turcu_dan Postat Septembrie 3, 2013 Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Salutare, as vrea sa va cer sfatul in achizitionarea unui sistem dvr ( dvd+cam+cabluri+alimentatoare). Sistemul ar trebui sa contina 4 camere. Am vazut deja un sistem montat care pentru cablare foloseste cablu utp impreuna cu adaptoare de impedanta, acele blaum-uri. Pt ca ar fi mai usor la cablare si pozarea pe perete as folosi cablu UTP (din cate am obs pe 2 fire din acesta se conecteaza alimentarea si pe inca 2 semnalul video, binenteles cu acele adaptoare blaun la capete. Am vazut ca sunt kit-uri de vanzare care au pt cablare (cablu alimentare 2x.5 si pt transmisia semnalului video cablu 75ohm de antena). Ca o mica paranteza pt functionare camerele au nevoie de alimentare +/-12V si inca un cablu pt transmisea semnalului inapoi spre dvr. (sper sa nu gresesc) Am vazut ca majoritate sunt cu inflarosu . Sunt curios cand intra acesta in functiune? Doar noaptea? Are camera un senzor care porneste iluminarea IF? Sau functioneaza tot timpul IF?. Pt alimentarea celor 4 camere (acestea vin cu 4 alimentatoare in comutatie 12V 1A) as putea folosi o singura sursa in com 12V 5A? - din lipsa de spatiu - prize? Ce pareri aveti? Link spre comentariu
DiCK Postat Septembrie 3, 2013 Partajează Postat Septembrie 3, 2013 In principiu aveti dreptate. Puteti cabla si pe UTP si Coaxial de 75. Pentru o calitate maxima a imaginii pe care o returneaza camerele, personal as merge pe cablu coaxial. Daca vreti neaparat sa folositi cablu UTP /FTP sa va asigurati ca achizitionati un cablu de calitate (din cupru, nu cum se gasesc acum prin comert din otel cuprat) si de asemnea video balun-uri de calitate, altfel puteti avea mici interferente pe imagine. Acest lucru conteaza si in functie de distanta la care se afla camerele de DVR.Puteti alimenta toate camerele dintr-o singura sursa, numai sa le asigurati curentul necesar. Noaptea cand se aprinde IR-ul consuma mai mult. Personal, pentru camere cu 24-36 LED uri IR recomand cel putin 1A. IR-ul se aprinde numai la intuneric. Nu trebuie neaparat sa fie noapte, daca sunt montate intr-o incapere intunecata IR ul v-a functiona in permanenta. Coronita IR printre leduri are si o mica fotorezistenta care aprinde si stinge IR-ul. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Septembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Puteti sa-mi spuneti cum mi-as da seama daca cablul utp este sau nu din otel cuprat?(se vede la capete daca are cupru in profunzime sau numai la suprafata?) Sau sa-mi recomandati niste video balun-uri de calitate? Distanta pt cea mai departe camera nu cred ca va depasi 30-40m (interiorul unei incaperi). Camerele as vrea sa fie dome, 420linii ar ajunge? Au un pret acceptabil...Vad ca toate sunt cu IR .... Nu as fi vrut neaparat cu IR , nu stiu care ar fi fost diferenta intre cele cu IR si cele fara. Sursa de alimentare a camerelor trebuie sa fie neaparat in comutatie din cate vad.. deci de preferat daca am 4 cam imi trebuie minim 4A. Multumesc... Link spre comentariu
ggi Postat Septembrie 3, 2013 Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Puteti sa-mi spuneti cum mi-as da seama daca cablul utp este sau nu din otel cuprat?(se vede la capete daca are cupru in profunzime sau numai la suprafata?) Exact ! Sau sa-mi recomandati niste video balun-uri de calitate?Cele active sunt mai bune referitor la calitatea imaginii transmise, dar am am intalnit pasive care nu au avut probleme la ~100m Camerele as vrea sa fie dome, 420linii ar ajunge? Mai multe linii, mai multe detalii ale imaginii receptionate Nu as fi vrut neaparat cu IR , nu stiu care ar fi fost diferenta intre cele cu IR si cele fara.Prea tare nu incurca, nici nu descurca acel IR, decat ca mai fura ceva la consum Sursa de alimentare a camerelor trebuie sa fie neaparat in comutatie din cate vad..De preferat in comutatie, dar si o liniara stabilizata si bine filtrata merge fara probleme deci de preferat daca am 4 cam imi trebuie minim 4A. Cam 5A, ca mai intervin si pierderile, avand in vedere tensiunea mica Link spre comentariu
DiCK Postat Septembrie 3, 2013 Partajează Postat Septembrie 3, 2013 ggi are perfecta dreptate.Pe distantele pe care le aveti puteti folosi cu succes UTP. Cel mai bun test pe care il puteti face cablului UTP este cel cu.... magnetul (si nu glumesc ) sau cu o surubelnita magnetizata. Otelul se va lipi de magnet pecand cuprul nu. Cel din otel mai are si prostul obicei de ase rupe foarte usor, zici ca e casant nu maleabil.Rezolutia ar fi bine sa fie cat mai mare. Depinde si de buget. Sunt pe piata camere cu senzor CCD SHARP 600 LTV. Sunt putin mai bune decat cele de 420 LTV dar si in acelasi timp putin mai ieftine decat cele cu senzor SONY. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Septembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Ok domnilor am cam inteles cum sta treaba. O alta intrebare ar fi :Pe un cablu UTP (care are 4 perechi de cate 2 fire) pot monta 2 camere, daca directia este aceeasi ? Sau pentru fiecare camera trebuie sa trag separat un cablu UTP?In ceea ce priveste DVR-ul, acesta trebuie sa fie cu compresie H264.... acestea sunt mai bune? Link spre comentariu
ggi Postat Septembrie 3, 2013 Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Pe un cablu UTP poti pune fara nici o problema patru camere, alimentarea facand-o local;daca nu exista posibilitatea de alimentare locala este de preferat sa folosesti doua cabluri diferite pentru alimentare, respectiv semnal, mai apar interferente; exista , insa si video-baloon-uri active cu 4ch+alimentare, se gasesc doar perechi si costa ~80 lei, acestea permit patru semnale plus alimentare pe un singur UTP; in ce priveste DVR-ul , cauta Dahua cu Google si vei gasi la ~400 lei unele extraordinar de bune, insa poti gasi cu usurinta si cu mai putin de 300 diverse alte marci care au compresia mentionata. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Septembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Pt ca pe viitor exista posibilitate de extindere m-am uitat la modelul DAHUA DVR5108, ce parere aveti? Si mai am o temere..... spre ex la acest model daca pun 4 cam imaginea se va vedea cursiv? Dar daca pun 8 va merge sacadata? Deci daca nu am posibilitatea sa alimentez camera local atunci pe langa cablil UTP mai trag unul de alimentare de preferat 2x0.5 ? Pt a nu aparea interferente?E suficient 2x0.5? Multumesc... Link spre comentariu
ggi Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 DVR-ul mentionat este foarte bun, mai ales ca are si un canal D.1, care ofera o calitate a imaginii mult mai buna; nu se vede sacadat nici cu 4, nici cu 8 camere, insa clar vei vedea diferente majore la D.1 fata de celelalte canale .Cred ca ar fi bine 2x1mm la cablu, daca nu chiar 2x1,5mm; la 40-50m pe 0.5mm... o sa ai probleme; se pierde tensiune si vei avea imagine neclara... trebuie tinut cont de faptul ca acel cablu va suporta si niste diferente de temperatura, care in afara de faptul ca-l faca sa se comporte diferit functie de anotimp, il mai si solicita termic, uzandu-l in timp. Link spre comentariu
BCF Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 sal all. Eu m-am gandit sa achizitionez acest sistem de supraveghere ptr mine. Nu ma pricep la aceste aparate si vreau niste sfaturi in privinta alegerii mele daca este buna , sper sa nu se considere reclama ca n-am nici un interes dar trebuie sa postez pozele si datele tehnice. multumesc http://www.comenzi.ro/sistem-supraveghe ... -1741.html astept raspunsuri si sper sa ajute si pe colegul care a deschis topicul ms Link spre comentariu
ggi Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Cred ca acesta ar fi mai bun ca pret (caracteristicile sunt aceleasi) : Hidden text: ONAvailable only to registered users. Hidden text: OFF http://www.supravegherevideo.co/produs/kit-supraveghere-video-exterior-dvr-kit-420-ir-263 Link spre comentariu
BCF Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 da, la pret este mai bun dar distanta IR este mai mica la exemplul tau 20m si ex. meu 40 m,linii tv la fel 420LTV - 700 LTV la ex. meu, ex. , 4CIF: 12fps, CIF: 25fps ex. tau si al meu Afisare: NTSC: 120fps 4x30fps ,PAL: 100fps 4x25fps plus multe facilitati pe care le are DVR-UL la ex. meu.eu zic ca merita, nu il cumperi in fiecare zi, il iei o data si-l folosesti fara regrete Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Pt distante mai mici de 200m, recomand cablu coaxial din cupru. Link spre comentariu
ggi Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 da, la pret este mai bun dar distanta IR este mai mica la exemplul tau 20m si ex. meu 40 m nu te ajuta, garantat !,linii tv la fel 420LTV - 700 LTV nu prea cred eu ca alea sunt la 700TVL; am ceva experienta, dar na !la ex. meu, ex. , 4CIF: 12fps, CIF: 25fps ex. tau si al meu Afisare: NTSC: 120fps 4x30fps ,PAL: 100fps 4x25fps plus multe facilitati pe care le are DVR-UL la ex. meu. eu zic ca merita, eu zic asa: daca tot spargi ~12-15mil lei vechi pe asta, mai bine cauta un DVR Dahua 4ch, din care unul cu D.1 (il gasesti sub 300 lei) si patru camere de exterior cu senzor Sony 1/3CCD (le gasesti cu ~180 lei una) si-ai sa vezi atunci afacere nu il cumperi in fiecare zi, il iei o data si-l folosesti fara regrete Link spre comentariu
turcu_dan Postat Septembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Domnule Gigi sa inteleg ca recomandati achizitia de camere cu senzor sony, cele sharp fiind mai slabute? Am vazut ca sharp are variante cu senzor CMOS acestea fiind putin mai ieftine, ce parere aveti? Cea mai mare distanta pe care o am (masurata) intre camera si dvr e undeva la 17-18m. Link spre comentariu
