Problema masina de spalat indesit wie 87
Vizitator razvangl
Vizitator razvangl
Buna ziua problema a inceput de cateva zile deci pornesc programul si la sfarsit nu mai stoarce si nu evacueaza apa cand scot hainele sunt ude si nu sunt stoarse , cand pornesc separat programul de stoarcere nu porneste decat cu haine mai putine si tot nu da apa afara se invarte degeaba.Precizez ca i-am scos pompa si am schimbato si tot nimic.Poate sa ma ajute cineva?Nici nu imi permit in momentele astea sa chem un specialist...Stima.
  • Răspunsuri 32
  • aschiuta
  • Nicusor Lupu
  • BogdanGhinea
  • daktari
Vizitator razvangl
masina din diverse motive vede incarcare pe cuva....verifica amortizoarele daca sunt in echilibruverifica periile motorului
ok o sa verific.si am verificat si furtunul cand am schimbat pompa nu este infundat nimic...Stima
Pe programul de stoarcere trebuie sa verifici daca pompa primeste tensiune 230V. Acest lucru il poti face cu un tester( nu creion de tensiune) daca ai asa ceva sau cu o lampa de control improvizata cu o simpla dulie si un bec.Daca pompa primeste tensiune inseamna ca problema e strict mecanica,de exemplu sa lipseasca o parte din filtrul pompei. Daca nu primeste tensiune problema se complica
Vizitator razvangl
Am verificat daca primeste tensiune si primeste 220, pompa de apa este noua la ce filtru te referi?Am uitat sa spun cand pornest un program de spalare pe la sfarsit cand trebuie sa stoarca si sa scoata apa apare o eroare f-05
F05 semnalizeaza blocarea presostatului pe pozitia plin.Ar trebui sa verifici camera de aer de pe cuva unde este legat furtunul care merge la presostat.Daca este curata ar trebui schimbat presostatul.Daca si acesta este in stare de functionare atunci problema se afla pe placa electronica.O zi buna!aschiuta.
Vizitator razvangl
Ai mare dreptate se afla o moneda in recipientul cu care se prinde furtunul catre presostat.Dar acum alta problema a aparut dupa ce am curatat recipientul ala imi apare eroare f-12 ...
F12 - Eroare comunicatie intre cele doua placi.Verifica conectoarele firelor de comunicatie cat si continuitatea firelor.Verifica sa nu fie oxidate contactele la conectori si contactele de pe placa.Daca nu se remediaza atunci este o problema cu una dintre placi.O zi buna!aschiuta
Vizitator razvangl
Am rezolvat-o cu f12 dar problema persista, se aude cum ruleaza pompa de apa dar tot ramane apa in cuva... si cand ma uit la scurgere curge putina apa...Nu stiu ce sa ii mai fac sa ii schimb carbunii?
Salut , inteleg ca pompa a-i schimbat-o dar poate este ceva pe un furtun care impiedica trecerea apei(un ciorap,batista sau chiar bani ).Verifica prin demontare.
Cu masina oprita, alimenteaza pompa cu un cablu separat si vezi cum elimina apa.
Vizitator razvangl
Deci spui sa ii pun 220 separat sa vad daca elimina?
Vizitator razvangl
Da ,exact asa,vedeti debitul apei eliminate si faceti comparatia......
Deci pompa porneste dar nu elimina apaAcum o sa incerc sa vad daca nu e infundat furtunul da nu cred ca este...Alte sugestii?Stima.
