Vizitator Instalatorul de Iasi Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Dacă-i pe-aşa, de ce încerci să reinventezi apa caldă în loc să-ţi iei o automatizare solară? Link spre comentariu
adiculiniute Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Din lipsa de fonduri! De aceea am ajuns sa nu dau 80 mil pe niste panouri din comert, ci sa mi le fac eu, si tot din acest motiv si partea electronica. cu 15RON am facut ceea ce in comert gasesc cu 250 ron sau mai mult. Nu vreau sa fiu inteles gresit, totul functioneaza cum vreau si e ok. De aceea pt cei care doresc doar un simplu "controller pt dif. de temp" care sa isi faca treaba f bine, se pot opri AICI cu cititul acestui thread. Se poate folosi cu succes schema postata! De aici incolo insa, este mai mult o chestie de ambitie, un fel de "cum ar fi sa...?" Nu vreau sa reinventez nimic! Nu este exclus deloc ca, primavara sa ma prinda cu automatizarea in acest stadiu, care e OK! Dar omu incearca mai mult:) Mersi! Link spre comentariu
adiculiniute Postat Octombrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Revin cu niste update-uri, in ceea ce priveste sondele... Am reusit de le-am confectionat teci de cupru, cu LM-ul introdus in teaca in care in prealabil a fost injectat un strat bun de pasta termoconductoare. Este foarte sensibil, la orice atingere a tecii, LM-ul reactioneaza. Atasez cateva poze, cu cele 2 sonde. (cea lunga care ia temp. din piscina, iar cealalta este intr-un T in conducta din panouri) Link spre comentariu
suirammarius Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Eee... alta viata, nu? :)Arata foarte bine iar daca totul e facut cu grija ar trebui sa fie si etans.Felicitari! Link spre comentariu
adiculiniute Postat Octombrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Mersi mersi!Este este etans, testat aproximativ 3 ore sub 3,3 bari. nu a patruns nimic Link spre comentariu
suirammarius Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Lux! :)In final ai mai facut delay-ul la cuplare a pompei? (ala cu 555-ul) Link spre comentariu
adiculiniute Postat Octombrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Da... montajul a suferit in total 3 schimbari )Varianta finala este cu potentiometre piher la tot ce tine de reglaj, si cu 555-ul... care e actionat in momentul in care se atinge o diferenta de 20 grade intre senzori. Iar timpul cat merge 555-ul, il reglez dintr-un trimmer de 1mega... intre 1 sec si 18 minute. arhisuficient. Totul este "lux" Link spre comentariu
adiculiniute Postat Octombrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2013 In final, ca sa inchid acest topic... ma simt oarecum dator acestui forum pentru reusita intregului proiect.Tocmai de aceea, am sa postez o poza cu varianta finala a placii, si schema electronica in format PDF (1 la 1, in oglinda si vedere normala), poate ajuta cuiva, care e in cautare de asa ceva, ( ce m-as fi bucurat eu sa gasesc asta gata facuta ) Desigur, cu mentiunea ca, tot montajul acesta s-ar fi putut face la un sfert marime fata de ceea ce mi-a rezultat mie...dar daca spatiul nu e asa mare problema...e ok:)Inca o mentiune, alimentarea principala cum se vede din schema este la 21V. Montajul are nevoie defapt de 12V. In cazul in care ii puteti oferi direct 12V, eliminati acel regulator de voltaj 7812.Multumesc inca odata tuturor!Cu respecte,Adrian Cioata differential-temperature-controller-with555timer.pdf differential-temperature-controller-with555timer-in-mirror.pdf Link spre comentariu
adiculiniute Postat Martie 29, 2014 Autor Partajează Postat Martie 29, 2014 Bun gasit din nou tuturor!Cum sezonul cald se apropie cu pasi repezi, am vrut ca din timp sa pun intr-un ultim test automatizarea pt panourile solare. Si bine am facut, deoarece ...Electronica functioneaza... insa ceva nu am legat bine in contactor (desi m-am luat dupa o schema care ar trebui sa fie buna si logica). Desi releul mic de pe placa, lucreaza... imi tine contactorul in pozitie atrasa, (si deci pompa lucreaza non-stop) indiferent de starea releului.Poate sa imi spuna cineva cum sa conectez totul astfel incat doar la comutarea releului sa fie actionat contactorul si prin urmare sa am curent la pompa?Va atasez o poza, unde se vede tot, inclusiv modelul de contactor.Va multumesc!Cu stima,Adrian. Link spre comentariu
suirammarius Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Contactul normal deschis al releului trebuie inseriat cu alimentarea bobinei contactorului. Nu vad bine cum ai facut tu acolo, posteaza si schema.Esti sigur ca releul funtioneaza corect? Link spre comentariu
adiculiniute Postat Martie 30, 2014 Autor Partajează Postat Martie 30, 2014 Am schema aceasta... Valabila pentru un alt model de contactor, nu cel care e in poza... dar nici cu ala nu merge tot atras ramane.La ce te referi cand ma intrebi daca sigur e ok releul ? Nu am masurat recent cu aparatul de masura ... daca se intrerup sau nu contactele... desi sunetul se aude clar ca lucreaza... Link spre comentariu
adiculiniute Postat Martie 30, 2014 Autor Partajează Postat Martie 30, 2014 pfiii... acu am masurat...si e atras indiferent ca e alimentat sau nu circuitul. deci releul e belit!Acu vine alta intrebare mai grava... il schimb, ca mai am o rezerva. Dar ce l-a determinat sa se strice in the first place?PS: O fi prea mic si amarat pt ditamai contactoru? are vo legatura? Ma enervez si pun releu de medias la loc:)Mersi. Link spre comentariu
suirammarius Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Pai vezi ce scrie pe releu, da' cred.ca.poate suporta linistit bobina contactorului.Trebuie sa-l schimbi. Link spre comentariu
adiculiniute Postat Martie 30, 2014 Autor Partajează Postat Martie 30, 2014 Asta e releul: http://www.tme.eu/en/details/frs1h12/mi ... h-s-dc12/# Relay type electromagnetic Contacts configuration SPDT Rated coil voltage 12V DC AC contacts rating (at resistance load) 1 A / 125 VAC DC contacts rating (at resistance load) 1 A / 30 VDC Contact current max. 1A Switched voltage max 220V AC, max 60V DC Relay variant subminiature Mounting PCB Coil resistance 700Ω Body dimensions 16 x 11 x 11.5mm Coil power consumption 200mW Operating temperature -25...75°C Relay series FRS1 Contact resistance 50mΩ Contact material silver Contacts pitch 2.54mm Coil current 17mA Duce contactorul ala mare... sau sa nici nu ma chinui sa il schimb? Link spre comentariu
suirammarius Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Eu as pune unu' mai tapan care sa se potriveasca pin la pin, sa nu fie nevoie sa schimbi cablajul. Link spre comentariu
