Vizitator Instalatorul de Iasi Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 [...] se pun in teaca... dar de unde? [...]De la nenea "Goagăl". [...] si cum confectionam? [...]O variantă... Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Vai ce misto is facute!! pentru senzoru din piscina, nu conteaza cat de lunga e proba... ar merge si aia mare de cupru. Pentru cel din panou, care sta in teava, sunt limitat la dimensiuni, undeva pe la un 3,5 cm. Ok, am gasit pe goagal teci:) http://www.romstal.ro/teaca-senzor-d-67 ... 150-p44250 Dar dupa ce pui senzoru in el... cu ce il etansezi? tot cu silicon ? sau cum se face mai in detaliu? Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Na, pentru senzorul din panou mi-am dat seama cum se poate face super elegant. Din cate am vazut, tecile astea au filet exterior 1/2 (deobicei) ... poi cumpar un T si il infiletez in el (foarte foarte cool se poate face) Nu mi-am dat seama pana acum:)Problema ar mai ramane doar la senzorul care trebuie sa stea in apa (dar si acolo, ma gandesc ca se poate merge pe ideea unei teci mai lungi (cum mi-ati aratat in poza) care sa fie jumatate scufundata in apa, iar partea cealalta pe unde iese firul sa fie la suprafata, sa nu aiba contact cu apa. Iar daca vine vorba de apa de ploaie, atat lucru chiar s-ar putea rezolva cu putin silicon de jur imprejurul firului. ( imi imaginez ca oricum nu are importanta daca jumatate din teaca de cupru sta in soare de 40 de grade, daca partea cealalta e in apa, banuiesc ca tot temp. apei o ia..nu?)Nu gandesc bine domnule "Instalator De Iasi" ?:)Corectati-ma unde gresesc! Link spre comentariu
Vizitator Instalatorul de Iasi Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 [...] Din cate am vazut, tecile astea au filet exterior 1/2 (deobicei) ... poi cumpar un T si il infiletez in el [...]Dacă la panou nu ai locaşul pentru senzor (precum în poza de mai jos), atunci trebuie un teu.[...] daca partea cealalta e in apa, banuiesc ca tot temp. apei o ia... nu? [...]Corect. Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Nu am asa ceva... Insa ma bucur ca m-ati aprobat :DAtasez si o poza cu panourile, 100% home made Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 E o idee excelenta, spune-mi daca ai de gand sa le pui si geam (eu nu-l vad). Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Au sticla nu se vede...dar exista... pe astea e sticla de 5mm. Dar mai am unu mai departe, pe care e de 4mm. suficienta! de 5 e prea grea Trebuie sticla neaparat. Sub ea se face efectul de sera. Peste 50 de grade sunt acolo.Conteaza f mult inclinatia si orientarea. Asta din poza is spre sud la 45 grade... iar celalalt panou e aproape plan (pe cusca la caine). Masor o diferenta intre ele de vreao 3-4 grade la apa. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Ai inlocuit Lm-ul ? Functioneza montajul corect? Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Ieri am scos apa din panouri, si am demontat senzorul din el (cel la care inca nu ajunsese apa in el) si am facut aseara niste teste cu el. Functioneaza brici!A aparut o problema cred la potentiometru de 1mega de la 555. ori contact imperfect ( deoarece nu e cositorit pe placa, pt ca e alt model fata de celalalt din care a iesit fum, si nu se mai pupa gaurile si traseele de pe placa) e pus doar asa cu 3 fire care atarna din el) ori s-a busit pot-ul... pt ca nu se mai decupleaza 555-u. Dar nu imi fac probleme, pt ca a mers f. bine inainte. Nu are ce sa fie altceva.Oricum, ce am urmarit aseara a fost led-ul care arata cand lucreaza sau nu regulatorul. Am reusit din reglaje sa il fac sa se porneasca la o diferenta de 18-19 grade, si sa se decupleze cand e o diferenta de 9-10 grade. E perfect asa, as zice ca aproape ca nu as mai avea nevoie de timer. Dar tot il las acolo ca e mult mai bine cu el.Un singur lucru am sa mai fac (pt ca ma mananca in freza, nu dealta )... inca o placa, pe care voi pune potentiometre Piher, (spaniole), pt ca in varianta care e acum sunt pot. mari, care usor le poti atinge si deregla. Ori acelea mici se regleaza doar cu surubelnita. Odata reglate nu mai trebuie umblat la ele.Intre timp caut sa achizitionez teci, misiune cam grea, dar nu imposibila. Dar si timp este pana in mai :)PS: Sper ca, va fi ultimul model de placa care urmeaza sa il fac, de aceea va intreb... daca micsorez la 4m distanta de la placa la senzori, mai trebuie sa prevad condensatorii aia de 100 microF pe + - LM-urilor si pe adjustul de la capat unde e LM-ul?Cel de 1microF a ramas conectat pe iesirea amplificatorului... si pare ca e ok.Keep in touch! Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Vad ca ai avansat considerabil! :)Legat de potentiometrul ala de 1M, sa nu uiti sa inseriezi cu el o rezistenta de 100ohmi (cum ti-a recomandat un coleg mai sus).Teaca senzorului o poti face dintr-un tub mic de cupru inchis la un capat (etans, cositorit); gauresti teava prin care circula apa a carei temperatura vrei s-o masori, introduci tubuletul si apoi dai cu poxipol de jur imprejur ca sa nu ai pierderi de apa. In tub pui destul de multa pasta pt facilitarea transferului termic si acolo intoduci senzorul. Daca teava de apa e din cupru, e si mai simplu: dupa ce ai gaurit-o si ai bagat teaca, cositoresti de jur imprejur.Teaca tre' sa fie neaparat de cupru pt ca are transferul termic ridicat.Multa bafta! Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Da, Marius, am progresat multisor. Macar acum stiu ca montajul initial functioneaza:)mersi de sfaturile pentru teaca. Am sa trec la fapte doar in cazul in care nu gasesc nicicum gata facut, elegant, sa nu trebuiasca sa perforez eu teava.Recunosc ca, initial am zis ca vreau doar atat. Dar stiti cum e omul, vrea mereu mai mult si niciodata nu e multumit cu ce are:)) ... Drept pt care va lansez urmatoarea intrebare: Care dintre voi imi poate spune in linii mari, la acest montaj (primul cu care am inceput threatul) cat de complicat ar fi si ce presupune sa ii atasez un display, care sa afiseze temperatura ambilor senzori, si eventual si diferenta de temperatura la care e setat sa porneasca smenozeala:) ? (setabila din P1).Nu ma indrumati spre microcontrolere ca renunt din start Deci daca se poate face la acest montaj, as face, why not? Iarna e lunga, si trebuie sa ne umplem timpul cu ceva:))Intrebarea 2: La realizarea circuitelor imprimate, prin metoda "toner transfer" (cu fierul de calcat), exista o hartie spciala pt asa ceva pe care trebuie tiparit circuitul la imprimanta? Intreb asta deoarece, nu stiu din ce cauza, nu intotdeauna imi iese ca la carte (sunt portiuni pe care nu se prinde tonerul) desi placa este stearsa, spalata degresata in prealabil. Exista un secret ascuns?Mersi. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Ori placuta nu este asezata pe o suprafata plana,ori grosimea placutei este neuniforma.Insista cu calcatorul mai mult pe toata suprafata placutei. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 (...)Nu ma indrumati spre microcontrolere ca renunt din start Deci daca se poate face la acest montaj, as face, why not? Iarna e lunga, si trebuie sa ne umplem timpul cu ceva (...)Fara uC nu cred ca se poate. Dar ce ti-e asa frica de microcontrolere? Daca tot zici ca iarna e lunga, e timp si pt invatat cate un lucru nou, nu? Si ai sa vezi ca se pot face lucruri chiar faine cu efort minim. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 adiculiniute....Daca vrei pot concepe eu un proiect cu MCU si putem face cevaun pic mai avansat un un display LCD iar controlul temperaturii totul digital fara semireglabile, plus ca la microcontroler poti sa-i atasezi direct un releu fara acel 555(bine tot prin tranziostor), histerezisul se poate face si el sa se comande digital...adica se poate adauga o optiune mai exacta de la cate grade sa porneasca pompa si daca scade sub o anumita baloare sa o opreasca. LM35 citeste destul de bine temperaturile si eu personal il pot integra destul de simplu (am scris un cod deja pentru el), dar se poate si pt lm335 doar ca eu inca nu am lucrat cu el pana acum si trebuie sa adun cateva info. Cu MCU poti pune chiar si o alarma daca vrei, poti sa-i bagi un ceas daca vrei.....o infinitate de optiuni sunt cand e vorba de MCU! Nu-ti fie frica de microcontrolere ca odata ce reusesti un proiect cu el...numai la proiecte cu MCU te vei gandi...si vei lasa partea analogica mai in "spate"!AAA...inca ceva....daca ii atasezi un RTC poti chiar sa vizualizezi pe LCD cand a pornit pompa, cat timp a trecut pana sa oprit, de cate ori a pornit...etc! Link spre comentariu
adiculiniute Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 :DMda, suna totul asa de frumos si de avansat :)Poi frica mare nu imi este, doar ca e un taram cu totul necunoscut pt mine ( nu ca analogicul ar fi ) Eu nu am notiuni de baza in clar inca, pt ca sunt f f la inceput. Tot ce am realizat pana acum a fost cu ajutorul unui coleg electronist si al vostru. Daca el nu imi trasa pe hartie liniile din schema de baza, sa pot face pe calculator desenul pt PCB, nu ma descurcam deloc, puteam sa am in fata schema mura in gura Tot ce am prins, am prins asa din mers.De aceea nu realizez ce anume ar presupune MCU? Cum se programeaza? Se leaga de PC? Daca da, de ce ai nevoie... Cat costa? Ma intreba marius intr-un post mai sus, cand mi-a propus sa merg pe microcontroler, daca am posibilitatea sa incarc fisierele in UC? daca am programator... evident ca nu am:) Deci na, sunt multe necunoscute! Link spre comentariu
