Incinte meloman
Vizitator MMX
am si eu doua incinte de meloman fara difuzoarele de bass,as putea sa bag in ele difuri HP-15W ?s-au ce difuzoare sar potrivi cu aceste incinte.am bagat in ele doua difuzoare DY1240 de la BBROM,dar nu suna asa de bine,s-au pote ar trebui sa modific ceva la incinte.poate a m-ai modificat cineva si stie .
  • Răspunsuri 14
  • radue
  • Sharky
  • adi_0106
  • VTP
Daca o acordezi pe la 50 Hz ar trebui sa scoti ceva bas...dar sa nu te astepti sa coboare pana la 40 Hz...pana in 55 Hz nu o sa ai probleme, mai jos nu stiu...Oriucm acordat la 50 hz ar merge...Alt difuzor care coboara un pic mai jos, dar este si mai scump este C15-400B...acesta in cutie de 80 L acordat la 53 Hz are F3 de 50 Hz...
tocmai asta era si ideea poate stie cineva ce difuzoare pot sa pun
Ceea ce-ti trebuie este un woofer cu Fs ( frecv. de rezonanta in aer liber ) cat mai mica, in jur de 35-40Hz.Pentru ca utilizarea unui alt woofer intr-o incinta existenta e dificila, necesitand o reacordare, nu totdeauna posibila, cel mai bine este sa utilizezi un woofer profesional, care este amortizat din constructie si mai putin sensibil la acordul cu incinta. deasemeni, factorul de calitate trebuie sa fie cat mai mic, preferabil sub 0,4, nu mai mare, ca sa lucreze in BR.Daca vrei un bas bubuit si cavernos, poti sa te intorci la "mortaciunile" chinezesti, fara remuscari, singurele care "vor avea bas"!Vezi daca Vasile are ceva potrivit si care sa se incadreze si ca pret.Mai poti contacta si pe dl. Silviu Vatafu - 0744-236.663, ca sa vezi daca are, la 12" ( 250 mm) wooferul HW 250 ( 90W - Fs = 23 Hz, Qts = 0,48 ), care poate sa-ti ofere raspunsul pe care-l vrei.Pot sa te ajut cu sfaturi daca cumperi sau te hotarasti la un woofer.
  • 4 săptămâni mai târziu...
