Cum masor tensiunea unui PWM pe ADC?
moro
Buna dimineata, am o nedumerire, am un semnal pwm de 100 hz cu dutycycle de 50% ca exemplu pe care il aplic unui mosfet care imi chopuieste tensiunea pe o rezistenta. Stiu ca Vout = Vin x Duty_cycle plus caderea de tensiune pe mosfet unde sa zicem ca e 0Am o sursa de 24 CC iar dupa mosfet la un 50% duty pe sarcina ar trebui sa am 12V. Cu multimetrul am aprox 11,5 V, dar pe pic am 24V ( raportat la divizorul rezistiv)Am incercat si cu o dioda + capacitor pe intrarea adc a pic-ului si acelasi rezultat.Ma puteti indruma in vreun fel? Folosesc mikroc si pic18f4431Valorile din schema sunt la plezneala
  • Răspunsuri 6
  • moro
  • Depanatoru
  • sofian
  • Kosmin
Trebuie verificat ADC-ul cu o tensiune continua "curata" daca indica bine , dar cu condensator la intrare ar trebui sa masoare corect PWM-ul , s-ar putea sa fie gresita in program constanta de divizare
Rezistorii din divizor sunt de 4k7 cel de sus, si 1k2 cel de jos, dupa simulari si masurat cu multimetrul, la o tensiune de maxim 24V aplicata divizorului, imi rezulta o tensiune de 4.85 V, in caz de ceva situatii periculoase am montat un zener de 5v1 pe punctul de citire care merge catre pic.Acum legat de condensator, eu am pus o dioda schotty si un un nepolarizat de 4,7uF pe pinul adc al picului.Conversia este adc_ch = Adc_Read(0);adc_out=Adc_ch*5000>>10;Am incercat sa ma joc cu un potentiometru conectat la supply-ul de 5V,masa si inputul adc0 ( RA0) al pic-ului si afiseaza corect, la 5V am 4995 mV, la 2,5V am 2495mVDar cand ii dau pwm cum spune si sofian ca e prea rapid si ii prinde pragul de sus care-i 24V, si imi arata tot timpul 488X mv rezultati din acei 24V divizati de rezistori...Exista vreo regula dupa care se dimensioneaza acel condensator?
Scoate dioda aia Schottky care inteleg e inseriata pe intrarea ADC-ului , condensatorul se incarca la maxim si n-are cum se descarca . Niciodata nu se inseriaza diode cu intrarea ... nici daca n-ai adauga un condensator , pt ca trebuie sa se descarce condensatorul intern pe care se face conversia A/D , chiar e specificata in datasheet o rezistenta maxima ce trebuie sa existe la intrare spre masa Daca va fi nevoie poti mari condensatorul ( constanta RC a filtrului ce se formeaza ), astfel incat riplul PWM-ului sa fie suficient de mic incat sa fie stabila masuratoarea .
Daca mai ai o cel putin o iesire digitala a uC libera atunci poti folosi si circuite dedicate de sample&hold pt a da ADC-ului timp sa calculeze corect valoarea de la intrare. Bine asta se aplica mai mult in cazul ADC-urilor cu rezolutie mare si a semnalelor cu variatie mai rapida.
