tacho motor blocată,am verificat tachometru,l-am curatat, am verificat periile colectoare dar nu stiu ce sa verific mai departe.Am verificat si mufele de la ambele module.Va rog frumos un sfat, cu stima,Ake. Buna ziua din nou, sa inteleg ca este un defect mai complex si ca nu voi putea sa repar singur aceasta masina, pentru ca nu am primit inca un raspuns la acest topic ? Am intrebat la un atelier de reparatii si mi-au spus ca ar costa in jur de 200 roni reparatia.Mai este vreo sansa cu ajutorul dvs sa incerc eu reparatia ei, am rugamintea sa imi dati un raspuns sa stiu cum voi proceda, cu stima,Ake. Link spre comentariu
gcom61 Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Ceva de genul am patit si eu si,dupa ce am verificat toti tiristorii de pe placa,am recositorit toti pinii de la acestia ,relee si tot ce tine de conectica.Dupa asamblare,masina a functionat normal;ce a avut-nu stiu... Link spre comentariu
Nicusor Lupu Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Acest cod de eroare înseamnă de fapt PCB nu poate detecta impulsurile de la bobina tacho de pe motor, deci implicația principală este faptul că motorul nu funcționează. Cu toate acestea, deoarece alte coduri de eroare acoperă cele mai multe dintre celelalte defecte la motor, PCB crede că motorul poate fi blocat fizic. Acest defect nu este cauzat de periile uzate de carbon, deoarece pe aceste mașini de spălat, un circuit deschis pe motor face ca mașina de spălat să nu facă nimic.Verifica : F02: Motor blocked, Tachometrics in Short Circuit/Open • Check motor if blocked • Check the efficiency of J9 connector on the card • Check the tachometric winding checking an ohm resistance reading of 115 - 170 ohm between pins 1 and 2 on wiring connector J9. In case of short circuit, open circuit check the wiring between pins 1 and 2 of J9 relevant to the tachometrics. With a three-phase motor, make sure there is ohm continuity between J9 pins 6 and 7. • Replace motor • Replace card Link spre comentariu
BogdanGhinea Postat Mai 16, 2016 Partajează Postat Mai 16, 2016 Salutare, Observ ca ultima postare este in 2014, dar poate mai urmareste cineva acest post. Am o masina de spalat Indesit Wie 87 si, fara sa-i fac ceva, imi scrie "test" pe display. Porneste cand vrea, face un ciclu de 10 min dupa care se opreste. A stat scoasa din priza, i-am dat reset, dar tot nu vrea. Va multumesc pentru atentia acordata si sper ca ma puteti ajuta. Multumesc mult Link spre comentariu
Nicusor Lupu Postat Mai 16, 2016 Partajează Postat Mai 16, 2016 Ai manualul masinii ? Citeste-l si afli raspunsul. Link spre comentariu
adydep Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Mașina trebuie verificată de un specialist spălător :96Să nu fie chiar dumpul alterat. Link spre comentariu
BogdanGhinea Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 am doar manualul de utilizare, iar acolo nu scrie nimic despre test. am gasit pe elforum.info un post cu manuale, dar nici acolo nu scrie. din pacate nu stiu unde sa mai caut. Nicusor Lupu, te rog mult, daca ai gasit ceva despre ”test” in manual, spune-mi. Multumesc Link spre comentariu
