Vizitator bodisan Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 Am un amplif delia de 2x20w pe 8 ohm. Are la puntea redresoare un condensator de 2x4700mf@40v (asa scrie pe el). Are intr-un capat 2 pini pe care scrie + si - si in celalalt capat are unul singur pe care nu scrie nimic. Eu am pe acasa 6 condensatori de 2000mf@50v, simpli nu dubli ca cel din amplif. Asa ca m-am gandit sa mai adaug niste condensatori la filtraj sa vad daca mai pot sa storc ceva putere din el.Deci am luat 3 condensatori, i-am pus in paralel, si toata chestia asta am pus-o cu plusul la plusul de pe condensatorul dublu, si cu minusul pe pinul nemarcat. Cealalta pereche de 3 condensatori am pus-o cu plusul la minusul de pe cond. dublu, si cu minusul la pinul nemarcat. Am facut bine?Pentru ca atunci cand am pornit statia, transformatorul (E+I, nu toroidal) a inceput sa vibreze si sa faca uraaat de tot. Nu s-a ars nimic slava Domnului ca a stat cam o secunda aprins. Deci ce am facut eu gresit??? Link spre comentariu
MadRaper Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 Cealalta pereche de 3 condensatori am pus-o cu plusul la minusul de pe cond. dublu, si cu minusul la pinul nemarcat.trebuia cu minusul la minusul de pe condensatorul dublu si plusul la pinul nemarcat Link spre comentariu
pid Postat Octombrie 30, 2004 Partajează Postat Octombrie 30, 2004 dupa parerea mea e corect ce a zis madraper.........tu ai alimentat perechea a 2-a de condensatori tocmai pe dos... shi s-a comportat ca un scurtcircuit pe o infashurare din traf....posibil ca perechea alimentata invers sa se fi bushit (adika condensatorii sa se fi strapuns... lucru pe ca il potzi verifica cu un ohmetru... caz in care condensatorii trbuie inlocuitzi....)ca sfat.... masoara inainte de a pune un condensator in circuit acolo unde nu eshti sigur cu un voltmetru shi ai sa vezi shi tensiunea care o ai shi polaritatea.....shi nu mai fa teste cu condensatori montati invers caci s-ar putea sa-tzi pocneasca shi sa te raneshti grav..... Link spre comentariu
Vizitator bodisan Postat Octombrie 30, 2004 Partajează Postat Octombrie 30, 2004 Am montat a doua pereche invers si merg bine acum. Cum imi dau seama daca a doua pereche de condensatori s-a strapuns? Ca la sunet nu se simte nimic rau (chiar as putea spune ca pocanitul care se auzea deobicei la oprire se aude acum mult mai tarziu, si muzica continua sa cante cam 2 sec ) Link spre comentariu
moro Postat Octombrie 30, 2004 Partajează Postat Octombrie 30, 2004 deah ... cum zicea si MadRaper asa (asta daca ai sursa simetrica) http://www.castana.as.ro/filtru.bmp a si scuzatzi desenatul imi tremura mana Link spre comentariu
pid Postat Octombrie 31, 2004 Partajează Postat Octombrie 31, 2004 daca se strapungeau condensatorii masratzi cu un ohmetru indicau scurtcircuit........... oricum daca itzi merge inseamna ca nu s-au strapuns...... eventual pot fi intreruptzi..... se pot verifica daca functioneaza cat de cat cu un ohmetru.....-se face un scurt pe terminale astfel incat sa se descarce condensatorul (dupa care se inlatura scurtul)-se masoara pe o gama de masura medie (2ksau 20k) cu firul cald al ohmetrului (rosu) la + ul condensatorului iar firul de pe comun al ohmetrului (negru) la - ul condensatorului-la inceput trebuie sa indice o rezistentza mica care creste pe masura ce se incarca condensatorul....asta demonstreaza ca nu e intrerupt sau nu e strapuns Link spre comentariu
Vizitator met_al_x Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 Avand in vedere ca ai spus ca la oprire dureaza mai mult pana sa se opreasca inseamna ca nu ai stricat condensatorii. Link spre comentariu
Vizitator bodisan Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 I-am verificat cu ohmetrul si se pare ca unul din ei este stricat (probabil intrerupt pentru ca nu apare ca scurt). Bine ca nu s-a intamplat mai rau! :)Multumesc oricum pentru raspunsuri, si in viitor o sa fiu mai atent. :oops: Link spre comentariu
radu25 Postat Mai 9, 2005 Partajează Postat Mai 9, 2005 I-am verificat cu ohmetrul si se pare ca unul din ei este stricat (probabil intrerupt pentru ca nu apare ca scurt).:Pai, dupa umila mea parere, ala care nu apare ca scurt e al bun, pa cand cel care arata scurt e bulit.Si de ce e asa grav ca e un condensator intrerupt? Nu asa sunt toate, adica doua armaturi fara contact electric intre ele?Cand testezi un condensator cu ohmetrul iti arata scurt pt o perioada scurta de timp apoi nu mai "zice" nimic. daca scurtul persista mai mult de 2-3sec atunci poti sa-l arunci (condensatorul, adik).Asadar daca "nu apare ca scurt" e bun.Gresesc? Link spre comentariu
Adi Florin Postat Mai 9, 2005 Partajează Postat Mai 9, 2005 Daca e condensator de valoare mare, "scurtul" s-ar putea sa persiste mai mult de cateva secunde pana se incaarca el de la umila baterie a aparatului de masura. Link spre comentariu
radu25 Postat Mai 9, 2005 Partajează Postat Mai 9, 2005 Daca e condensator de valoare mare, "scurtul" s-ar putea sa persiste mai mult de cateva secunde pana se incaarca el de la umila baterie a aparatului de masura."scurtul" nu persista mai mult; pe masura ce se incarca C-ul va arata o rezistenta mai mare, asadar 0 va arata o perioada f scurta. Dar, oricum, cred ca a inteles. daca arata cateva secunde 0 inseamna ca e dus C-ul.Deci cel care nu arata scurt era cel bun. Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 10, 2005 Partajează Postat Mai 10, 2005 ai grija, nu ridica prea mult valoarea condensatorilor ca s-ar putea sa arzi puntea redresoare si de acolo tot amplificatorul. (din cauza curentilor de incarcare prea mari) Link spre comentariu
radu25 Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 Asa este. Daca depasesti 25-30000micro e bine sa faci o intarziere. inseriezi o rezistenta in primarul trafului (adica doua: cate una pt fiecare ramura) pt a micsora curentul de incarcare, iar in paralel cu rezistenta vin contactele unui releu. Intarzierea o poti face simplu, fie cu un condensator care se incarca printr-o rezistenta si se descarca pe bobina releului, fie un montaj cu un tranzistor care sa comande cu o mica intarziere releul. Intarzierea tre sa fie de 2-3 secunde. Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 din cate tin eu minte puntea din Delia nu "tine" 25-30.000uF. s-ar putea sa se arda la oricat peste 10.000uF. mai ales ca acolo este alimentare diferentiala (2x C filtraj). Link spre comentariu
radu25 Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 din cate tin eu minte puntea din Delia nu "tine" 25-30.000uF. s-ar putea sa se arda la oricat peste 10.000uF. mai ales ca acolo este alimentare diferentiala (2x C filtraj).D-aia zic ca e bine sa faca o intarziere pe alimentare Link spre comentariu
